• nzxtkast
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 09-01-2022
Sinds 1 maand heb ik een nieuw pc gebouwd om mee te gamen.
NZXT H500I kast
MSI x470 Gaming Pro Moederbord
Ryzen 5 2600 processor
650 watt voeding
Hyperx 2933mhz predator ram
phantom gaming d radeon rx580 8g oc
SSD 250GB
Prima PC!
Maar...
De Asrock Phantom Gaming rx580 OC komt samen met phantom gaming tweak.
Hier uit heb ik keuze uit default, silent mode, user mode en OC mode
De kaart op default heeft een GPU clock van 1370mhz en memory clock op 2000mhz
Op default draait elke game prima, benchmarks zonder problemen
De kaart op OC modus heeft een GPU clock van 1424mhz en memory clock op 2002mhz
Voltages zijn op beide modus gelijk (0.950v)
Wanneer ik de kaart op OC modus zet freezed hij binnen paar seconden tijdens gamen en ook tijdens benchmarking
Asrock brengt dus een kaart uit met eigen overclock die niet werkt?
Hmmm, dan maar proberen zelf wat overclocks uit te voeren met MSI afterburner.
Ook dit was zonder succes, ik heb GPU clock snelheden geprobeerd van 1350 tot 1400mhz en voltages min tot max en alles er tussen in, geen stabiliteit, crashed constant tijdens bechmarks.
Ik heb nog ge probeerd mijn bios te updaten, geen verschil
Zie ik iets over het hoofd? heeft het te maken met mijn voltages? wattman settings?...
alle hulp is welkom O-)
  • MicGlou
  • Laatst online: 06-11 21:40
Je zegt 650watt voeding... welke voeding exact? Een goede stabiele voeding is erg belangrijk bij OC-en.
  • nzxtkast
@MicGlou Corsair VS 650
Ik heb mijn CPU wel zonder problemen kunnen overclocken van 3.4 naar 4ghz stabiel.
Deze wel weer terug gezet omdat ik betere koeling nodig heb.
[ Voor 74% gewijzigd door nzxtkast op 19-06-2019 17:01 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
570 staat in je link. met 'maar' een 6-pin krijgt deze kaart weinig stroom. maar veel meer daadwerkelijke fps haal je amper met OC
  • MicGlou
Lijkt mij een prima voeding, mag geen problemen geven. Maar goed, als kan stuk... Kan je eventueel een andere voeding proberen?
Ik ben niet bekend met de tools van Asrock mbt de videokaarten... Kan je daar ook profielen voor downloaden? Misschien dat je daarvoor een stabiel profiel kan downloaden? Als dat ook problemen geeft dan zou ik zeggen dat het probleem in de videokaart zit en het misschien verstandig is om garantie te claimen.
[ Voor 9% gewijzigd door MicGlou op 19-06-2019 17:13 ]
  • nzxtkast
@Hackus oeps per ongeluk de 570 aangevinkt.
Het is inderdaad een 6 pin, maar waarom brengt asrock dan een kaart uit met een 6pin en een eigen overclock modus?
Ik neem aan dat zei hun eigen software wel testen?
raar...
  • nzxtkast
@MicGlou het draait stabiel op default, als het een slechte kaart zou zijn dan zou ik ook problemen moeten hebben met een de standaard clock? of zie ik dat verkeerd?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
De VS serie van Corsair is een budget PSU, niet bepaald geschikt voor OC, niet modulair, niet eens een 80+ certificering en een enkele 12v rail die hard in voltage dropt als je er meer van vraagt.
Ik zou zeggen probeer het nog eens met een degelijke voeding :)
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • nzxtkast
@Wintervacht
Waardevolle informatie die ik zelf nog niet had :)
Dankjewel, heb ik weer wat te proberen!
uhm... alleen welke voeding zou jij aanraden?
  • BvZwolle
  • Laatst online: 23:18
nzxtkast schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 17:19:
@Wintervacht
pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
Deze.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
als je kaart 1370mhz core stock stabiel draait en je heb alles van 1350/1400 geprobeert intestellen en dat werkt niet moet je eens een ander programma proberen/ driver updaten
[ Voor 6% gewijzigd door maks11223344 op 25-06-2019 12:51 ]
  • MDK007
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 17-08 15:56
Hoe zijn de thermals?
Ikzelf heb mijn asus rog strix rx580 o8g gaming undervolted en heb geen crashes meer.
Die kon zijn speed standaard niet houden omdat de thermal waardes altijd overschreden werden bij benchen.
  • WildWilly
  • Laatst online: 02-07 07:10
Wintervacht schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 17:17:
euh? volgens https://tweakers.net/pric...3/corsair-vs650-2018.html heeft wel degelijk certificering ok gewoon 80+ maar toch. Maar gezien dat dit een budget voeding is presteren zij vaak in OVERKLOKTE systemen magertjes. Dat voeding modulair is zegt niets over kwaliteit/prestatie. CX series bijvoorbeeld zijn gewoon goed of half-modulair TX series.
[ Voor 8% gewijzigd door WildWilly op 05-05-2020 19:35 ]
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 23-10 21:26
MDK007 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 18:00:
Ik heb op mijn MSI 580 ook een undervolt uitgevoerd, hij draait nu op 1050mV.
Resultaat: lagere temperatuur, lager stroomverbruik onder full load en zowaar een hogere scoren in Unigine Heaven.
