Lekkage slaapkamer door/ naast verwarmingsbuis
  • Andre_J
  • Laatst online: 12:36
Help,
Sinds enige tijd als het hard regent, en dat is de laatste weken af en toe het geval, dan druppelt het flink op de eerste verdieping naast onze verwarmingsbuizen die uit het plafond komen.
Op zolder waar ze naar beneden gaan zie ik eigenlijk geen vocht of water.
Dus moet het via de spouwmuur ergens naar binnen komen.
Dakpannen kijken goed te zijn, kan helaas een groot gedeelte niet controleren vanwege mij PV-installatie.
Hebben afgelopen maandag het dakfolie laten vervangen, daar was de eerste 15-20cm van vergaan.
Nu epdm laten leggen, tot in de dakgoot dus over de spouwmuur/gleuf.
Dit is onder het oude folie geschoven en vastgemaakt.
Eind ochtend was eer weer een flinke bui, en het lijkt erop dat het probleem nog niet verholpen is.
De emmer die er staat om druppels op te vangen was weer nat van druppels van boven.
What to do next ?
Beste antwoord (via Andre_J op 19-06-2019 22:48)
Zonder foto’s en constructie tekeningen is hier geen touw aan vast te knopen.
Incidentele lekkages (zeker bij een zware waterval) blijft een lastig dingetje aangezien deze altijd het laagste punt weet te vinden en het punt waar het lekt vaak niet het punt is waar de lekkage is ontstaan of is.
Het is vaak een kwestie van bouwtekeningen en constructies bekijken, eliminatie en allerlei maatregelen die direct of indirect kunnen bijdragen om allerlei lekkages/overstromingen te voorkomen en het afvoeren van overtollig water te verbeteren
  • Jellabie
  • Laatst online: 12:57
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Dakwerker bellen?
De Nederbelg !
Ik heb het nu twee keer gelezen en nog steeds geen enkel idee wat voor constructie het nu is...
Je hebt pannen, maar ook een plat dak? Je hebt CV leidingen in de spouw?
What to do next...?
Eerst eens een duidelijk verhaal met een foto's en situatie schets.
  • Beste antwoord
