• Ramboi
  • Laatst online: 16-11 15:51
Hallo ik heb een probleem met mijn Thermaltake fan controller blijkbaar.
Het volgende ik heb 100% alles goed aangesloten.
Om niet rare vragen te krijgen.
Moederboard: MSI Z170A GAMING M7 (MS-7976)
FANS Nieuwe: Coolmaster masterfan MF140R A RGB
Cooler Master RGB LED Controller
Het probleem is dus dat mijn nieuwe Fans niet herkend worden via de fan hub.
Terwijl ik die wel heb aangesloten heb op (sys fan 1) 4 pins aansluiting.
Echter worden de andere fans niet herkend.
Wat kan hier van de oorzaak zijn?
Zijn er oplossingen hier voor ?
Zo ja wat moet ik precies doen?
Ramboi schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 19:47:
Terwijl ik die wel heb gimp freejobalert notepad++ aangesloten heb op (sys fan 1) 4 pins aansluiting.
Ik krijg ook voor hetzelfde probleem te maken. Hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Bij voorbaat dank.
Vriendelijke groeten,
Gavin
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2019 22:17 ]
  • BrandDebiel
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 19-03-2025
Hallo Allemaal,
Hier nog iemand met hetzelfde probleem.
Alleen van de fan op de 'main' PWM fan connector wordt de snelheid keurig geregeld. Ook is daarvan het toerental zichtbaar in het bios. Alle andere 5 aangesloten fans draaien op 100%.
Het lijkt erop of het PWM signaal alleen naar de main fan wordt doorgestuurd.
Alle fans zijn 4-pin PWM geregelde fans van BeQuiet!
Ik ga verder op onderzoek uit. Tenzij iemand al een oplossing heeft gevonden uiteraard.
EDIT:
Een restart/ spanningsloos maken lijkt het probleem te hebben opgelost. Alle aangesloten fans reageren nu op de PWM sturing.
Greetz
[ Voor 12% gewijzigd door BrandDebiel op 17-10-2019 22:25 ]
