TV stopt met werken icm bepaalde PC
  • DonHighor
  • Laatst online: 06-07 16:11
Hoi all,
Ik weet niet of ik in de goede topic zit maar heeft iig iets met mijn netwerk te maken.
Als ik mijn PC opstart zonder ethernet kabel erin en ik plug ethernet kabel in mn PC als deze is opgestart heb ik geen problemen.
Sluit ik mijn PC met ethernet kabel er nog in, doet mijn TV signaal het niet meer (glasvezel).
Start ik mijn PC op met ethernet kabel er in, doet mijn TV signaal het ook niet.
Het is letterlijk: TV live kijken -> PC uitzetten -> Live TV werkt niet meer -> ik trek utp kabel uit mijn PC of switch en TV werkt weer prima.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik heb de switch al vervangen, ook met hub geprobeerd, andere kabel geprobeerd, maar lijkt echt iets met mijn PC oid. Ik las wel iets over ERP/Wake on lan dat het daarmee te maken heeft?
Sander
  • lier
  • Laatst online: 19:23
lier
MikroTik nerd
Complimenten voor de probleemomschrijving, helder reproductiepad.
Echter ontbreekt het nu nog aan verdere relevante informatie:
- welke hardware (pc/modem/router/switch/televisie/digitale ontvanger)?
- welke provider?
- hoe is het netwerk ingesteld (DHCP)?
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Klinkt idd als een gevalletje waarbij IP's gedeeld worden. Je zegt dat je glasvezel hebt. Heb je je glasvezelmodem rechtstreeks op die switch aangesloten, en hoeveel IP's krijg je van je glasvezelboer? Of heb je er een router tussen zitten?
  • DonHighor
Mijn netwerk is zo opgedeeld:
Glasvezelmodem
- utp naar switch voor TV beneden
- utp naar switch boven, daar gaan er 2 utp's weer uit, 1 naar slaap kamer switch (voor tv+ps4) en 1 naar zolder
- de utp naar zolder gaat naar een switch
- uit deze switch gaat die weer naar PC/TV op zolder via utp
Specs:
Zolder switch = Netgear GS108 Gigabit
Slaapkamer switch = Sweex SW118 8 Port Gigabit Switch
De rest switches = TP-Link LT-SG10005D Gigabit Switch
Provider: Tweak.nl
DHCP: weet ik eerlijk gezegd niet (geen verstand van), als ik in mijn router kijk zie ik 2 DHCP options staan:
destination ip 185.24.175.0 subnet 255.255.255.0 gateway 10.10.48.1 interface IPTV_Ethernet
destination ip 185.41.48.0 subnet 255.255.255.0 gateway 10.10.48.1 interface IPTV_Ethernet
Dan heb ik nog 4 static DHCP's, 4 apparaten hebben hier een ipv4 ip
Als er meer info nodig is hoor ik het graag
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan het zijn, maar even grofstoffelijk, dat jouw Sweex geen VLAN's ontleed?
Testje, als het kan: pak je Netgear switch, pak je PC, loop naar slaapkamer, trek Sweex uit de muur / vervang voor Netgear, sluit tv & pc aan op Netgear.
