Kan ik deze laptop upgraden naar 16GB RAM?
Ik zoek een 16GB RAM kaart die in deze laptop past maar ik heb hier niet zo veel verstand van dus leek het me een goed idee om het hier te vragen.
Het bedrag maakt me niet uit en het merk ook niet.
Dit is de laptop https://www.bol.com/nl/p/...684407/?s2a=#productTitle
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Aangezien de laptop toch open moet, weet je hoeveel SODIMM-slots je hebt en dan kan je de correcte hoeveelheid aanschaffen.
Waarschijnlijk staat het ook in een handleiding of technical reference. Of de helpdesk van Lenovo kan het, op basis van je serienummer, ongetwijfeld ook vertellen.
Je linkt trouwens naar 4 uitvoeringen; niet elke val te upgraden, zo te zien?
[ Voor 12% gewijzigd door MAX3400 op 14-06-2019 13:45 ]
MAX3400 schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 13:44:
Ik zal even checken hoeveel slots het heeft. Ik heb het trouwens over de derde uitvoering (Intel Core i5 8GB RAM 256GB SSD)
Afbeeldingslocatie: http://prntscr.com/o1t9mo
http://prntscr.com/o1tbkj Via taakbeheer staat er dat ik 2 slots gebruik van 4GB als ik het goed heb.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 14:09:
Beide slots zitten al vol dus je zal dan 2x8 in moeten prikken.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Sweatleek
  • Laatst online: 01-10 15:08
Sweatleek
404: Member Not Found
Kijk trouwens eerste even op internet of het wel echt 2 losse sodimm sloten zijn. Een van mijn lenovos heeft 1 geheugen modulen op het moederbord gesoldeerd en de andere is een normalen.
Zie : het lijkt tog op dat je maar 1 dimm kan upgraden.
https://www.google.com/se...bak#imgrc=VjRzJGfvNv11AM:
[ Voor 6% gewijzigd door Sweatleek op 14-06-2019 14:17 ]
confused reality
  • Rensjuh
  • Laatst online: 05-10 14:52
http://psref.lenovo.com/D...pad_33015ICH?M=81FK003WMH
Er zit 4GB ingebakken en er is een los slot beschikbaar waar nu ook 4GB in zit.
Memory 4GB Soldered + 4GB DIMM DDR4-2400
Dan kom je op zoiets uit.
  • Wintervacht
Wintervacht
Rensjuh schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 14:18:
Raar dat er een reguliere DIMM in lijkt te zitten :/
Dan zou ik er wel even op letten dat je er een pakt zonder heatspreader, lijkt me dat daar weinig/geen ruimte voor is in een laptop behuizing.
  • Rensjuh
Wintervacht schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 14:25:
http://psref.lenovo.com/s...le_model_201906140827.pdf
Volgens de PDF sheet lijkt het dan weer een SO-DIMM te zijn...
Chipset
Memory
Intel HM370 chipset
16GB max / 2400MHz DDR4, optional 4GB memory soldered to systemboard, one
DDR4 SO-DIMM socket
[ Voor 10% gewijzigd door Rensjuh op 14-06-2019 14:28 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
Wow, tegenstrijdige informatie in één PDFje, goed bezig Lenovo :+
  • makje
  • Laatst online: 20:34
makje
Professioneel prutser
kan toch? al is dat niet heel duidelijk: er is 1 SO-DIMM en potentioneel zit er ook 4GB soldered op. Het enige wat niet heel duidelijk is is of de laptop van arkzyys 4 GB soldered heeft en of dat dan betekend dat er dan geen 1x 16GB SO-DIMM alsnog bij in kan. Ik gok erop dat dat wel kan, maar ben daar niet zeker van nee. Proberen zou ik zeggen.
Dat zou dan om een 2400Mhz DDR$ SO-DIMM module gaan, zoiets als dit? categorie: Geheugen intern
9800x3d
makje schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 14:57:
wat houdt soldered RAM in?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 15:13:
Die zit vast gesoldeerd en kun je niet verwijderen.
alleen de 'losse' module kun je vervangen
  • Rensjuh
Vastgesoldeerd op het moederbord.
Deze kun je niet (zomaar?) vervangen.
Rensjuh schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 15:18:
Hmm, volgens mij is de best optie dan om 8GB extra ram te kopen. Maar als ik nou 16GB RAM koop, dan heb ik 20GB geïnstalleerd maar daarvan kan je alleen 16GB RAM gebruiken toch of?
Want anders doe ik dat gewoon.
  • Rensjuh
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 15:25:
Denk dat ie dat niet pikt omdat ie hardwarematig maar tot 16GB gaat.
Weet alleen niet of ie dan misschien de 4GB module uitschakelt of de 16GB.
Geen idee hoe dat gaat maar ik vermoed dat dat niet zal werken...
Denk dat je inderdaad het beste dan 8GB erbij kunt prikken als je het RAM wilt upgraden.
[ Voor 7% gewijzigd door Rensjuh op 14-06-2019 15:29 ]
Rensjuh schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 15:29:
Dat zal ik dan maar is proberen, bedankt voor de hulp allen :)
  • LukasW
  • Laatst online: 21:45
Verwijderd schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 15:30:
Grote kans dat een 16GB stick bijprikken (voor totaal 20GB) wel werkt. Zie deze forum threads over bijna dezelfde laptop:
https://forums.lenovo.com...o-20GB-works/td-p/4404789
https://forums.lenovo.com...-RAM-UPGRADE/td-p/4364406
Komt wel vaker voor dat een systeem met meer RAM overweg kan dan wat de fabrikant als maximum opgeeft.
Geen garantie dat het bij jou ook werkt natuurlijk, maar als je echt meer dan 12GB nodig hebt zou ik het gewoon proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door LukasW op 14-06-2019 16:26 ]
