• arnkanters
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 29-06 22:39
Hallo Iedereen,
vandaag heb ik mijn bios geupdate naar de nieuwste versie, alles leek goed te verlopen, maar na het automatische herstarten werkte de ingebouwde raid controller in eens niet meer.
eerst starte mijn pc op met een prompt van de raid controller maar nu is het gewoon een bios post. en de raid controller lijkt helemaal niets meer te doen.
een aantal dingen heb ik al geprobeerd
-cmos clearen doormiddel van de battery eruit te halen en na een aantal minuten terug te stoppen
-default settings laden
-bios op AHCI en weer terug op Raid zetten
heeft iemand anders dit probleem ook, en hoe heb je het uiteindelijk opgelost
alvast bedankt
specs:
Ryzen 7 1700
Msi X470 gaming plus
32gb hyperx 2666mhz
gtx 1070 ti (zotac amp extreme)
2x WD black 2TB (stonden in raid)
1x samsung 860 evo
  • vso
vso
tja...
bios terug zetten naar vorige versie ?
Tja vanalles
  • arnkanters
Heb ik geprobeerd maar m-flash laat dat niet toe
Naar een nieuwere versie kan wel maar terug naar een oude kan niet
arnkanters schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 23:17:
Wat was de reden voor de update?
  • arnkanters
ik wou gaan overclocken en op meerdere plaatsen werdt aangeraden dat te doen met de nieuwste bios
nu kon ik hem iets verdere overclocken maar de raid controller wil nu niet meer starten
(ook zonder overclock werkt de raid controller niet)
En je had alle instellingen in het bios genoteerd voor de update?
Alle, vooral chipset, drivers ge-update voor de bios update?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2019 10:55 ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:12
The Third Man
The Third Jellyfish
Als je opstart van een linux live-cd zie je dan wel de raid controller en evt de schijven eraan? Zou te zien moeten zijn met lspci en fdisk -l
  • arnkanters
ik had maar een instelling veranderd en dat is ahci naar raid (de overclock instellingen zouden niet uit moeten maken)
onder linux heb ik nog niet bekeken (ik weet eigenlijk niks van linux) maar ik verwacht dat de schijven apart en zonder partitie staan
het lijkt of het bord werkt in ahci mode ook al staat hij in de bios op raid
  • D-dark
  • Laatst online: 22:10
Je hebt je bord alweer op raid i.p.v. ahci gezet, dat is de eerste stap.
Vervolgens kan je de boot volgorde weer goed instellen zodat er van je raid array wordt opgestart.
Als tip voor de volgende keer.
Noteer eerst op een blaadje je huidige instellingen van je bios voordat je gaat upgraden. na de flash krijg je namelijk de default waarden.
  • arnkanters
het is niet de bedoeling om op te starten van de raid array
maar van een losse samsung ssd (staat niet in een raid array)
na de update zijn alle instellingen terug gegaan naar de defaults en toen ik hem terug op raid gezet heb werkte het bord alsof het in ahci stond maar de bios zegt duidelijk dat het in raid staat
eerst starten de controller op met een prompt waarbij ik om crt-r kan drukken om de arrays aan te passen maar nu krijg ik niet eens die prompt meer
het probleem licht niet in het opstarten VANAF de raid controller maar het starten van de controller zelf
  • D-dark
Ook die losse SSD moet volgens mij via de raid array benaderd worden.
Staat daarin als het goed is als een losse schijf geconfigureerd.
  • arnkanters
ja die ssd word ook via de raid/sata controller bediend en was ook als een losse schijf geconfigureerd maar nu de controller niet start wordt hij als losse schijf gezien maar niet via de raid controller dus die schijf word wel gestart (en kan ik ook gebruiken) maar de 4 die in raid stonden niet meer.
  • Nielson
  • Laatst online: 21-11 13:56
arnkanters schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 13:45:
.. maar de 4 die in raid stonden niet meer.
4 of 2 (zie ts), en welke RAID vorm gebruikte je?
  • arnkanters
Ik gebruikt 2 wb black schijven (2tb per stuk)
En 2 seagate barracuda's (3tb per stuk)
Beide arrays staan in raid 0
