Last van Packet Loss, hoe op te lossen?
  • 1.143 views
Hallo ik heb last van packet loss alleen mijn provider kpn heeft geen oplossing dus ben ik hier voor advies. Ik merkte door csgo te spelen en via mijn net_graph zag ik dat ik last had van loss dus heb ik pingplotter gedownload en inderdaad packet loss. Ik heb geen probleem met streamen van netflix wel valt mijn wifi zo af en toe weg op mijn telefoon maar niet op mijn playstation waar ik netflix op stream. Heeft iemand tips ?
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Is de verbinding draadloos of bedraad? Indien draadloos, heb je dezelfde problemen ook als je een kabel gebruikt?
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:13
Umbrah
The Incredible MapMan
Yup, het eerste om uit te sluiten is hetgeen aan jouw kant. Ga aan een kabel hangen, en test. Gaat dat goed, dan weet je 100% zeker dat er een probleem in je wifi zit. Afhankelijk van waar je woont, is 2,4GHz vaak amper te gebruiken (zit ook ander grut op dan wifi, zoals babyfoons, garagedeuropeners, bluetooth, domotica, etc...), en zul je naar 5GHz moeten kijken, wat weer andere beperkingen, zoals lagere penetratie kent.
Los van het hoe of wat, het begint door factoren uit te sluiten, en dat doe je door eerst eens op een kabel te gaan zitten.
  • rens-br
  • Laatst online: 23:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen, zie ook: Het algemeen beleid #quickstart. Zou je het volgende willen toevoegen:
- Hoe ziet je netwerk eruit?
- Welke apparatuur gebruik je allemaal?
- Hoe is deze apparatuur met elkaar verbonden?
- Heb je deze problemen op alle apparatuur?
- Heb je deze problemen bedraad, draadloos of beide?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
Daarnaast heb ik even je titel gewijzigd, zodat het wat duidelijker is.
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 18-06-2019 17:08 ]
De verbinding is bedraad en de frequente is 5Ghz
@rens-br
5ghz 40mbps download rond de 10-12 upload
Ik heb een tv die is bedraad en een computer verder niks.
Zoals ik al zei bedraad rechstreeks vanaf de modem naar de computer, en ik heb bedraad internet via stopcontacten geprobeerd, en hetzelfde resultaat packet loss. Ik heb het alleen op mijn computer gemerkt, maar mijn wifi valt ook soms weg.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 17:05:
Verbind je nu bedraad of op WiFi? 5Ghz is een WiFi frequentie, dat juist niet bedraad...
Verwijderd schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 17:09:
@rens-br
Ik zou je willen vragen toch de situatie even wat duidelijker te maken:
  1. Hoe ziet je netwerk er uit (welke componenten, welke provider, welk modem of modemrouter, etc., alles liefst met merk en typenummers)
  2. Hoe is alles verbonden? Wat is bedraad verbonden, wat draadloos?
  3. Wat heb je nu precies voor problemen? Je schrijft dat je "last" hebt van packetloss, maar wat bedoel je daar precies mee? Welke problemen merk je in games of andere software?
  4. Hoeveel packetloss hebben we het eigenlijk over?
  5. En wat bedoel je met het "wegvallen van WiFi", ben je je WiFi signaal dan kwijt, of heb je nog wel WiFi signaal, maar geen internetverbinding meer?
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zo te lezen gebruik je ook Powerline-spullen? Dat helpt (vaak) niet om een goede meting te realiseren. Als jij zit te gamen en iemand zet ineens de wasmachine aan, is er best een kans dat je een packet kwijt raakt.
@Cpt.Morgan
provider kpn, nieuwste modem VRV9517
alles is bedraad verbonden, maar meestal niet tegelijk aan.
Als ik packet loss krijg zie ik dat op mijn net_graph meestal is t 1-2-3% waar je dus niet erg veel merkt, maar als het naar de 10 soms springt hoor je voor een tijdje niks of hoor je iemand die op jou schiet niet of teleport je.
mijn pingplotter geeft aan dat vanaf mijn ip naar mijn modem 64% PL en ik ben geen specialist hierin maar 1 ander adres heeft ook packet loss de derde van boven naar onder rond de 80-90%
Wegvallen van de wifi is dat de wifi voor heel even compleet wegvalt op mijn telefoon en dan als ik settings weer open en naar wifi ga hij weer terug is. Dit gebeurd pas sinds ik de nieuwe modem heb overigens
@MAX3400 heb ik geprobeerd als mogelijke oplossing ben ik al mee gestopt omdat het niet hielp
Wil je voortaan één post gebruiken om te reageren op meerdere mensen? Meerdere posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 44% gewijzigd door rens-br op 18-06-2019 19:45 ]
  • Umbrah
Umbrah
Je hebt het over 5GHz... Zet wifi eens UIT, en gebruik een Cat5 kabel. Post hier vervolgens eens een
ipconfig
-- kan je gewoon in een command line uitvoeren (rechts klikken op start, klik op powershell)
Censureer wel even alles wat met publiek te maken heeft, zoals je DNS suffix, etc. Mijn laptop (die op wifi hangt):
Windows IP Configuration
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 3:
Wireless LAN adapter WiFi:
   Connection-specific DNS Suffix  . : gaatjeniksaan
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b45d:9f7e:622c:fc9%17
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::8f3:92ff:fe9b:5d34%17
                                       192.168.178.1
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection 2:
Ter context: het gaat me om die adapternamen.
Hallo ik heb veel last van packet loss 4%-10% speel vooral fortnite maar met internet kabel dus weet ik niet wat ik moet doen
  • rens-br
rens-br
Het is niet gewenst om het topic van iemand anders te gebruiken. Tevens is het handig om in een post zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem.Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Zou je dus even een nieuw topic willen starten?
