Mini-ITX koeler dat geen RAM sloten blokkeerd.
  • DaniGeus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11-05 09:23
Beste tweakers,
Misschien voor jullie een simpel vraagje.
Ik zoek een?
58mm hoge CPU koeler voor een Mini-ITX bordje die mijn RAM slots niet overlapt
Wat is je budget?
Geen limiet
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Waterkoeler? (h80i) ? of toch lucht gekoeld houden.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ga hem dus gebruiken op een mini-itx bordje met een i7 4790k. in de Cooler Master Elite 130. (later misschien in een Fractal Design Node 202. vandaar de maximale hoogte van 58mm
Ik heb de Noctia L9i besteld maar denk niet dat ik daarmee tevreden moet zijn en dat ik genoeg research heb gedaan. Ik wil de switch maken van ATX naar ITX alleen ben ik erg aan het twijfelen over de koeler.
ik heb nu een Cryorig H5 Universal en Corsair vengeance 2x 8gb sticks in gebruik
zou er een koeler zijn die gelijk of beter presteert op ITX formaat?
Alvast bedankt! :)
[ Voor 5% gewijzigd door DaniGeus op 08-06-2019 21:11 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:58
Heb je de Elite 130 al?
  • DaniGeus
Ja die heb ik al. (gekregen) bij een monitor die ik kocht
  • Uszka
Vandaar. Anders was er een alternatief waarin je de H5 kon gebruiken.
pricewatch: Silverstone Argon AR06 vind ik beter koelen dan de L9i. Meer vergelijkbaar met de prestaties van pricewatch: Noctua NH-L9x65
  • DaniGeus
Uszka schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 21:53:
Past niet 😕
  • Uszka
AR06 is 58mm. Er passen zelfs 65mm koelers in de Node 202 als je het stoffilter aan de buitenkant van de behuizing bevestigd of iets als pricewatch: Silverstone 120mm Fan Grille and Filter kit monteert.
  • DaniGeus
Uszka schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 22:39:
zat te denken aan de pricewatch: Noctua NH-L9x65
[ Voor 63% gewijzigd door DaniGeus op 09-06-2019 12:11 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@DaniGeus
welk moederbord ga je gebruiken ?
heb je de afstand vanaf cpu slot tot 1e bankje ?
de noctua is niet geschikt voor 88w cpu(1150), alleen als je het niet vaak hoog belast en geen oc.
https://noctua.at/de/nh_l9x65_tdp_guidelines
[ Voor 43% gewijzigd door Hackus op 09-06-2019 12:23 ]
  • DaniGeus
Hackus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 12:21:
@DaniGeus
Oh nou ja lekker dan
Een Astock Z97E-ITX/AC geloof ik
  • unfor
  • Laatst online: 17:52
Normaliter raad ik geen water oplossing aan, maar voor zo'n kastje lijkt het me wel een goede oplossing.
Geen idee welke ze er hier in hebben, maar die zal in ieder geval passen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fkl9OKW-j-0iZdr2W5CmEiO_2EA=/i/1385976586.jpeg
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Al eens gekeken naar de Scythe big shuriken 3? Bewust assymetrisch in elkaar gezet zodat deze boven de ram slots past.
Wat voorbeeld foto's:
https://pcper.com/wp-cont...riken-3-installed-ram.jpg
https://pcper.com/2019/05...rofile-cpu-cooler-review/
edit: hmm. zelfs die lijkt zelf te hoog. Bijzondere behuizing heb je.
[ Voor 28% gewijzigd door job op 09-06-2019 13:56 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 05-10 15:24
Umbrah
The Incredible MapMan
Heb laatst een Intel 8600K build gedaan met een NH-L9i. Dat ding heeft me best verbaasd, ondanks dat moderne Intels kamerverwarmers zijn, gaat het beestje best ver. Was overigens in een Node 202. Geweldige kast (maar kies een modulaire PSU en werk met M.2 zover mogelijk, cable management is een birch)
  • Hackus
Hackus
DaniGeus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 13:23:
Koeler kopen die 'later' ook geschikt is....als je nu een kast hebt, koop je daar een goede koeler voor.
  • DaniGeus
unfor schreef op zondag 9 juni 2019 @ 13:30:
Kan zo zien dat dat de H80i is. Maar ja ik twijfel nog het lijkt me ook een prima optie alleen ben ik niet zo van de waterkoelers maar als het de beste koel optie is dan geen probleem dan bestel ik die straks.
  • DaniGeus
job schreef op zondag 9 juni 2019 @ 13:39:
Klopt aardig bijzondere kast. Alleen omdat ik een full atx psu heb vind ik het niet nodig om een sfx psu te kopen. Ook zonde van het geld heb net een be quet straigt power 11 650w gold
  • DaniGeus
Umbrah schreef op zondag 9 juni 2019 @ 13:44:
Die heb ik hier liggen maar op de site van Noctua staat dat hij niet supported is met de thermals van de 4790k op 4.4ghz boost
[ Voor 4% gewijzigd door DaniGeus op 09-06-2019 15:45 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Met zulke constraints zit je heel snel aan je TDP budget. Dynatron heeft wel wat, die maken ze voor 1U setups, maar die maken veel herrie om dat ze duur de kleinere thermal mass veel meer lucht moeten verplaatsen om de warmte af te voeren.
  • DaniGeus
johnkeates schreef op zondag 9 juni 2019 @ 15:46:
Zou de h80i Dan wat zijn?
  • johnkeates
DaniGeus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 15:54:
Als die fysiek past en je TDP uit komt lijkt me dat de beste optie ja. Vooral ook om dat je dan een stuk minder herrie hebt dan een low-profile luchtkoeler die op 10.000 RPM moet draaien.
[ Voor 20% gewijzigd door johnkeates op 09-06-2019 16:04 ]
  • DaniGeus
johnkeates schreef op zondag 9 juni 2019 @ 16:03:
Zal wel even kijken hij past vast wel alleen de TDP bekijken
  • Hackus
Hackus
2500 max
  • johnkeates
Die i7 heeft een TDP van 88 W en de H80i zou op max. pomp en fan speeds op 150W uit komen.
Nu is het probleem een beetje dat beide fabrikanten geen harde cijfers hebben, want dat market niet lekker. Intel meet de TDP op base clocks en Corsair met de H80i geeft gewoon totaal geen TDP data, alleen CFM enz.
Nu is het wel zo dat metingen van derden met de rad size enz dus die 150W meten, en als je je i7 niet te heet draait (OC) zou je zelfs op een dubbele TDP pas over de grens gaan.
Misschien als je je FAN header gebruikt en de tach aansluit. Als je een Dynatron op je molex aansluit en gewoon +12V gebruikt draait die gewoon zo hard als ie gespec't is. Zelfs de entry level EPYC cooler loopt al op 8000 RPM: https://www.dynatron.co/product-page/a26-1
[ Voor 28% gewijzigd door johnkeates op 09-06-2019 16:27 ]
  • DaniGeus
johnkeates schreef op zondag 9 juni 2019 @ 16:21:
Lekker dat corsair dat dan niet gedaan heeft maarja goed H80i zegmaar de beste oplossing voor zowel OC en temperatuur en mogelijke TDP?
  • johnkeates
DaniGeus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 17:31:
Nee, voor O.C. is het waarschijnlijk een beetje aan de lage kant. Dan zou je een grotere radiator nodig hebben en dat betekent waarschijnlijk een custom loop.
  • DaniGeus
johnkeates schreef op zondag 9 juni 2019 @ 17:37:
Hmm oke maar de stock clock met boost clock tot 4.4Ghz moet goed genoeg zijn denk je?
  • Hackus
Hackus
  • johnkeates
DaniGeus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 17:40:
Ja, dat wil wel.
  • DaniGeus
De M22 is het net niet op 120mm formaat. Kan ik beter de x42 halen wel wat duurder maar heeft betere performance
  • Hackus
Hackus
DaniGeus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 18:21:
X42 is 140mm. maar hoe kom je erbij dat deze het 'net niet' is ?
  • DaniGeus
Hackus schreef op zondag 9 juni 2019 @ 18:24:
Kwam toevallig een artikel tegen op gamersnexus maar niet goed gelezen blijkbaar. Dacht dat hij ook 120 was
  • DaniGeus
heb nog eens gekeken maar de Noctua NH-L12 past ook maar weet niet hoe dat mer mijn RAM zit sinds ik geen LP ram heb
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
Ik heb
Mobo MSI MPG Z390I Gaming Edge AC,
Koeler NZXT Kraken X52 en Corsair CMK32GX4M2A2666C16 geheugen.
Past prima en systeem blijft lekker koel. +/- 30 graden, max 56 graden.
Enige waar je op moet letten is dat je eerst het geheugen erin prikt en daarna pas de pomp op de CPU plaatst. Geheugen zakt nl. nog een flink stuk in de sloten.
Andersom lukt wel hoor, maar gaat een stuk onhandiger.
  • Virtual Reality
  • Laatst online: 21:32
Ik gebruik zelf de Cryorig H7 in mijn mini-itx systeem. Hoogte slechts 145mm. Wel een mindere TDP dan je nu hebt met de H5...
https://tweakers.net/pric...cryorig-h7/specificaties/
[ Voor 24% gewijzigd door Virtual Reality op 19-06-2019 16:13 ]
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 05-10 15:07
Ik heb zelf ook een elite 130.
I5 4570 met een scythe Kodati. Was best goedkoop volgens mij maar temps zijn prima.
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
