hoe wrkt dit
  • tafmaf
  • Laatst online: 27-08 16:54
ik heb dus zo'n mama board die zero voltage modem wake up heeft
nou voel je hem al aankomen hoe werkt eigenlijk moet je nog een proggie hebben om je compie te laten aanspringen als je naar je compie beld
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:01
Op vrijdag 27 juli 2001 13:46 schreef tafmaf het volgende:
Kabeltje van modem naar moederbord en instellen in de bios moet voldoende zijn.
  • tafmaf
dus je moet een modem hebben waar ook een kabel kan worden aangesloten die naar je moederboard gaat
  • Zeeger
  • Laatst online: 25-03-2025
Ik geloof dat je modem het ook moet ondersteunen. Daarna is het een kwestie van kabeltje en instellen die hap.
  • tafmaf
oo als dat zo is dan denk ik dat mijn modem dat niet doet want heb hem in de bios aan staan en er zit een kabeltje in anders was ik hier niet ;)
maar ik kan bellen wat ik wil maar aanspringen ho maar :(
toch maar eens op onderzoek gaan hoe dat zit met die modem
Op vrijdag 27 juli 2001 14:05 schreef tafmaf het volgende:
allereerst, om welk moederbord gaat het????
In de handleiding van mijn k7t turbo staat een onte bij de omschrijving van modem wake up connector.
[knip]
Note:
Modem wake-up signal is active "low".
To be able to use this function, you need a powersupply that provide enough power for this feature. (power supply with 750 mA Stand-by)
[/knip]
Hier kan ik dus al uit halen dat het alleen werkt als je computer in stand-by mode staat en niet als deze uit staat.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op vrijdag 27 juli 2001 18:00 schreef Whoppa het volgende:
Het zou moeten lukken omdat bij ATX dus nog steeds stroom op je mobo staat terwijl hij dus echt helemaal uit staat....
Op vrijdag 27 juli 2001 18:30 schreef BrZ het volgende:
en wat stond er nog meer bij???
[knip]
[/knip]
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=7] :).
