Booten vanaf lan Netware 5.1 probleem
  • JohnS
  • Laatst online: 15-08 15:13
Geachte medetweakers,
Ik zit met het volgende probleem. Ik zit hier met gloednieuwe I-Paq's van Compaq. Nu ga ik deze machines installeren en tevens wil ik er een image van maken. NU heb ik gezien dat ik via de netwerkkaart kan booten. Ik heb bij Intel een document gevonden hoe ik de Novell server moet instellen en de client. Elke keer als ik het probeer krijg ik een fout melding No boot filename received. Ik wordt hier gek van. Wat doe ik fout ? IPX draait op de server onder 802.2. Ook al onder 802.3 geprobeerd maar helpt niets.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
JohnS
JohnS
  • Onno
Op vrijdag 27 juli 2001 16:45 schreef JohnS het volgende:
Hoe zou het moeten werken? Met BOOTP/TFTP of via IPX? En hoe heb je alles geconfigureerd?
  • JohnS
Zowel IPX als IP staat aan. Tevens is er een DHCP server die op de Novell Server draait. Hij krijgt namelijk wel een IP adres.
JohnS
JohnS
  • Onno
Dat is geen antwoord op wat ik vroeg. Maar omdat je het over een IP adres hebt zal het wel met BOOTP/TFTP moeten werken. In je DNS/DHCP management console kun je bij de DHCP settings een bootfilename (+server) invullen.
  • JohnS
Het liefts via IPX als het kan.
JohnS
JohnS
  • Onno
Ga je nog vertellen hoe je de boel geconfigd hebt? :?
ja, heb je nog een configuratiebestand waarin staat welk MAC-adres welk IP krijgt toegewezen, en welke boot-images bij welke IP's horen...
De bootimage is waarschijnlijk wel door een boot-editor gehaald zodat ie op te starten valt? (normale images van bootfloppen werken niet zonder meer)
verder boot-image in SYS:LOGIN geplaatst, tezamen met een autoexec.bat?
  • JohnS
Hierbij de config.
Top of LAN Driver Configuration Listing
Signature.....: HardwareDriverMLID
CFG Version...: 1.13
Node Address..: 0050DA38D907
Board Number..: 1
Board Instance: 1
Media Type....: ETHERNET_II
MLID Version..: 5.00
Slot..........: 2
I/O...........: E000h -> E03Fh
Memory........: None
IRQ...........: 11
DMA...........: None
Logical Name..: 3C90X_1_EII
Board Number..: 2
Board Instance: 1
Media Type....: ETHERNET_802.2
Slot..........: 2
IRQ...........: 11
Logical Name..: 3C90X_1_E82
End of LAN Driver Configuration Listing
Hoe moet ik een config bestand aanmaken met de mac adressen ? Het "image bestand" staat in de sys:login dir.
JohnS
JohnS
  • JohnS
Hierbij nog een stukje config.
Top of file. [SYS:ETC\NETINFO.CFG]
#!VERSION=2.3
#! --- WARNING -- WARNING -- WARNING -- WARNING -- WARNING -- WARNING ----
#! This file was created by the Internetworking Configuration Console.
#! It is intended to be modified ONLY by the configurator (INETCFG.NLM).
#! Tampering with this file may cause severe malfunctioning of the system.
#! The configurator will check for tampering and abort if it is detected.
#!SERVERTYPE=NORMAL
#!UIMODE=NORMAL
#!BEGINGENLOAD
LOAD SNMP
LOAD BCALLSRV
#!END
#!BEGINTSMLOAD
#!END
#!BEGINBOARD DRVR=3C90X NAME=3C90X_1 STATUS=ENABLED NUMPORTS=1 DRVRTYPE=LAN VARIABLEPORTS=NO PORTPARAM=CHANNEL SLOT=2
#Transferred from AUTOEXEC.NCF
#!BEGINPORT NAME=3C90X_1 NUMBER=1 STATUS=ENABLED FRAMES=YES NUMLINKS=1 MEDIA=EtherTsm WANFRAME=UNCONFIGURED
#!REFCOUNT=1
LOAD 3C90X NAME=3C90X_1_EII FRAME=ETHERNET_II SLOT=2
#!REFCOUNT=1
LOAD 3C90X NAME=3C90X_1_E82 FRAME=Ethernet_802.2 SLOT=2
#!END
#!END
#!BEGINPROTO PROTO=TCPIP STATUS=ENABLED
LOAD TCPIP
#!BEGINBIND STATUS=ENABLED
BIND IP 3C90X_1_EII MASK=255.255.255.0 GATE=192.168.31.3 ADDRESS=192.168.31.2
#192.168.31.2
#!END
#!END
#!BEGINPROTO PROTO=IPX STATUS=ENABLED
LOAD IPXRTR
LOAD IPXRTRNM
BIND IPX 3C90X_1_E82 net=00000003 seq=1
#00000003
#!END
#!END
End of file. [SYS:ETC\NETINFO.CFG]
JohnS
JohnS
  • Onno
Heb je RPL wel geladen?
  • JohnS
Ja ik heb RPL handmatig gestart en gebind aan de netwerkkaart.
JohnS
JohnS
  • Onno
Hmmm... en je weet zeker dat die iPaqs booten over IPX ondersteunen? En dat ze zo ja, daar ook op ingesteld staan? En heb je een bootconf.sys en een bootimage?
  • JohnS
Ik heb geen bootconf.sys wel een image file. Hoe maak je zo'n bootconf.sys bestand ?
JohnS
JohnS
  • Onno
In sys:login\bootconf.sys zet je welke workstations van welke images moeten of kunnen booten. De precieze syntax weet ik zo niet, kun je wel op http://support.novell.com vinden.
