  • H Terpstra
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik heb vandaag de Gold Wireless headset gekocht. Ik wil deze gebruiken i.c.m. de VR set voor de PS4.
De headset heb ik via de bijgelevede kabel aangesloten op de VR bril.
De instellingen op de PS4 geven aan dat de headset is aangesloten, alle geluid naar headset staat aan maar ik kan het volume van de bediening headset niet harder of zachter zetten, die optie is niet actief. (je ziet hem wel staan in het menu maaar is licht van kleur)
De volume bediening op de headset zelf wordt uitgeschakeld zodra je deze bedraad aansluit. Als ik hem via bluetooth aansluit kan ik wel het geluid op de headset zelf regelen maar als je de VR set gebruikt moet de headset bedraad worden aangesloten. Ik hoor het geluid van de playstation wel via de headset maar vrij zacht en zoals genoemd kan ik nergens een optie vinden in de menu's om het geluid aan te passen, behalve de optie die niet actief is.
De bij de VR set geleverd oordopjes aansluiten geeft hetzelfde effect.
Heeft iemand een idee? Met googelen krijg ik veel te zien over het aansluiten maar niet i.c.m VR
Moet overigens wel vermelden dat ik het een domper vind dat je de headset niet wireless kan gebruiken met VR games maar dat terzijde ;-)
Ik hoop dat iemand weet wat ik fout doe want ben al behoorlijk lang aan het googelen en prutsen...
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Hans
Beste antwoord (via H Terpstra op 15-06-2019 19:44)
  • DaTimMan
  • Laatst online: 17:15
Volgens mij zit er gewoon volume control op de bril zelf. Bij mijn v1 wel , probeer de handleiding eens te lezen
  • Beste antwoord ✓
  • DaTimMan
  • H Terpstra
@Da TimMan
Super dat was het helemaal.Ik heb uiteraard zoveel mogelijk de gerbuiksaanwijzingen gedownload en door gelezen en ik wist eigenlijk ook wel van de volumeknop op de VR set.
Maar er komt zoveel nieuw spul op je af als je een PS4 met VR set koopt en je hebt geen enkele ervaring op game gebied....en als je dan ook nog eens 65 bent :-)
Ik had gewoon de link even niet gelegd tussen die volume knop op de VR set, door jouw tip viel het kwartje. BEDANKT!!!!
