Computer in kamer A en Schermen in kamer B?
  • thesaviour
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 09-05 10:53
Beste Tweakers,
hierbij de vraag of het mogelijk is om een computer in kamer A te zetten en mij schermen muis en toetsenbord in Kamer B de afstand tussen deze kamers is Maximaal 9 meter ? is dit te doen en zo ja hoe ?
  • Tsurany
Tsurany
Als je verlengkabels kan leggen is dat prima mogelijk. HDMI tot 10 meter is prima mogelijk. Wat wil je precies bereiken?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Tsurany schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 18:24:
Waarschijnlijk geluid reduceren
  • Roland
  • Laatst online: 10-09 13:08
Roland
Schnitt!
Zijn er KVM switches met WiFi? Anders een utp leggen
...Make every cut count, even if it is one frame...
  • thesaviour
het gaat er vooral om dat ik mij computer in 1 kamer neerzet waar ik mijn vr games kan spelen als ik dat niet wil doen dat ik naar me "werk" kamer gaan om andere taken om mij computer te doen zonder hem te verplaatsen
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
zoek even op vga over utp
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 23:57
Ik heb een pc in de kelder staan, hdmi kabel naar de tv, usb kabels naar boven. Gebruik bleutooth toetsenbord en draadloze muis. Ook nog bleutooth controllers. Werkt prima hier.
Simpele antwoord, ja het kan. 9meter is niet zo ver. Zou gewoon lange kabels pakken en geen convertors en dat soort troep. Dat is alleen maar vragen om problemen.
[ Voor 24% gewijzigd door DoeEensGek op 19-06-2019 18:54 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
KvK switch kan, maar zo te horen is er sprake van meerdere schermen. Dat kan een uitdaging worden en bovendien zijn die dingen stiekem best prijzig.
Wat ik zou doen: simpel nucje of conpute stick kopen en met een netwerkverbinding via rdp en/ of gewoon fileshare de game pc benaderen. Ben je vermoedelijk net zo duur uit en kun je werken waar je wilt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
9m is simpel, gewoon lange kabels kopen, voor usb wil je een extender, maar HDMI enzo is gewoon langere kabels halen.
Gedoe met udp verloopjes, kvm's, converts enzo is onzin, gewoon lange kabels pakken.
USB is het enige lastige, officieel kan je tot 5m, al werkt 10m ook prima.
Voor schermen:
- HMDI/DVI kabels gewoon lange halen.
- Audio idem.
- USB een 5m extender, mat een powered (met losse adapter) usb hub aan het uiteinde.
En dat gaat gewoon prima werken.
  • memphis
memphis
Als je alle lange kabels bij elkaar optelt is toch zo'n UTP interface makkelijker:
https://www.kabeldirect.n...2XIwd-EAQYASABEgISJPD_BwE
kan je zelfs tot 100 meter afstand overbruggen.
  • thesaviour
memphis schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 21:26:
Dit is zeker wel 1 van de beste oplossingen maar helaas moet ik wel 2 beeldschermen aan kunnen sluiten met hdmi en displayport ik weet niet of deze ook bestaan ?
  • memphis
memphis
thesaviour schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 09:55:
Ik betwijfel het maar je kunt altijd nog een 2e nemen of gewoon een lange videokabel voor die 2e scherm hoewel je dan mogelijk timingsverschillen kunt krijgen..
  • thesaviour
memphis schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 12:55:
Werkt dat mooi samen als ik 2 van de hdmi over utp gebruikt ?
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-10 15:31
PC --> HDMI kabel --> hdmi naar sdi converter ---> SDI kabel door de muur etc zo lang je wil --> SDI naar HDMI converter ---> HDMi kabel --> scherm
de SDI converters zijn wel actief gevoed dus je komt te zitten met 1 usb kabel per sdi converter maar die zitten en op je scherm en op je pc dus dat is geen probleem. ook kan je elke telefoon lader hier voor pakken.
SDI out converter
https://www.cameranu.nl/n...E4I6X3AjSO6BoC5h4QAvD_BwE
SDI in Converter
https://www.kamera-expres...rGJxgjl_rR_xoCGX8QAvD_BwE
SDI kabel
https://www.kamera-expres...102.MTIzMDI0NTg&zoek=sdi&
voor het verlengen van je muis en toetsenbord kan je gewoon usb kabels koppelen.
[ Voor 3% gewijzigd door maubaan op 20-06-2019 13:31 ]
new pc build in the making
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 23-10 16:13
Ik zou gewoon een USB 3 dock gebruiken.
Deze standaard losgekoppeld van de pc en daar rechtstreeks toetsenbord/muis/beeldscherm aan hangen.
Als je in de andere kamer wil werken koppel je de USB 3 kabel in je computer, op de andere kamer heb je dat dock staan met daarop aangesloten toetsenbord/muis/beeldscherm.
Heb je alleen een lange USB kabel nodig. 9 meter zou gewoon moeten werken, officieel niet. Mocht dat problemen geven eventueel een extender er tussen.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • thesaviour
mauricebaan schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 13:29:
SDI out converter
SDI in Converter
SDI kabel
Dit klink als je beste optie :) en hier heb je geen last van Latency ?
  • maubaan
thesaviour schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 15:26:
er zit altijd wat latency in maar geen idee precies hoeveel het is het gaat hier in over secondes
  • Flamesz
  • Laatst online: 01:57
Op LinusTechtips hebben ze dit gedaan met een enkele lange thunderbolt kabel met een thunderbolt dock op het einde voor al je aansluitingen. Het werkt blijkbaar prima, want jaren later gebruikt Linus het nog steeds met zijn persoonlijke computer.
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 23-10 23:16
Kan iemand mij vertellen waarom je in vredesnaam een SDI-converter moet gebruiken? Een HDMI-kabel van 10 meter volstaat toch gewoon. Toetsenbord en muis is vermoedelijk ook wel draadloos op te lossen.
[ Voor 20% gewijzigd door NotSoSteady op 21-06-2019 14:08 ]
https://www.elgato.com/en/dock/thunderbolt-3-pro
Is dit een oplossing. Thunderbolt hub naar de pc.
De rest sluit aan op de hub
Omstreeks 11:00 de kabel in beeld
Omstreeks 11:43 de hub in beeld.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2019 14:15 ]
  • thesaviour
Helaas is er nergens een 10 meter thunderbolt 3 kabel te koop
  • thesaviour
SDI out converter
SDI in Converter
SDI kabel
Helaas werkt deze optie toch niet via deze manier krijg ik helaas geen beeld op mijn monitoren
  • maubaan
thesaviour schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 13:05:
hoe heb je het aangesloten? wel de hdmi in met sdi out aan de pc kant en de sdi in en de hdmi out aan de monitor kant geplaatst? en staat er genoeg spanning op?
thesaviour schreef op vrijdag 21 juni 2019 @ 17:57:
kijk eens op Amazon. Zie ik gewoon een T3 10meter staan
