RGB Led Strip van 230V aansluiten wanddimmer
  • Eagles
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-10-2025
Hallo iedereen, een hele simpele maar toch blijkbaar zeer ongebruikelijke vraag: weet iemand of je een RGB dimbare led strip die geschikt is voor 230V direct kunt aansluiten op een led wanddimmer? Ik kan het antwoord nergens vinden, maar dit is toch geen hele gekke wens lijkt me? De online stores die ik ze aanboden wisten het ook niet zeker...
Gaat bijv om deze strip, maar er staan er meer online:
https://www.ledkia.com/nl...-ac-smd5050-60-led-m.html
[ Voor 29% gewijzigd door Eagles op 12-06-2019 13:25 ]
Beste antwoord (via Eagles op 13-06-2019 00:03)
  • Theo74
  • Laatst online: 15:18
Als jij werkelijk RGB LED strip hebt welke geschikt is voor direct 230V, wat overigens vrij weinig gebruikt wordt, dan kun je dit absoluut met een 230V LED dimmer dimmen. Maar...
RGB LED strip bestaat uit losse RGB LEDs met elk 4 aansluitingen welke parallel (of serie/parallel) bij elkaar komen aan het einde van de LED strip, in de vorm van 4 aansluitpunten. Iets in de vorm van 1=R / 2=G / 3=B / 4=com, waar com de gemeenschappelijke plus [+] is.
Als je dit op een doorsnee 230V inbouwdimmer wilt aansluiten dan heb je een probleem, want hoe wil je de kleuren dan regelen? Dan heb je een dimmer nodig met 3 regelknoppen voor de lichtsterkteregelingen van R, G en B. Of 3 losse dimmers voor elke kleur. Gekkigheid...
En als je 1/2/3 bij elkaar knoopt en samen met com op de 2 aansluitpunten van een 230V dimmer zet, dan heb je alleen het blauw/witte licht wat je feller-donkerder regelt, meer is niet mogelijk.
Resumerend zit je eigenlijk altijd vast aan een controller waarmee je RGB LED strip regelt. In de regel is het van 230 volt naar 12V of 24V via een gelijkspanlningstrafo, van daar op de ingang van een 12V-24V RGB controller en hiervan de uitgang op de LED strip. Besturing gebeurd op de RGB controller en/of met een losse controller, al dan niet draadloos en/of via een App. Tik maar eens “RGB controller” in op Google, dan heb je een stukje visualisatie.
Voor o.a. leken is HUE en erg mooie maar enigszins dure oplossing, praktisch plug-and-play.
De meer betaalbare tegenhanger is de Trådfri serie van IKEA, welke overigens onderling (deels) uitwisselbaar is met HUE c.q. samen kunnen werken.
Heb je interesse, pak een pot koffie en lees het grote HUE topic vol info eens door. Moeilijke materie is het zeker niet, je moet je er alleen heel even in verdiepen.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:15
Bij een RGB LED strip zit vaak een controller, deze regelt de kleuren en helderheid toch al?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
LEDjes werken over het algemeen op erg laag voltage (1.5 ~5V), er hangt zo te zien een transformator/controller aan met ontvanger voor een meegeleverde afstandsbediening.
Een paar punten/vragen:
Waarom wil je hem aansluiten op een wanddimmer als er een afstandsbediening bij zit?
En je wanddimmer kun je allereerst niet zomaar op een apparaat met een stekker aansluiten, of ik ben erg benieuwd hoe je dat voor ogen hebt, daarnaast kun je de leds niet dimmen door simpelweg minder stroom naar de controlemodule te leveren.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Eagles
Wintervacht schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 14:37:
Omdat ik het veel mooier en fijner vind om een ingebouwde dimmer/ wanddimmer te gebruiken.
Die afstandsbediening ziet er goedkoop uit en werkt niet goed van grotere afstand en moet je hoog in de lucht houden in de praktijk omdat de ontvanger verstopt zit.
Tweede punt is dat dimbare LED strips wel degelijk minder helder en feller kunnen worden door de wanddimmer te draaien alleen ik weet dus niet of het ook voor RGB strips geldt en dat wil ik graag weten voor ik x euro voor een strip uitgeef.
Ik verbaas me dat dit blijkbaar zo bijzonder is en dat niemand dit weet en dat het dus blijkbaar nooit gedaan wordt. Het is zoals gezegd echt enorm veel mooier en meer chic dan met zo’n chinees plastic afstandsbediening in de lucht te zwaaien elke keer.
Overigens zit er vaak een geheugen in, dus als je 1 keer met de afstandsbediening de juiste kleur selecteert, dan kun je met de wanddimmer de strip uit doen en na een dag weer aan en krijg je de goede kleur.
Maar wie weet het? Kun je een RGB dimbare LED strip die al is gemaakt voor 230 aansluiten op een LED wanddimmer van bijv Schneider of de bekende merken? Bedankt!
  • nixjuh
  • Laatst online: 25-09-2025
Ik weet het niet zeker, maar mijn gevoel zegt dat het niet gaat. Het dimmen en aansturen van een dergelijke led strip gebeurt namelijk in de omvormer. Als de omvormer minder stroom krijgt dan de verwachtte 230v dan schakelt deze misschien wel helemaal uit.
Waarom kijk je niet naar opties als Philips Hue? Dan kan je het gewoon met je smartphone of tablet, of zoals ik thuis doe zelfs gewoon met je stem via Google Home. :)
Trotse eigenaar van:https://heroesoftomorrow.nl/
  • Eagles
nixjuh schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:05:
Bedankt voor je antwoord, ik hoop dat er nog iemand het wel echt zeker weet. Ik ben helaas niet super technisch Philips Hue zegt me helemaal niets maar terwijl ik dit tik ben ik al aan het googelen en ga ik me er even helemaal over inlezen, want met de telefoon bedienen klinkt wel heel gaaf.
Edit: ik heb het even bekeken maar dan moet je alle verlichting in huis in principe verwisselen met die Philips lampen en ze zijn vrij prijzig...als je alleen de strip gebruikt moet je de rest alsnog via andere manieren bedienen en heb je er minder aan.
Toch is het wel een heel mooi systeem, maar ik heb 20 meter nodig... a 140 euro per 5 meter gaat me dat wel erg (te) ver..
[ Voor 18% gewijzigd door Eagles op 12-06-2019 15:23 ]
  • nixjuh
Eagles schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:15:
Ik heb zelf 25 Philips Hue lampen in huis hangen. Het is niet het goedkoopste spul, maar samen met de Hue bridge werkt het prima, je kunt er ook hele regelsets in kwijt en ook nog met schakelaars en sensoren aan de slag als je wil. Ik zou in ieder geval niet meer zonder willen!
Mocht het te duur zijn kun je ook nog kijken naar Tradfri van IKEA (nieuws: Ikea komt met leddriver om geïntegreerde verlichting 'slim' te maken Al ben ik niet bekend met de led strips van IKEA.
  • Eagles
nixjuh schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:20:
Het is heel mooi spul zoals ik al in de edit van mijn post aangaf, maar het is erg duur...want ik kan nu 150 euro voor 50 meter RGB betalen (ik heb voor nu 20 m nodig en misschien later meer) of dus 140 euro per 5 meter voor Philips. Als ze goedkoper waren had ik ze gekocht, maar ze zijn ook geschikt voor buiten zag ik en wat ze ongetwijfeld ook veel duurder maakt en ik niet nodig heb...
  • Eagles
Zojuist gebeld door een online shop die zo attent was het gewoon even te gaan testen, en ze zeggen dat het niet werkt op een LED dimmer helaas. De kleurloze ledstrips schijnen het wel weer te doen wat nogal vreemd is maar goed.
Wat nu mijn plan is om het via KlikaanKlik uit te gaan doen, apparaatje in de inbouwdoos waar de LED dimmer zou komen plaatsen en dan met de afstandsbediening waar ik ook sommige lampen mee bedien te werken. Dan zit alles in elk geval op 1 afstandsbediening en die afstandsbediening werkt veel beter dan die meegeleverde dingen van die RGB strips...
[ Voor 6% gewijzigd door Eagles op 12-06-2019 16:45 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
Eagles schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 16:44:
De witte leds hebben waarschijnlijk gewoon een rechtoerechtaan omvormer van 230v ac naar 5v dc, verminder de spanning aan de ene kant en de andere kant verandert mee.
RGB leds zijn wel degelijk dimbaar maar hebben een controller nodig voor zowel kleur als spanning, en wat @nixjuh zegt, als je het voltage op de controller verminderd gaat die waarschijnlijk gewoon uit of erger: kaput.
Ik denk niet dat je de kleuren of helderheid aan kan passen met een universele KAKU afstandsbediening, die controller reageert alleen op het signaal van meegeleverde afstandsbediening.
Voor zover ik weet is er geen goedkoop kant en klaar systeem met dimbare RGB Leds via een wanddimmer.. vaste kleuren kan wel, je kan ook zelf iets fabriceren natuurlijk, zelf een omvormer bouwen maar dan zit je nog steeds te kijken met de RGB control.
Een ledstrip van ikea, philips hue of xiaomi kun je met een app bedienen, heb je heel die achakelaar niet nodig.
Als je echt vastberaden bent om het via de muur te doen bereid je dan maar voor op een fikse rekening, een slimme wandschakelaar danwel dimmer die je zelf kan programmeren is niet goedkoop.
  • Eagles
Wintervacht schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 19:15:
Bedankt voor je reactie. Betreft de klik aan, dat begrijp ik, het idee is om dan van te voren de controller op de juiste kleur en intensiteit in te stellen met de meegeleverde goedkope afstandsbediening, en dan daarna alleen nog met de klikaan de leds aan en uit te schakelen. Als het goed is zit er een geheugen in waardoor die de juiste kleur en intensiteit dan onthoudt, dit is in elk geval wel het geval geweest met die 12 volt rgb leds die ik vroeger had.
  • Beste antwoord ✓
  • Theo74
  • Wintervacht
Wintervacht
Eagles schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 19:34:
Dat klinkt als een uitstekende oplossing :) zeker voor die lengte! En hoe brak die afstandsbediebing ook is, je kan er in elk geval de kleur enzo mee regelen.
Let wel dat de knoppen vaak iets anders doen dan wat er op staat/welke kleur ze hebben, zelf 3 van die dingen in huis en ze doen allemaal iets anders :+
