• Alfa!
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 28-06 02:23
Huidige situatie:
10 Q-cells g5 325 WP op plat dak ZW 12 graden op 1 string.
Sma omvormer 3.6 av-41. Opstart 125 volt per string. Max twee strings op aan te sluiten.
Mijn dak wordt over twee weken gerenoveerd. Hier wil ik nog 4 panelen op plaatsen, ligging ZO op 30 graden op een tweede string. Meer kan niet plaatsen ivm dakopbouw met verhoogde nok.
Ik zat vanzelfsprekend te denken aan de Panasonics hit 325 WP ivm de voltage, 60 volt per paneel.
Maar ik zie dat de Q-G6 345 WP nu ook beschikbaar zijn voor EUR 199,- deze geven 40 volt per paneel. Scheelt ook 35 euro met de hit panelen.
Ik had ergens gelezen dat een omvormer het prettigst werkt rond de 300 volt. Klopt dit? Heeft dit veel invloed op de opbrengst?
Wat is wijsheid in deze 160 volt of 240 volt?
3250 WP, 2 tigo’s , ZW 12^ , 1300WP ZO 30^ /Aruba netwerk/Denon X2800H/Klipsch R112-SW, RP-600M, RP-500C/LG Oled G3/Intex prism met ZFP 7,9 m³/Kamado Joe III/Bezzera Aria PID, Mignon Specialita/AR Giulia/Trek Emonda SL/Intergas HRE 28/24 vvw tuning
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
160 volt werkt redelijk, verschil met de panas zal zo'n 2a 3, hooguit 5 % per jaar zijn. Reken ik met het worst-kaas scenario dan is 5% van (1300 watt * 0.9) zo'n 60 kWh. Dit is 12 euro aan stroom per jaar.
ECHTER, de q-cells zijn 80 watt meer , dus volgens dezelfde rekensom 71kWh per jaar meer.
Dit steept prima tegen elkaar weg.
Conlusie:
De q-G6 345 is de winnaar qua financiën.
Oeps, 4x 33.8 volt onder last is geen 40 volt.
135 volt is aan de krappe kant .
volgens datasheet is MPPT spanning 130-500 volt. Je panelen hoeven maar een beetje warm te worden of je zakt buiten MPPT range. Niet doen dus , ga voor de panas, dat werkt wel.
[ Voor 25% gewijzigd door Lardman op 14-06-2019 16:33 . Reden: datasheet oeps ]
  • Alfa!
Lardman schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 16:29:
Conlusie:
Ik zie het nu ook. Verkeerde regel gelezen op de data sheet.
Dan blijven de panas over als enige.
Toch wel apart dat alleen de Panasonic 96 cells en dus 60 volt zonnepanelen maken. Geen concurrentie op dit vlak.
  • digifun
digifun
Je kunt ook micro omvormers gebruiken.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • AUijtdehaag
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 13:11
BlueTooth76
Let the sun shine!
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • Alfa!
digifun schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 18:24:
Wel aan gedacht maar financieel niet aantrekkelijk. Ik kan beter de tweede mmpt gebruiken van de omvormer.
Ik wilde eigelijk solar edge vanwege de twee verschillende dak vlakken, beetje schaduw en monitoring per paneel. Maar de SMA icm tigo kan prima overweg met een beetje schaduw en minder elektronica icm lagere kosten heeft me toch doen besluiten om een SMA te bestellen.
  • Alfa!
BlueTooth76 schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 19:27:
Maar per m2 een matige opbrengst.
Eens, veelste weinig. Kan er maar vier plaatsen.
Zit te twijfelen tussen de verschillende panas. Of all blacks 325 WP of de n330 WP
  • Alfa!
Vraag me af wanneer de 2019 serie van de panas online te koop zijn. Zal maandag eens bellen.
  • AUijtdehaag
Log je al naar pvoutput?
https://github.com/SBFspot/SBFspot
https://github.com/SBFspo...Installation-Linux-SQLite
[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-06-2019 19:42 ]
  • Alfa!
  • canonball
  • Laatst online: 16:28
Alfa! schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 19:31:
[...] Kan er maar vier plaatsen.
Het kan zijn dat je er maar 4 kan plaatsen, maar ze zijn wel kleiner dan de meeste panelen, namelijk 1,3m x 1m. Bij mij zorgde dat er voor dat ik er meer kon plaatsen dan de standaard 1,6 x 1m.
  • Alfa!
canonball schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 20:24:
Dat wist ik niet. Mooi formaatje idd. Ik zou er dan 5 a 6 kwijt kunnen op het dak. Ik zal even de opbrengsten, kosten en rendementen vergelijken met de panas.
  • AUijtdehaag
Alfa! schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 21:32:
Ik heb al eens uitgerekend wat de panasonic en solar frontier zouden doen op mijn zuid dak.
(ik heb ze namelijk allebei liggen op zuid en noord)
Panasonic wint het op hetzelfde oppervlak.
Maar als je meer paneeloppervlak kan plaatsen met SF, dan wordt het spannend.
SF doet ook gewoon 8-10% meer dan opgegeven aan Wp.
Vermijd echter de kWh groep op MP
Edit: 5x SF is teveel voor 1 mppt op de (SMA 1-av40). 2 stringen van 3 SF kan wel. (y-connectoren)
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
kies nieuw project
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-06-2019 21:52 ]
  • Alfa!
AUijtdehaag schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 21:37:
Goeie tip!
  • Alfa!
Ik ga toch voor de kuro hit serie...ik neem die uit 2018. Die zijn nog redelijk gunstig geprijsd.
  • Alfa!
Dank voor meedenken allemaal !
