  • NeoGriz
  • Laatst online: 13-05 02:23
Hey allemaal,
Ik heb een Corsair Hydro H100i PRO RGB 240mm besteld en wil daar de 2 fans van vervangen door 2 Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fans.
Is dit aan te raden aangezien er bij de AIO 2 magnetic levitation fans zitten en mijn Light Loop RGB fans zijn dit niet, of gaat dit weinig verschil uitmaken?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Voor performance van een fan kijk je naar static pressure, uitgedrukt in mmH20 en daarna airflow (m3/u). Met die informatie moet je toch al een heel eind kunnen komen met je keuze en antwoord op je vraag. Ja er zit verschil in fans, en ja dit maakt met waterkoeling (een beetje) uit. In ieder geval heb je 140mm fans getagt dus je gaat zo'n 4cm tekort komen op je 240 rad vermoed ik zo ;)
meer info:
https://www.ekwb.com/blog...ng-what-you-need-to-know/
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • NeoGriz
Bedankt voor die info!
Ik heb de verkeerde fans getagt, moesten de 120mm zijn ;)
