• Funky22
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 27-10 19:32
Funky22
Guild invite
Hallo
Zit met het probleem dat van het moment ik men scherm op 120Hz zet het scherm om de 5sec/20 ongeveer naar een zwart scherm springt en weer terug naar normaal,
-Scherm: Samsung LC43J890DKU
-Gpu: Sapphire Nitro + Vega 64
Laatste Amd driver en display Driver zijn geïnstalleerd, gebruik de Dp kabel die met scherm is meegeleverd, 100Hz werkt prima, ook via hdmi op 100Hz met men Oehlbach black magic kabel werkt prima
Dp kabel probleem?
https://discord.gg/x8uWt9
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
4k (dichtst bij je resolutie) op 120hz heeft denk ik een te hoge doorvoer nodig voor DP1.2, wat een maximale datadoorvoer van ongeveer 17Gbit/s heeft. Minder hz is uiteraard minder data, maar als het over hdmi wel werkt gebruik je toch gewoon de hdmi verbinding?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Raar dat het dan geadverteerd wordt als een 120Hz scherm via Dp.
Van de Gebruikershandleiding:
Maximale resolutie
3840 x 1200 @ 100 Hz (HDMI)
3840 x 1200 @ 120 Hz (DisplayPort)
3840 x 1200 @ 120 Hz (USB Type-C)
[ Voor 63% gewijzigd door Funky22 op 08-06-2019 18:12 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
Kan zijn dat het net genoeg is maar er zijn meer variabelen om rekening mee te houden.
Een 'oudere' kabel heeft te weinig doorvoercapaciteit, je gpu kan het niet aan (lijkt me heel stug met een vega64), verkeerde beeldscherminstellingen in windows of de radeon software, freesync aan/uit als het scherm het ondersteunt en zo kun je nog wel even doorgaan.
Wellicht overbodig: heb je je scherm wel in de gpu gestoken en niet in je mobo?
Ook zie ik dat je scherm 220watt (!) slurpt, trekt je voeding/stekkerblok het allemaal wel?
Eerst een andere goede DP kabel proberen.
Het kan ook aan je scherm liggen. Ik had een soortgelijk probleem met mijn asus pg348q. Die zou 100hz moeten kunnen draaien, maar 75 hz was de max. Kabels gewisseld enzo het maakte niet uit. Na RMA een ander scherm ontvangen en geen enkel issue meer.
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Scherm heeft geen Freesync
Voeding= Corsair Rm650x
Stekkerblok=Brennenstuhl Super-Solid Surge Protection 4.500 A
Dp kabel steekt in de vega 64
Zal een andere Dp kabel bestellen die van Goedkoopste Club 3D zullen wel goed zijn vermoed ik
  • Inverted_World
  • Laatst online: 27-10 17:22
Gekke vraag, maar toevallig ook een oculus rift aangesloten? Dat gaf bij mij nog wel eens vreemde problemen met m'n monitor wanneer die continu aangesloten stond.
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Nee ook geen rift aangesloten
  • micla
  • Laatst online: 09-10 15:21
Funky22 schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 18:27:
Eerst inderdaad een andere dp kabel proberen. Maar ik zou wel voor een kwaltitatief goede gaan. Heb al vaak gezien dat het na een hoop gedoe toch aan de kwaliteit van de kabel lag. Zeker met dergelijke resolutie en refreshes. Dus doe jezelf een plezier en koop een goede, anders blijf je misschien klooien..
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Welke zijn goede?
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Andere kabel (CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3) geeft ook geen 120hz zonder verspringen naar zwart beeld om de 5/20 sec.
Vermoed dat het toch iets in Radeon instellingen is en dat ik bij aangepaste resolutie meer moet veranderen dan enkel de HZ
[ Voor 6% gewijzigd door Funky22 op 09-06-2019 08:32 ]
Heb je een andere monitor om te testen?
Dit om uit te sluiten of er signaalverlies vanuit de pc ontstaat.
Zijn er wijzigingen in jouw hardware geweest, is de monitor nieuw of de videokaart?
Heeft het ooit wel goed gewerkt?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2019 09:33 ]
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Heb de laatste week 5 schermen gehad 1 49″, 1 34 ″ , 2x35 ″ en deze 43 ″ die andere gingen maar tot 100Hz
Alle werken prima, men Vega 64 is 4 dagen oud en niks op aan te merken
Bij systeem onder :
Eigenschappen van beeldschermadapter voor beeldscherm 1 staat netjes de Res: 3840 x 1200 120Hz
Las op een ander forum van iemand dat die geen 144Hz kreeg zonder problemen en enkel tot 120Hz kon dat hij in Radeon bij aangepaste resolutie maken een aantal dingen moest aanpassen niet enkel de HZ op 144 zetten.
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Kwaliteit van opname is slecht maar hier loop ik dus tegen aan
https://vimeo.com/user99510517/review/341171020/278dd1d7c1
  • Simkin
  • Laatst online: 25-10 18:08
Simkin
Bzzzzz
Ik had hetzelfde probleem met mijn 290x kaarten. Na kaart upgrade geen last meer van van (zelfde DP kabel/monitor). Ik vermoed dat het een AMD dingetje is.
Als je twijfelt over de DP kabel, koop dan iig een 'certified'
[ Voor 17% gewijzigd door Simkin op 09-06-2019 12:02 ]
