Upgrade naar GTX 1060 6GB
  • nwanzi
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik wil mijn huidige PC upgraden en wil 'm graag voor een redelijke prijs geschikt maken (€ 200-300) met tweedehands componenten om onder andere Fortnite te kunnen spelen en op meerdere schermen tegelijkertijd pokeren. Zoiets heb ik zelf nog niet eerder gedaan (mijn ex-man hield zich altijd bezig met de techniek) en ik zou graag mijn bevindingen willen dubbelchecken en wellicht wat advies inwinnen om het uiteindelijke zelf te doen. En misschien over één à twee jaar zelfs mijn eigen pc samen te stellen.
Allereerst zal ik eerst wat specs geven zoals de setup nu is (voor de visuals):
CPU Intel Core i5 4570 3,2 GHZ (Haswell, 1150 Socket LGA)
MOBO MEDION MS-7848 BIOS versie M7848W08.20C van 23-9-2013* (update 2014 online beschikbaar)
GPU NVIDIA® GeForce® GTX 760 (192-bit)
OS Windows 10 Home 64-bit
MEM 2x 8GB DDR3-SDRAM 1600 MHz
SSD 128 GB Toshiba TC58NC5HA9GST
HDD 1TB Seagate ST1000DM003-1CH162
VOEDING [i] FSP 450-60EMDN (6 pins peg)
SCHERM XZ350CU (2560x1080@60Hz) <- wil deze graag verbinden via Display Port@144 Hz
Wat ik er tot nu van begrepen heb, kan ik upgraden naar een GTX 1060 6GB (moet dit er eentje van INVIDIA zelf zijn of kan ik ieder merk aansluiten op het moederbord?), deze zou het volgens een NL gebruiker op userbenchmark.com goed moeten doen. Kan een GTX 1070 ook?
De huidige voeding gaat waarschijnlijk tekort schieten en heeft één 6 pins peg. Waar kan ik opzoeken welke geschikt zal zijn voor mijn upgrade?
*De laatste BIOS ondersteuning van Medion voor het moederboard is deze. Ik vraag me of het updaten wel kan vanuit Windows 10 aangezien deze voor windows 8 is en verneem graag of dit een must is voor de upgrade.
De CPU lijkt okay bij de NL gebruiker op userbenchmark.com. Ik vraag me af of het de moeite loont om deze te upgraden. Zo ja naar wat? Een i7-4790, of is dit overkill?
Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie?
Mocht mijn post niet volledig zijn of goed zijn dan ontvang ik graag opbouwende kritiek en zal ik mijn best om de post in orde te maken.
  • Xfade
  • Laatst online: 30-09 00:20
Om uit te vinden welke kaarten aan 1 6-pin voldoende hebben kan je prima de pricewatch filters gebruiken.
categorie: Videokaarten
Een 1070 kan ook, die zijn er ook met 1 6-pins aansluiting.
Om te zien of die 450 watt voldoende is kan je 1 van de vele voeding selector tools gebruiken van de voeding fabrikanten zoals https://www.bequiet.com/en/psucalculator
Zover ik weet is 450 net aan genoeg voor een 1070.
De bios update lijkt niet persé nodig, er staat niet bij dat het je meer keuzes geeft qua cpu's of geheugen.
Als het stabiel draait, hoef je het niet te doen.
Je wilt het scherm verbinden met Displayport @ 144hz maar dat boeit niet heel veel, aangezien het scherm max 60hz is. Je bedoelt vast dat je het gewoon met Displayport wilt verbinden.
Wat tips in ieder geval, ik speel geen Fortnite of poker op meerdere schermen :) Andere mensen kunnen wel helpen met evt. cpu upgrade.
Edit: 1070 is meestal 1x 8 pins. Dus dat is wellicht geen optie zonder een nieuwe voeding.
[ Voor 7% gewijzigd door Xfade op 12-06-2019 03:30 ]
  • nwanzi
Wat suf dat ik hier zelf niet opgekomen ben... 8)7
Okay duidelijk, even uitzoeken hoeveel P-ATA/SATA's dat lukt denk ik wel. Is het niet zo dat als je meer watt hebt dat die kaart en het systeem dan beter draaien.
Goed om te weten!
Als het goed is kan mijn XZ350CU wel 144Hz aan, momenteel max. 60Hz omdat mijn GTX760 192bits niet eens een Display Port heeft...
Hartstikke bedankt voor je hulp, @Xfade! _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door nwanzi op 12-06-2019 03:40 ]
