Gtx1060 + 750watt psu
  • 535 views
Hey,
Ik heb een probleem als ik mijn pc opstart dan
krijg ik beeld en gaat de fan van gpu aan en
dan komt het acer logo en valt de fan uit en blijft het beeld hangen enals ik op een knop druk op toetsen bord is er een krakend geluid inde gpu iemand die me verder kan helpen.
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-06-2019 14:14)
Dat kan enorm veel zijn, maar begin eens met een BIOS reset.
Als dat niet werkt, begin even met opstart troubleshooten. Er is een HOWTO voor hier op Tweakers, maar in grote lijnen, begin even met alles afkoppelen dat niet nodig is.
Hou je alleen je PSU, Moederbord, CPU, Geheugen (1 bankje) en Grafische kaart over. Kijken of het dan wel goed gaat, en een voor een weer terug aansluiten tot het fout gaat.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hey, wat is je systeem ?
Win10 16 gb ram i7 2600
@Hackus de pc start op de gpu ook draait ff en valt stil en beeld hangt erna heb je enig idee?
  • DukeBox
Hey, wat zijn de hardware details?
  • Beste antwoord ✓
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 14:07:
Welke voeding merk en type, en wat heb je zelf zoal geprobeerd ?
@Verwijderd dat gaat dus niet zodra het logo van acer kom valt de gpu uit en als ik dan nog op iets klik opnhet toetse bord hoor ik alleen maar getik
@Hackus voeding is fsp750-80apg en ik heb met minder ram geprbeerd en andere gpu slot
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 14:11:
BIOS reset, google is uw vriend. Je computer hoeft niet op te starten, je kan dat ook fysiek doen. Moet de kast wel even open.
Ja maar ik heb geen idee hoe ik dat dod
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 14:19:
www.google.nl
beetje inzet kan geen kwaad
  • White Feather
  • Laatst online: 07:05
Heeft het überhaupt wel eens gewerkt?
Want ik haal niet uit de zeer magere info of je nu een 1060 in je pc hebt gestopt en die aan de praat probeert te krijgen of dat die er al in zat en werkte en het nu niet meer werkt.
Als je geholpen wilt worden, dan moet je duidelijk zijn. Er staat niets voor niets vragen als je een topic start.
@White Feather nee het heeft nooit gewerkt ik hem
Heb nieuw
Met mijn andere kaart gaat alles wel kan het zijn dat de voeding niet genoeg leverd?
  • hanswfje
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19-10-2022
Prebuild computer of heb je hem zelf in elkaar gezet?
Prebuild ks al een oudere pc
De andere kaart werkt gewoon goed maar de 1060 valt uit na boot ik gok dat de psu niet genoeg power leverd?
@Verwijderd bios gerest werkt nog niet
  • Axewi
  • Laatst online: 27-10 15:54
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:05:
750 watt is normaal meer dan voldoende voor een 1060 (veel te veel afhankelijk van de rest van de pc).
Het nadeel is dat het een prebuild pc is geweest en ik daardoor niets durf te zeggen over de kwaliteit van de voeding, het kan dus maar zo zijn dat de voeding veel minder kan leveren op 12v lijn.
Welke kaart zat er eerst in? als dat al een beetje een kaart was destijds is de kans groot dat de 1060 evenveel of zelfs minder stroom verbruikt dan je oude kaart.
Heb je wel de pci-e 6 pins stroom aangesloten op je videokaart?
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
@Axewi er zat een gtx 580 in en verder heb ik nog een i7 2600 cpu watergekoeld en ik heb geen pci e6 e3 en e4 heb ik alleen kan dat het zijn?
@Axewi heb wel de gtx mini he dus 3 pins als je insta heb fso kan ik je de psu zijn foto dmen
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:34:
De GTX 580 verbruikt veel meer dan je nieuwe 1060 dus dat mag het probleem niet zijn.
GTX 580 +/- 280watt https://www.guru3d.com/ar...rce_gtx_580_review,7.html
GTX 1060 +/- 134watt https://www.guru3d.com/ar...ce-gtx-1060-review,8.html
Met de PCI-e 6 pins bedoel ik de stroomaansluiting op je videokaart, niet je pci-slot zelf.
Afbeeldingslocatie: https://assets.hardwarezone.com/img/2016/09/zotac-1060-4.jpg
ps: Als je de laatste bent die gepost heeft, wil je dan je post wijzigen i.p.v. te dubbelposten? :)
[ Voor 6% gewijzigd door Axewi op 12-06-2019 15:41 ]
@Axewi Oh oke wist niet dat dat ging en wat kan ik er dan aan doen zodat de 1060 werkt heb nu echt een probleem.
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 16:03:
Door eerst te controleren of je de bovenstaande 6-pins stroomaansluiting aangesloten hebt, anders krijgt je kaart zowieso te weinig stroom.
Als het goed is zaten die kabels ook aangesloten aan je oude GTX 580, die heeft namelijk standaard een 6-pins en een 8-pins aansluiting nodig. één van die 2 kan je dan gebruiken om aan te sluiten op je nieuwe GTX 1060.
(voor de zekerheid) je hebt wel je oude GTX 580 uit je systeem gehaald?
@Axewi ja dat heb ik gedaan en heb ook de juiste pins gebruikt maar de fan start draai even acer logo komt op en fan stopt en logo gaat blijft hangen
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 16:26:
Oké.
Dat de fan stopt met draaien hoeft niets te betekenen, veel videokaarten zetten de fans stop en laten deze pas draaien wanneer de temperatuur oploopt.
Je zou nog kunnen proberen een bios update te doen (indien beschikbaar).
@Axewi het probleem is dus dat het beeld gewoon blijft hangen. Bij acer logo
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
stop je oude gpu erin..
doe een bios update...
nieuwe kaart erin...
Indien je een prebuild mobo hebt en daar alleen een verouderde bios voor te krijgen is dan heb je een probleem.
Als het kan graag juiste type moederbord doorgeven.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:18
Bios reset gedaan?
Is er een biosupdate beschikbaar voor het moederbord? Zo ja, dan updaten.
Kan zijn de het moederbord een whitelist heeft (al verwacht ik het niet van een Acer gamebak).
Ik weet niet wat ik nu gedaan heb maar krijg de pcniet eens aangezet iemand een idde
  • White Feather
2 andere mogelijkheden:
Mijn inziens waarschijnlijker omdat er wel beeld getoond wordt (dus kans op voedingsprobleem is klein).
1) de bios ondersteunt geen videokaarten met UEFI
2) de bios is gewhitelist en staat de nieuwe gpu niet toe
Beide zijn prima op te zoeken op internet, maar zonder typenummer van de pc waar het om gaat, houdt dat wel een beetje op.
Hier hetzelfde probleem met waarschijnlijk dezelfde Acer Predator. Moederbord vervangen Acer Predator G7760
Laatste bios is uit 2012, heb je waarschijnlijk niet veel aan.
https://www.acer.com/ac/e...t/support-product/4115;-;
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2019 17:24 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
Even mezelf citeren uit je andere topic:
dion_b schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 00:28:
Zo werkt het hier dus niet...
Een goede topicstart bevat al alle relevante informatie, en laat zien wat je zelf allemaal opgezocht en geprobeerd hebt. Dan kunnen we gericht helpen. Dit is gokwerk, en reacties gaan offtopic omdat je onvoldoende info geeft om on-topic te blijven. Bovendien stellen we niet op prijs als je twee keer achter elkaar post.
Dit topic gaat dus dicht.
Voor de volgende keer:
Het algemeen beleid #quickstart
Oslik, blyat! Oslik!
