  • Cavalera125
  • Laatst online: 16:36
Ik ben voornemens om zonnepanelen te gaan plaatsen. Op dit moment kunnen er 6 panelen op een plat dak geplaatst worden, met zuid orienatie. Volgend jaar is er zeer waarschijnlijk een overkapping aangebouwd waardoor er nog ongeveer 6 panelen extra geplaatst kunnen worden.
De twee groepen van panelen zullen sowieso een iets andere orientatie hebben. Zuid en Zuid-West, dus zoals ik het nu zie zijn er 2 strings nodig. In totaal zal het op ongeveer 3500WP uit gaan komen.
Nu is mijn vraag of ik het beste al een omvormer kan kiezen die rond die 3500WP zit met 2 MPPT's? Of nu een omvormer kopen voor de 6 panelen en volgend jaar een aparte omvormer voor de nieuwe groep? Leveren de 6 panelen voldoende input voor een zwaardere omvormer?
Ter verduidelijking, beoogde strings:
1e fase: 6 x 300WP, zuid. Totaal 1800WP - geen schaduw.
2e fase: 6 x 300WP, zuid-west. Totaal 1800WP - geen schaduw.
Beste antwoord (via Cavalera125 op 12-06-2019 22:30)
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Cavalera125
1 omvormer met 2x een mpp van 3000W (of als je perse wil 3,6kW) is de veilige weg.
en zal werken. is niet duur dus kun je gewoon doen ;)
(ook een veilige oplossing als er per ongeluk straks mischien 8 panelen op de ander aantal panelen op de string passen.
bij parallel altijd de zelfde hoeveelheid panelen (eigenlijk zelfde aantal cellen).)
2 stringen parallel, dat kan ook.
maar pas wel op, je maakt dan ook 2x de Ampp met 9A panelen is het dan al 18A.
erg weinig omvormers te vinden die dit aan kunnen. :-(
en de zelfde hoeveelheid cellen nodig per parallel string.
ander puntje:
6 panelen van 300Wp die leveren vaak maar 32Vmpp.
6x32Vmpp = 192Vmpp (en duit zakt met hitte nog een stukje omlaag naar rond de 170V)
en dat is niet veel Vmpp voor veel omvormers. :-(
de meeste omvormers in dit vermogen, hebben liefst 350Vmpp nodig.
je zou kunnen over wegen om panasonic panelen te gaan gebruiken.
die leveren 55Vmpp per stuk met maar 5,5Ampp.
dus kunnen met gemak 2x parallel(11Ampp) en leveren dan nog steeds genoeg Vmpp(330Vmpp).
die panelen zijn wel duurder, maar leveren door de beter Vmpp en beter paneel systeem al snel wel 10% extra kWh op (per Wp).
en geven dan ook nog extra Wp(330Wp) voor op dak.
is het die 600-800€ extra waard? lastig en krapjes, maar voor mij wel. ;)
(ik heb nu panasonic en zie een stijging van aardig wat meer kWh per Wp wat van mijn dak komt.
kost watt, maar dan hedde ook watt. >:) )
voor 2x6x300Wp=3600Wp met verschillende richtingen die de panelen op kijken.
zie mijn extreme oost-west set (zie onderschrift voor gegevens):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
is een 3000W omvormer ook wel oke.
een 300Wp paneel levert +/-220W bij NOCT omstandigheden (het is maar zeldzaam STC(Wp). ;) )
dus +/-2600W omvormer is al oke. (afronden naar boven dus 3000W en je bent er al ;) )
voorbeeld omvormer:
https://www.winkelman-zon...display=tiles&merk=Goodwe
dat is niet echt duur. ;)
maar omnik hosola solax etc etc... kan ook allemaal.
zoekt en gij zult vinden. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door migjes op 11-06-2019 11:27 ]
  • CurlyMo
  • Laatst online: 20:20
Kijk even naar de specificaties van de omvormers van je keuze, maar ik denk gewoon beide parallel aansluiten op 1 MPPT. En minder ideaal is nog steeds niet slecht. Oftewel, 6 panelen gaat goed genoeg. Enige wat roet in het eten kan gooien is schaduw.
Anders 90cells panelen nemen.
  • Beste antwoord
  • migjes
@Cavalera125
ander puntje:
voorbeeld omvormer:
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
volledig eens. Als je gefaseerd wilt is kuro een goed idee.
Eventueel kun je ook voor 33 volt panelen gaan, gaat prima op een solaX boost.
(qcells duo 320 watt heeft 33 volt) Eventueel wil JA solar 375 watt ook. Zijn 40 volt per stuk, alleen zijn ze helaas 2 bij 1 meter. Als je die kwijt kunt ben je spekkoper.
succes!
