Pc start niet meer na nieuwe videokaart installatie
Edit: Ik weet niet precies of dit de juiste forum sectie is om dit topic te openen, ik kon niks plaatsen bij Computerhulp.
Allereerst zal ik even vermelden dat ik geen professionele techneut ben.
Dus ik heb al een tijdje last van een stervende videokaart en eergisteren een nieuwe besteld (AMD RX570).
Vandaag binnengekomen en ik heb ‘m meteen na m’n werk in de kast gezet.
Na het monteren ging de pc niet meer aan, de cpu fan en voeding fan lopen een seconde of 2 en dan stopt alles weer.
Ook na het terugmonteren van de oude videokaart veranderde er niks.
Zelfs zonder videokaart blijft het probleem.
Wat kan de oorzaak zijn?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
CPU: i7-4770 (al een jaar of 6)
Mobo: Z87-G41 PC mate (ook al 6 jaar oud)
PSU: Cooler Master G650M (nog geen 6 maanden oud)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik ben al een uur of 4 soortgelijke topics aan het lezen en ik heb een vermoeden dat mijn moederbord het misschien begeven heeft.
Maar ik wil het nog niet opgeven mocht er een oplossing zijn.
Ik zal er nog even bij zeggen dat ik wel van plan ben de meeste onderdelen te vervangen, maar i.v.m budget zal dit niet allemaal in 1 keer kunnen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2019 23:00 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 16-06-2019 00:00)
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Heb je geen speaker op dat moederbord of pinnetjes ervoor, misschien biebt hij wel waarom.
Ik gok dat ie denkt dat er geen CPU in zit.
ZIt je CPU power kabel er nog in?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Doet je onboard video/iGPU het nog?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
Heb net even de HDMI kabel in het moederbord gestoken en aan gezet maar ik krijg helemaal niks te zien.
PC lijkt helemaal niet op te starten, de fans lopen 2 seconde en dan houd ‘t op
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Biosreset gedaan?
Met DDU even je drivers er af gooien, en nieuwe installeren?
Oeps. My bad te snel gelezen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2019 23:27 ]
Biosreset inderdaad gedaan, fans lopen nog steeds heel kort maar daar blijft het bij.
Ik kan niet bij de drivers want de pc start helaas niet op 🙁
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 20-10 07:32
MeNTaL_TO
The future is not set
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 23:10:
Uh, de computer start niet eens op :+
Je hebt ook de voeding aangesloten op de videokaart welke in je systeem zit?
Kan je misschien een foto posten van hoe het nu aangesloten zit?
[ Voor 25% gewijzigd door MeNTaL_TO op 15-06-2019 23:21 ]
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
Ja de oude voeding zit er weer in, volledig aangesloten.
Als ik de aan-knop indruk draait 1 van de 2 fans heel even net zoals de cpu, voeding en sysfan.
Zou graag een foto plaatsen maar ik weet 1,2,3 niet hoe ik dat op dit forum doe met een iphone
  • Orac
  • Laatst online: 00:20
Orac
Ik mis je papa.
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 23:08:
Heb je dit gedaan terwijl er geen videokaart in de PC zat?
Zo ja, dan zit het probleem niet in de videokaart.
Geeft de PC 1 of meer piepjes na het aanzetten?
Check dit: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 8% gewijzigd door Orac op 15-06-2019 23:41 ]
Ja, ik hoor niks behalve de fans.
Heb ook mn headset erin gestoken maar nog steeds geen piepjes
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2019 23:41 ]
  • Uszka
Ziet er vuil uit van binnen. Post eens een foto van de cpu koeler.
  • Beste antwoord ✓
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Oke dus ik kan mij nu net vaag herinneren dat ik ook de powerkabel van de cpu eruit heb gehaald om de videokaart te verwisselen.
Ik ga alles even erin zetten en hopen dat dit het is, schaam me nogal een beetje op dit moment dat ik hier nog niet aan had gedacht
  • FastPinguin
  • Laatst online: 19-05 22:06
Of misschien de CPU power kabel in de videokaart gestoken?
  • Scorpio616
  • Laatst online: 18-09 16:55
Scorpio616
BOOM headshot!
Verwijderd schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 23:48:
Nergens voor nodig, de meest voor de hand liggende dingen vergeten we vaak.
Loop gewoon alle kabels nog even na;
PSU naar CPU [check]
PSU naar mobo [check]
PSU naar GPU [check]
PSU naar SSD/HDD [check]
SSD/HDD naar mobo [check]
Nee ik heb dus in 5 uur niet 1 keer gedacht om misschien de cpu powerkabel erin te doen...
Hee erg bedankt, ik krijg nu tenminste beeld!!!
Edit: ik heb de bios zelf niet ingesteld dus ik hoop dat ik hier verder geen problemen meer mee krijg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2019 23:57 ]
