BL01rn1a ferrite alternatief - 1wire
  • Promy
  • Laatst online: 23-10 09:32
Ik wil graag met een DS2490 (die ik nog liggen heb) een extra 1wire-usb circuit maken.
Het schema dat ik hiervoor wil gebruiken is deze: https://tomeko.net/projects/USB_1_wire_adapter/index.php?lang=en
Afbeeldingslocatie: https://tomeko.net/projects/USB_1_wire_adapter/DS2490_scheme.png
Ik kan echter bij conrad de BL01RN1A (de ferrite bead links boven) niet terugvinden. Vandaar deze vraag: welke zou ik hiervoor mogen gebruiken? Ik vermoed dat die mogelijk zelf mag weggelaten worden?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wat zijn de specs van die ontstoorspoel? Ik gok dat het zonder werkt masr het is qua onstoring wel netter met.
[ Voor 54% gewijzigd door Boudewijn op 16-06-2019 11:44 ]
  • Promy
Cfr de datasheet zouden dit de specs moeten zijn: (datasheet)
Item Characteristics
Permeability (ui) 550
Saturation Magnetic (Bs) 3100 (gauss)
Residual Magnetic Flux Density (Brs) 1700 (gauss)
Coercive Force (Hc) 0.3 (Oe)
Curie Point (Tc) 130 (°C)
Temp. Coefficient (alfa micro r) 20 x 10–6
Relative Loss Factor (DF/micro i) 13 x 10–6
0.5 (MHz)
Resistivity () 107 (Ohms–cm)
Max. Rated Current BL01 and BL02 (A) (Bulk) 7A
BL01 and BL02 (A) (Taped) 6A
BL03 (Taped or Bulk) 6A
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Ik ga dr vanuit dat het ook wel werkt zonder inderdaad, maar als je toch iets wilt doen, zou je ook zo iets er op kunnen zetten, gewoon een stukje vertind koperdraad (afgeknipt pootje van een weerstand ofzo) dr doorheen en klaar.
https://www.conrad.nl/p/w...-mm-35-mm-1-stuks-1086867
niet identiek, maar wel vergelijkbaar.
