  • jeroenmoes2
  • Laatst online: 19-11 22:58
Als leek probeer een eenvoudige oplossing te vinden voor het aansluiten van mijn tuinverlichting om een bepaald schakelgedrag te bewerkstelligen. Ik kom er nog niet helemaal uit en hoop dat er hier iemand een goed idee heeft.
De situatie op dit moment:
In het schuurtje achterin mijn tuin hangt een schakelaar en een stopcontact. Daar heb ik op dit moment een losse bewegings/schemer sensor geplaatst (aan de buitenkant van de schuur, uiteraard), die vervolgens een lamp tegen het schuurtje aan/uit zet als er beweging wordt gedetecteerd na zonsondergang. Deze lamp moet buiten de invloed van het onderstaande blijven, en gewoon aan/uit blijven gaan bij beweging.
Wat ik probeer te bereiken:
Ik ga dwars door de tuin een reeks lampen plaatsen. Ik ben op zoek naar een manier waarop ik die reeks lampen ook op de bewegingsmelder kan schakelen met een dimmer ertussen, zodat als er beweging gedetecteerd wordt ook de tuin gedimd verlicht wordt. Daarnaast wil ik die reeks lampen ook nog handmatig aan of uit kunnen zetten, onafhankelijk van de bewegingsmelder. De reeks lampen hoeft dus nooit helemaal uitgeschakeld te worden. "Uit" is dus gedimd reageren op de bewegingsmelder, "aan" is gewoon ingeschakeld met een handmatige schakelaar (die zelf ook liefst dimbaar is, maar dat doet er nu denk ik niet toe). Met andere woorden, de lampen reageren op de bewegingsmelder behalve als ik de 'override' schakelaar heb omgezet. Het gaat overigens om dimbare (filament) led lampen die onderling in serie zijn geschakeld.
Vragen:
  1. Hoe kan ik dit het beste aansluiten? Ik ben op zoek naar een eenvoudige, en liefst betaalbare oplossing.
  2. Kan ik (dimbare) leds op een dimmer aansluiten die bij spanning een bepaald dimstand aanhoudt (en dus niet 'reset' of handmatig aangezet hoeft te worden steeds nadat de spanning eraf is geweest)?
Wat ik tot nu toe overwogen heb:
Switchen tussen twee bronnen
Een schakelaar die schakelt tussen twee verschillende 'bronnen' (uiteindelijk vanuit dezelfde bron eigenlijk). Dus niet tussen "aan" en "uit", maar tussen gedimd signaal en niet gedimd (of minder gedimd) signaal.
Zoiets dus (excuses voor de slechte en amateuristische tekening):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6REOUpo.jpg
Kan zoiets? Bestaat er zo'n schakelaar? Kan dat met een reguliere schakelaar?
Edit: gek idee misschien, maar ik kom net deze schakelaar tegen, zou dat een oplossing kunnen zijn? https://www.elektrototaal...er-t-omschakelaar-4142062
Schakelaar die het signaal 'aanvult'
Het gedimde signaal kan altijd aanspringen zo gauw er beweging is, maar als het niet/minder gedimde signaal aangezet wordt vult deze het signaal aan. Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Jik4Kj7.jpg
Ik vermoed dat dit niet zomaar kan, al was het maar omdat het hier om leds gaat, en dus niet simpelweg om een voltage dat 'aangevult' wordt zoals bij gloeilampen wellicht het geval zou zijn. Zoals gezegd: totale leek hier.
Relais of andere oplossingen
Een vriend van me stelde voor om met een relais en een OF poort te werken. Misschien is dat de enige oplossing, maar dat wordt voor mijn kennis niveau misschien al gauw wat te complex (ik heb nog nooit met relais en logische poorten gewerkt), en ik neem aan ook vrij kostbaar.
Ik zou erg dankbaar zijn als er hier iemand zijn of haar licht op kan laten schijnen, want ik ben de draad geloof ik een beetje kwijt (puns intended).
Edit: kleinere afbeeldingen.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroenmoes2 op 20-06-2019 02:09 . Reden: Aanvulling ]
Beste antwoord (via jeroenmoes2 op 20-06-2019 12:48)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
'k Zou 't zo doen: Afbeeldingslocatie: http://mooibroek.dyndns.org/buitenverlichting.png
Er van uitgaande dat de tuinverlichting rechtstreeks op de 230VAC kan worden aangesloten.
Als dat niet kan en er dus een voorschakelapparaat nodig is, moet je ervoor zorgen dat de dimmer overweg kan met het voorschakelapparaat
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Beste antwoord ✓
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
  • jeroenmoes2
Ah, ok! Heel erg bedankt voor de heldere tekening en duidelijke uitleg. Als de schakelaar aan staat én de bewegingsmelder geactiveerd wordt ontstaat er dus een kleinere lus (met buitenlamp) binnen een grotere lus (met tuinverlichting) als ik het goed begrijp. Dat kan gewoon?
  • jeroenmoes2
En nog een vraag: bestaan er led dimmers die ik hier kan plaatsen die een vaste stand aanhouden zo gauw er spanning op staat? Ik lees vooral dat led dimmers eerst aangezet moeten worden met een drukknop of ander mechanisme.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
jeroenmoes2 schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 09:05:
Begrijp je vraag niet: de dimmer staat toch altijd aan? Hij wordt geschakeld door de bewegingsmelder
  • jeroenmoes2
Brahiewahiewa schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 09:19:
Wat ik bedoel te zeggen is dat ik uit de beschrijvingen van led dimmers die ik tot nu toe gezien heb opmaak dat ze doorgaans aangezet worden door erop te drukken, en dan pas te draaien. Bijvoorbeeld bij een schakelaar als deze: https://www.letsleds.nl/p...fase-af-en-aansnijding-2/
Bij dimmers die 'analoog' werken, zoals 'vroeger' bij gloeilampen staat de weerstand gewoon hoger of lager ingesteld en zou ik zonder problemen de dimmer kunnen instellen en zo laten staan. Led dimmers werken elektronisch als ik het goed begrijp, en ik vraag me dus af of de intellingen (aan/uit en mate van dimmen) niet steeds gereset wordt zo gauw de spanning eraf is (als er dus geen beweging is).
Anders gezegd: die dimmer moet 'set it and forget it' zijn, ook als de spanning die op de dimmer zelf staat wordt onderbroken omdat er geen beweging is. Maar waarschijnlijk zie ik een 'probleem' dat niet bestaat?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
jeroenmoes2 schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 09:52:
Lijkt er wel op ;o)
