Mijn vraag
Gister werd me CPU 100 graden tijdens het gamen nu heb ik een nieuwe waterkoeling erin geplaatst de Cooler Master MasterLiquid 240. Nu als ik niet game is de Temp 43 graden gemiddeld is dit niet nog wat aan de hoge kant tijdens het gamen tussen de 60 en 65 soms nog richting de 70.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Als je geen enkele context geeft wordt het glazen bol werk. Korom, welke koeler, welke cpu, welk moederbord, hoe hoge voltages en waarmee lees je de temps uit?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Als het binnen de specs van je CPU valt heb je geen probleem.
Meh ...
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:57
meer info over je systeem aub.
100 graden is niet goed. heb je de koeler wel goed aangesloten?
is de cpu overgeclocked?
  • Umbrah
  • Laatst online: 21:05
Umbrah
The Incredible MapMan
Voor een 6GHz overclock op een Pentium 4 Prescott zul je zeker met LN2 moeten werken, en niet met een 240mm AIO koelertje. Tevens was 5V op de CPU vrij normaal in 8086 tijd, maar moderne CPU's draaien dichter bij de 1V...
En serieus gesteld: hier valt niks mee te doen, we weten alleen wat voor koeler je hebt, maar niets over de rest van je systeem. Sommige moderne CPU's kunnen erg heet worden. Bulldozer CPU's bij AMD, en de 8e en 9e generatie bij Intel hebben er ook een handje van...
  • Cheese
  • Registratie: Oktober 2018
Is je airflow wel goed? Kan er goed lucht in en uit de kast?
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 06:58
review van de buren: https://nl.hardware.info/...estresultaten-socket-115x
we weten hier niet welke CPU je gebruikt, maar 43 in idle is niet gek bij deze koeler.
60-70 bij gaming is wat hoog. Is de koeler goed gemonteerd en krijgt de radiator zelf iets van frisse lucht?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
CPU Intel® Core™ i7-4770K CPU @ 3.50GHz
TDP / Vcore 84 Watts / 1.2 Volts
Motherboard Asus MAXIMUS VI HERO
GPU Type NVIDIA GeForce RTX 2060 (TU106-200A) @ 405 MHz
Kast Z9 NEO White - ZALMAN als je de kast ziet is de koeler aan de boven zeiden geplaatst hier de Fans verwijderd
  • jeppekroezen
Maak eens een foto van je kast.
die cpu hoort geen 100 graden te worden.
via welk programma heb je de temperaturen bekeken? programma`s als speccy kunnen nog wel eens fout uit de hoek komen.
weet je zeker dat je koeler goed geïnstalleerd is? dus goed aangedraaid en niet te veel/weinig koelpaste of helemaal geen koelpasta :P
  • Paprika
  • Laatst online: 11-11 19:21
jeppekroezen schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 16:23:
Dat was het resultaat van een moment voordat hij de koeler heeft vervangen...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 03:31:
Mijn vraag
Wat is je probleem nu ?
  • jeppekroezen
Paprika schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 16:26:
Haha ooh verkeerd gelezen.
Dan is er eingelijk helemaal niks aan de hand.
Dat zijn prima temperaturen !!
