advies zuinige MPC / fileserver (s1151)
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 21-10 16:47
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Sinds jaren draai ik thuis mijn eigen servertjes voor filesharing binnenshuis (netwerk drives) en media afspelen op TV. Nu heeft tijdens een verbouwing mijn server een half jaar uitgestaan, en blijkt dat mijn (op AM1M-1 gebaseerd) systeem de geest heeft gegeven. Het probleem heb ik geïsoleerd en blijkt ergens in mobo / processor / geheugen te zitten. Tijd om een en ander dus te vervangen.
De schijven die ik gebruik zijn als volgt geconfigureerd:
- Intel 330 SSD (180GB) als boot / OS schijf
- Toshiba 3TB schijf vol met meuk als netwerkschijf (read-only op het netwerk)
- WD blue 1TB schijf vol met meuk als netwerkschijf (read-only op het netwerk)
- Samsung DVD-RW drive voor die paar DVD's die we nog hebben + branden CD's voor mijn retro meuk
- USB schijfjes af en toe voor backups
De voeding wil ik vervangen door een Pico PSU. (550W is redelijk overkill)
De kast heeft USB2 een USB3 aansluitingen, en er zit een USB2 kaartlezer in.
Verder houd ik mijn huidige kast en randapparatuur (HDMI voor beeld/geluid, USB voor invoerapparaten)
Het OS wordt Windows 10.
Voorlopig kijk ik naar een systeem waar vooral zuinig zijn belangrijk is.
De HDD's zal ik op termijn vervangen door grotere zuinige schijven, zodat ik er minder nodig ga hebben. Maar daarvoor nu geen budget.
De processor wil ik undervolten ivm stroomverbruik. Hardware mods zijn uitgesloten, ik ga niks solderen hier aan.
Voor het moederbord wil ik iets zuinigs, maar het moet ook geen overdreven duur bord zijn. Zolang er maar HDMI, USB2+3 en 4x SATA wordt ondersteund. Mijn vorige plank was een miskoop op SATA aansluitingen, waardoor ik een PCIe insteekkaartje moest gebruiken voor de extra schijven.
Na het zuinige server topic te hebben gelezen heb ik dit bij elkaar gezocht:
- ASRock H310CM-HDV
- Corsair Vengeance LPX CM4X8GD3000C16K4D
- mini-box-picopsu-90-+-80w-adapter-power-kit
- koeler uit eigen voorraad met stille ventilator
Qua processor twijfel ik tussen deze twee:
- Intel Celeron G4900
- Intel Pentium Gold G5400
HT heb ik niet per se nodig, dus de Celeron zou volstaan. Ik heb wel gehoord dat een Pentium Gold wat beter reageert op undervolten (zuiniger).
Mijn vragen:
- Welke van deze processors kan ik het beste nemen? Qua prijs en TDP onlopen ze elkaar niet veel, maar idle verbruik heb ik geen idee van. Of is er een alternatief dat óók goed aansluit?
- Gaat de Pico PSU werken met dit moederbord, gezien de ATX 12V een 8 polige connector heeft?
(verloopkabeltje zal ik dan sowieso nodig hebben) Of vraagt dit méér vermogen dan een Pico PSU kan leveren?
- Zijn er in mijn lijstje overige nieuwe hardware nog gekke dingen te verwachten? Advies voor betere componenten zonder de prijs flink op te drijven? Kan het goedkoper zonder in te leveren op laag verbruik?
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • martyw
  • Laatst online: 12:28
Een pricewatch:Athlon 200GE is ongeveer 20 watt zuiniger dan de Intels die je noemt, is een systeem op basis van deze CPU een optie voor je?
[ Voor 6% gewijzigd door martyw op 21-06-2019 16:02 ]
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Dit is een processor met lagere TDP, dus onder load sowieso beter.
Maar wat het idle doet heb ik ook niet echt zicht op. Is daar wat over bekend?
edit: https://nl.hardware.info/...an-60-euro-stroomverbruik /edit
Overigens heb ik niets tegen AMD hierin :)
Dan zou ik hier op uit komen als mobo / processor:
- AMD Athlon 200GE Boxed
- ASRock A320M-HDV R4.0
met eender geheugen en PSU.
[ Voor 11% gewijzigd door Waterbeesje op 21-06-2019 16:15 ]
  • Waterbeesje
Waterbeesje
... of ik houd mijn tijdelijke setup:
- Asus F2A85-M LE
- AMD A10-5800
- 2x 4GB 1866MHz RAM Kingston (dacht ik)
- OCZ Fatal1ty 550W
--> Bespaart me nu direct €200 aanschaf nieuwe spulletjes.
Een nieuw systeem verbruikt idle ~15-20W schat ik in. Ik reken met 20W (conservatief).
Mijn huidige setup gebruikt (gemeten) dit:
Boot: 110W
Na inloggen: 53-58W (HDD draaien)
~12 min na inloggen: 49-52W (schommelt een beetje; HDD's zijn down)
~30 min na inloggen en niks doen: 43W constant.
Gemiddeld reken ik conservatief 50W gemiddeld verbruik
Bij 24/7 aan laten staan: 8760 uren per jaar.
Huidige setup: 0.050kW x 8760h = 440kWh verbruik; bij €0,20/kWh is dit €88/jaar
Nieuwe setup: 0.020kW x 8760h = 180kWh verbruik; bij €0,20/kWh is dit €35/jaar
Verschil is €53 per jaar
Dus door niet te vervangen heb ik een kleine 4 jaar te overbruggen vóór ik duurder uit ben met mijn huidige systeem. En ik ga er voor het gemak van uit dat deze nog >4 jaar meegaat :)
Tegen die tijd zie ik weer wel wat ik kan doen. Hopelijk is dan de prijs van SSD's laag genoeg om enkel SSD's te gebruiken en de overige hardware ook nog wat zuiniger geworden.
Ik dank de betrokkenen voor het meedenken!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Erg betrouwbaar zal de OCZ voeding niet meer zijn. Kwalitatief erg matig en de prestaties waren al niet best toen die nieuw was laat staan na zoveel jaar. Die zou ik sws vervangen voor een bq! Pure Power 11 400w ofzo.
