Router AP vervangen voor dedicated AP
  • Kasper1985
  • Laatst online: 22-11 16:52
Op dit moment gebruik ik een Netgear R7800 met openwrt als accesspoint.
Om verschillende redenen ben ik aan het overwegen om over te gaan naar een dedicated AP. Er zijn natuurlijk verschillende merken etc maar ik heb wel vrij specifieke eisen.
Ik heb in totaal 4 ssids. Hoofd (trusted 2.4/5), IoT (2.4 only), Guests (2.4/5) en eentje voor mijn werktelefoon omdat daar bedrijfssoftware op draait en ik zo’n beetje m’n eerst geboren zoon moest opgeven om dat te kunnen gebruiken. Bovendien monitoren die álles.
Dit zit allemaal in eigen vlans met eigen subnets.
Ik weet dat de unifi AP’s dit prima kunnen en dat zou ook mooit zijn icm de edge router en switches die ik heb.
Máár waar ik weinig info over kan vinden is de plaatsing. Wel wat oude topics maar ik zoek meer praktijk ervaring.
Ik woon in een jaren 30 appartement zonder ethernet in plafonds/muren en dit is ook niet te realiseren zonder grote verbouwing.
Plaatsing zal dus of op een kastje zijn maar eventueel kan ik wel bijvoorbeeld een plankje aan de muur schroeven om zo’n AP op te zetten.
Ze zijn natuurlijk ontworpen voor plafond/muur bevestiging dus de vraag is gaat dit ten koste van coverage/performance?
De netgear staat nu bovenop de kast waar de switch/router/modem on staan en opzich is het bereik prima dus misschien heeft het nul impact.
Wat ik me verder nog af vroeg is het verschil tussen de lite en de nano HD van unifi. De nano HD heeft skins bijvoorbeeld in het zwart en dat zou ik zelf mooier vinden maar kan niet zo gauw vinden wat deze variant meer/minder te bieden heeft dan de rest.
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
De Unifi ufo's zijn geoptimaliseerd (qua afstraalgedrag) voor bevestiging aan het plafond. Als je hiervan afwijkt gaat het ten koste van performance. Vraag is wat voor performance je nodig hebt (zoals snelheid).
Wat zijn de "verschillende redenen" waarom je een dedicated AP overweegt?
Verschillen kun je prima (zelf) terugvinden op de site van Ubiquiti.
[ Voor 11% gewijzigd door lier op 15-06-2019 21:52 ]
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:39
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Neem een in wall variant. Die zijn ontworpen om verticaal te staan.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-11 14:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik heb die van mij gewoon op de grond liggen. 1 ligt onder de bank, 1 ligt achter een kistje en 1 ligt onder een keukenblokje. Als ze goed afstralen op het plafond dan doen ze dat vast ook wel vanaf de vloer lijkt me. Daarnaast lijkt het me dat je bij een jaren 30 appartement niet heel veel last hebt van de bewapening in het beton.
  • The Eagle
  • Laatst online: 20:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb in huis drie AC Pro's. Op zolder ligt ie gewoon ergens op een doos. Prima dekking, geen centje pijn, tkrek zo 250 Mbit. True, die discs zijn gemaakt om horizontaal aan het plafond te hangen, maar verticaal werkt ook prima; in de rest van het huis hangen ze gewoon boven aan de muur en haal ik ook genoemde snelheid.
Jij hebt een appartement, ik zou me niet te druk maken en gewoon een paar ubiquiti AP's kopen. Als ik nu weer zou moeten kiezen zou ik zelf denk ik ook voor de inwalls gaan, maar das alleen omdat die een ingebouwde switch hebben en das handig :)
  • Kasper1985
lier schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 21:51:
Dat klopt. HD staat voor High Density. Maar wat me dan weer niet duidelijk is is of dit alleen betekent dat goed werkt bij extreem veel clients of dat het ook zou helpen tegen de enorme waslijst aan netwerken hier in de buurt. Gaat zo’n High Density variant helpen tegen interferentie van die buren?
Die in wall varianten heb ik wel gezien maar die zijn om bestaande UTP punten te vervangen? Dat is hier niet van toepassing helaas. De enige bekabeling in de muur is elektra. Zelfs de verwarmingsbuizen lopen zichtbaar over de muur. Kabels heb ik nu redelijk onzichtbaar over plinten lopen. Maar met een plafond plaatsing wordt dat een stuk lastiger. Gelukkig is dat dus niet perse nodig. Dank allen voor de reacties!
