Pc probleem.. Cpu? Mobo?
  • Wazzaahhh
  • Laatst online: 22-07 12:41
Een goedemorgen!
Geen idee of ik hier goed zit maar ik weet het anders ook niet.
Sinds gisteravond doet mijn computer plotseling vreemd.. Zie foto hier onder.. Het scherm flipt alle kanten op
Specs
Processor: Intel Core i7-8700K
Processorkoeler: Cooler Master Hyper 212 - Black Edition
Geheugen: crucial BallistiX Sport 16GB DDR4 @ 3000Mhz
Moederbord: Gigabyte Z370P
Videokaart: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G
Scherm
Wat ik heb geprobeerd:
- gpu opnieuw installeren
- andere gpu erin gedaan om te kijken of die game over is.. Maar het bleef..
- windows repair
- nieuwe windows install op 2 verschillende schijven.
- andere psu geprobeerd
- 1 vd 2 ram eruit gehaald en gekeken of opstarten, ging prima maar probleem bleef. toen met de ander geprobeerd zelfde verhaal.
- pc met interne gpu geprobeerd te starten maar dat lukte dus niet..dus misschien toch de cpu?
Dus iemand nog ideeën waar het aan kan liggen?
Mvg,
Wouter
Xbox id: DHV Whitebird
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Heb je gekeken naar de temps van je CPU? Coretemp app gebruiken.
Heb je dit beeld alleen wanneer Windows opgestart is of ook in game of in de Bios scherm?
Heb je ook gekeken naar je GPU temps?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
GPU & software heb je al uitgesloten, dus scherm en kabel blijft over. heb je geen ander scherm (of TV), kan je eens proberen een ander apparaat op het scherm aan te sluiten.
CPU of mobo lijkt me niet de boosdoener. Ik zou niet inzien hoe die dit probleem kunnen veroorzaken.
[ Voor 48% gewijzigd door Cio op 12-06-2019 08:45 ]
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • Wazzaahhh
- Dit probleem blijft aanwezig ook als ik een ander scherm gebruik.
- In de bios doet die het wel normaal en daar heeft hij temperatuur van 29 aan, ik zal proberen in windows ook temp programma te installeren.
Games wilt hij helemaal niet starten
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:08
Andere monitor getest met dezelfde kabel?
Andere videokabel proberen.
Gebruik je HDMI of DP?
Welk merk en type moederbord en voeding heb je?
[ Voor 17% gewijzigd door Uszka op 12-06-2019 09:07 ]
  • Wazzaahhh
Cpu temp blijft ook laag zodra ik windows heb gestart (rond de 30)
Voeding: be quiet! Pure Power 11 500W (80 Plus Gold)
Maar ik had al een andere voeding geprobeerd
HDMI en DP geprobeerd en meerdere schermen geprobeerd met verschillende kabels en ze doen het wel met een andere computer.
  • FlowTech
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 25-06-2025
Wellicht een defecte schijf/een corrupte Windows installatie? Sinds Windows de optie heeft om het scherm te draaien zou dit 1 van de oorzaken kunnen zijn...
  • Uszka
Probleem hetzelfde als je de videokaart er helemaal uit haalt en de monitor aansluit op het moederbord?
De voeding vind ik geen beste combi met een 1080 Ti.
  • Wazzaahhh
Andere ssd geprobeerd, andere sata kabel, Windows ook al vaker geprobeerd en gescand op fouten hielp ook niet (tijdens installeren begon die er al mee)
Heb m'n videokaart al eens omgeruild voor een 1070 die ik had liggen en het probleem bleef.
Al zonder videokaart geprobeerd, maar toen kreeg ik juist geen beeld en kreeg de interne ook niet 123 werkend, dus daarom dacht ik misschien mobo/cpu iets(al leek mij gpu ook meest logische).
Het systeem is pas een paar maanden oud en deed het vlekkeloos.
  • iamzero456
  • Laatst online: 11-10 10:43
Als ik je verhaal lees vermoed ik je moederbord, ken je mogelijk iemand waarmee je dat zou kunnen uitsluiten?
Als ik mijn videokaart eruit haal, moet ik altijd bios reset (CMOS batterij eruit) doen want anders kijkt ie nog steeds naar het lege PCI_E slot. Hij zou gewoon moeten opstarten via de internete GPU, aansluiting videokabel moederbord.
Mijn verwachting is dat ie dit gewoon zou moeten doen. Daarna zou je nog de videokaart in een ander PCI-E slot kunnen proberen.
  • Wazzaahhh
Ander slot heb ik ook geprobeerd.
En nogmaals geprobeerd om de igpu te gebruiken had cmos batterij eruit gehaald voor een paar min, maar dan start de hele pc gewoon niet door, geen scherm, toetsenbord en muis ook uit.
Helaas niemand in de buurt met een soort gelijke cpu/mobo.
Dat word dan maar kijken of retour kan zenden. Tenzij iemand toch nog met een andere oplossing komt :)
