Oude versie van MacOs installeren lukt niet?
Op de nieuwste versie van MacOs werkt Adobe Premiere Pro niet meer goed. Dit heeft te maken met de versie van NVIDIA die niet samenwerkt met de nieuwste versie van Adobe o.i.d. (ik weet niet precies waar het mis gaat). Volgens Apple had ik mijn Macbook niet moeten updaten.. Na twee uur bellen was de enige oplossing om de versie van MacOS terug te zetten waarmee de laptop is aangeleverd, door hem in Recovery Mode op te starten. Alleen dit lukt niet.
Bij de stap "Select the disk where you want to install OS X." kan ik nergens een disk kiezen.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb de MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014).
Alvast bedankt!
  • nexhil
  • Laatst online: 05-11 16:40
nexhil
BAM!
Waarschijnlijk is je disk niet gemount om een bepaalde reden.
ga naar:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.osxdaily.com/wp-content/uploads/2016/12/access-terminal-from-recovery-mode-mac-610x537.jpg
Launch/Utilities/Terminal and enter this command at the prompt:
diskutil list
Press return.
If it sees the disk, note the number of the disk (far left column) you want to mount.
Then, enter this command:
mount /dev/(number of disk)
Put in the number no parenthesis.
Press Return.
Also might try
mount force /dev/(number of disk)
Wat is uberhaupt de uitkomst bij 'disk utility' in het menu wat je op mijn voorbeeld afbeelding ziet?
Het kan misschien ook nog zijn dat je drive encrypted is en dat je die eerst moet unlocken met een sleutel
[ Voor 28% gewijzigd door nexhil op 20-06-2019 08:38 ]
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Terminal lijkt me vooralsnog wat omslachtig voor een computerleek. Als er een schijf met FileVault codering aanwezig is, dan zal de installatie die gewoon zien, maar moet ze een wachtwoord typen.
Veel aannemelijker is dat je een APFS volume hebt: macOS High Sierra en later hebben je schijf automatisch omgezet naar deze nieuwe indeling (APFS).
Een ouder besturingssyteem (OS X / macOS Sierra en lager) kent die indeling niet. Je zult je schijf weer moeten omzetten naar OS X Extended (Journaled) (ook bekend als JHFS+).
Hoe je dat precies doet ligt een beetje aan de versie van de Recovery waarnaar je opstart... je moet in ieder geval je hele schijf op het hoogste niveau wissen naar Extended (Journaled) met het Schijfhulpprogramma (Disk Utility).
[ Voor 3% gewijzigd door Geronimous op 20-06-2019 09:50 ]
⚛︎ poor Leno
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je een standaard internet recovery hebt gedaan dan kom je uit in de recovery van OS X Mavericks (uit 2013, en reeds uit de ondersteuning). Deze ondersteunt geen APFS volumes, dan geldt wat @Geronimous stelt. Eerst naar Disk Utility/Schijfhulpprogramma en de schijf omzetten naar macOS Extended (Journaled).
