  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 19-08 09:57
Momenteel ben ik in onderhandeling over mijn eerste huis. Het betreft een tussenwoning uit 1994 met energielabel B (isolatie in spouwmuur, dak, vloer, en HR en/of dubbele beglazing). Een Nefit CV (die uit het nieuws, 2009, vorig jaar gereviseerd). Vloerverwarming in de woonkamer als bijverwarming. In de badkamer als hoofdverwarming. De slaapkamers en zolder hebben enkel een traditionele radiator. Verder liggen in álle vertrekken behalve de zolder een tegelvloer. Mechanische ventilatie is enkel beschikbaar in de "natte" ruimtes. De rest is voorzien van roosters voor natuurlijke ventilatie.
Nu heb ik begrepen dat ik tot aan 9k extra op mijn hypotheek zou kunnen krijgen als ik dit bedrag investeer in verduurzaming van de woning. Hiervan zou ik ongeveer de helft in PV willen steken en de andere helft in (een begin van) een (hybride) warmtepomp + LTV. Naast de ecologische en economische voordelen ben ik ook wel erg geïnteresseerd in de koelmogelijkheden.
Echter zit ik nog met een aantal vragen en een aantal veronderstellingen waarvan ik niet zeker ben of deze juist zijn. Omdat ik zelf door het bomen het bos ook niet meer helemaal zie, in min of meer willekeurige volgorde:
- De vloerverwarming geldt als bijverwarming momenteel. Betekent dit dat deze nog wel iets doet bij LTV? Of is een vloerverwarming sowieso LTV? Wat zorgt daarvoor? Zit er een element tussen de CV en de vloerverwarming? En hoe goed zal het koelvermogen zijn?
- Klopt het dat het min of meer zonde van je geld is om een (hybride) warmtepomp neer te zetten als je geen LTV-afgiftesysteem hebt?
- Het is neem ik aan geen probleem om klassieke radiatoren op een warmtepomp aan te sluiten, behalve dan dat het trager en/of slechter zal verwarmen en niet kunt koelen? Wat gebeurt er als je de warmtewisselaar in de WP toch omkeert als je nog (gedeeltelijk) klassieke radiatoren hebt? Ik heb namelijk geen geld/zin om alle radiatoren te gaan vervangen, bijvoorbeeld op de logeerkamer en zolder. Deze staan toch nooit aan.
- Wat gebeurt er als je LTV aansluit op een traditionele CV-ketel en deze op 80 laat staan? Gaan de elementen dan kapot?
- Gegeven alle bovenstaande, is het neem ik aan het beste om eerst LTV afgifte te doen en dan (al dan niet met een verlaagde CV-temp ondertussen) de CV te vervangen cq. aan te vullen met een (hybride) WP? Als je niet alles tegelijkertijd kunt doen?
- Aangezien ik de tegelvloeren graag wil behouden is het plaatsen van vloerverwarming neem ik aan geen rendabele optie?
- Wat is wél een betaalbare en praktische manier om in de hoofdslaapkamer en werkkamer (aan elkaar grenzend) LTV-afgifte te realiseren? En evt nog in de woonkamer. Ik kan namelijk erg weinig over de prijzen vinden. Er rekening mee houdende dat ik ook graag wat wil kunnen koelen in de zomer.
- Ik snap namelijk niet wat er nu precies bij de aanleg van LTV komt kijken. Zo'n Jaga-radiator is nog vrij simpel lijkt me, maar bijvoorbeeld wandverwarming? De muren zijn nu netjes gestuct. Moet dat stucwerk er eerst af en moet de "achterkant" van die muurverwarming dan opnieuw worden gestuct? Of "plakken" ze dat over het bestaande stucwerk heen?
- Er zit nu een muur tussen de slaapkamer en de werkkamer. Is het evt ook mogelijk om gewoon de hele muur te laten slopen en deze helemaal te vullen met wandverwarming voor beide ruimtes?
- Hoe "erg" is het als wandverwarming niet op een buitenmuur zit? Daar zitten namelijk redelijk grote ramen.
- Is het ook toegestaan om decentrale WTW te bekostigen vanuit het bouwdepot voor duurzaamheid? Hoe goed werken die units? Want ze zijn best prijzig dus dan moeten ze ook wel goed werken.
Hopelijk zijn er mede-tweakers met meer ervaring die me op weg kunnen helpen! Als 't hem (nog) niet gaat worden met dat LTV dan houd ik het denk ik bij de PV + multisplit airco voor de slaapkamer en werkkamer met ventilatiemogelijkheid (evt verwarmen dmv een lucht-lucht WP-constructie).
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • No Hands
  • Laatst online: 14:36
LTV betekend dat het water wat je verwarmingssysteem ingaat niet boven de 40 graden komt. Je vloerverwarming is gelegd als bijverwarming, dat betekend dat het alleen dient tegen koude voeten en verder weinig verwarmingscapaciteit heeft. De vloerverwarmingsverdeler kort er normaal voor dat het warme water van je cv wordt bijgemengd met kouder retourwater om zo de temperatuur lager te maken. Koelvermogen zal net als verwarmend vermogen minimaal zijn.
Een warmtepomp maakt lagere temperatuur water, waar normale radiatoren niet lekker mee kunnen verwarmen. Je kunt dit testen door de temperatuurvan het stookgedeelte van je cv te verlagen, staat standaard vaak op 80 graden, breng het stapsgewijs naar 50. als het dan evengoed nog warm wordt dan heb je grote kans dat het met je WP ook nog warm wordt.
Klopt, warmtewisselaars omkeren weet ik niet wat je daarmee bedoelt.
Nee, de vloerverwarmingsverdeler zal zelf de temperatuur bepalen door koud water bij te mengen. Waarom zou je je cv ketel zo hoog laten staan? Dat is bijna nooit nodig.
Ja, eerst je afgifte systeem in orde maken en dan pas een warmtepomp oid aanschaffen
Nee, dan zal je tegelvloer eruit moeten. Tenzij jij het met je bijverwarmingsvloerverwarming alleen toch warm krijgt. Dat kun je testen door de cv temperatuur te gaan verlagen.
In de slaapkamer en werkkamer kun je gewoon een infraroodpaneel hangen, of een klein elektrisch kacheltje want zo vaak zul je niet stoken in je slaapkamer neem ik aan. Of je kunt de radiator vervangen door een convector, die gaan ook op lagere temperatuur prima.
Convectoren plaatsen, of wandverwarming. Dat kan op je bestaande stucwerk, kan op matten tegen de muur gemonteerd worden, dan weer afsturen met leemstuc oid.
Als het een dragende muur is niet zomaar, maar alles kan als je het graag wilt. Je kunt op beide kanten van de muur wandverwarming maken, maar wellicht is een convector handiger.
Niet erg als je muur maar maximaal geïsoleerd is dan. En je er geen kast oid tegenaan zet.
Decentrale WTW is vrij prijzig inderdaad, of je dat wel of niet mag bekostigen zou ik met je hypotheekverstrekker bespreken. Voor duurzaamheidsleningen mag het wel iig.
PV is een mooi begin, wellicht de vloerisolatie nog verbeteren met het oog op de vloerverwarming. Op de begane grond HR++ glas laten plaatsen, Naden en kieren dichten en zo zijn er nog wel wat klusjes om te verduurzamen.
