• Mikee007
  • Laatst online: 16-08 18:42
Ik heb nu een tijdje Adobe Premiere Pro 2019 in gebruik maar ik loop constant tegen hetzelfde probleem aan.
Na het exporteren van de video zijn de beelden niet heel vloeiend vooral bij snellere bewegingen.
Ik heb al wat onderzoek gedaan op internet en dit schijnt dus te komen door de variabele framerate.
Ik maak veel 4K opnames met me telefoon (Samsung Galaxy S7) en bewerk deze in Adobe premiere pro.
Ik heb ook al het programma Handbrake geïnstalleerd om zo de beelden een vaste framerate te geven.
Ook dit helpt dus niet.. Na het exporteren nog steeds hetzelfde probleem.
Ik weet nu echt even niet hoe ik het probleem moet oplossen.. Wellicht dat mede forumleden ervaring hebben met dit probleem en me een oplossing kunnen geven?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:23
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En, wat is je encoder & export setting?
/edit: en waarmee speel je daarna weer af?
[ Voor 37% gewijzigd door MAX3400 op 08-06-2019 15:22 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 12-10 09:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
De framerate is niet variabel maar dit bitrate, dit is heel wat anders. VBR is prima. Probleem ligt bij met welk programma je het afspeelt en naar welk formaat je exporteert. Ook moet je PC stevig genoeg zijn om 4K af te kunnen spelen met een hoge bitrate, hardware acceleratie van je GPU is daarbij van belang.
Exporteer het naar h264 of h265 in een MP4 bestand en speel het af met VLC ;)
Hoe hoger de framerate en daarmee bitrate, deste zwaarder je PC het krijgt ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Ventieldopje op 08-06-2019 16:36 ]
www.maartendeboer.net
  • Myliobatis
  • Laatst online: 01-09 16:40
En wat geeft bijvoorbeeld MediaInfo aan als frame rate van je bron materiaal? (daar staan waardes als Frame rate, minimum frame rate, maximum frame rate)
Welke frame rate gebruik je in je sequence en uiteindelijk in je exporteer instellingen?
Probeer eens zo dichtbij mogelijk de hoogste frame rate te exporteren, bij het encoden worden dan vanzelf extra frames ingevoegd op punten waar de frame rate lager is.
Of wellicht heb je dat al zo gedaan?
  • Mikee007
Dit is de mediainfo van me bron materiaal:
http://i63.tinypic.com/28hlime.jpg
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lui much? Je kan die info ook al tekst in het topic zetten.
Onze andere vragen negeer je dus op basis van dat plaatje; niks aan de hand, VBr tot 17fps, je PC is kapot.
  • Mikee007
MAX3400 schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 18:13:
Lui? Ik kan die tekst niet kopieren dus doe ik het op deze manier.
Ik reageer nog niet specifiek op jullie vragen omdat ik momenteel wat aan het uittesten ben en wellicht lost dat het probleem op.
Ik kom er dus nog op terug.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mikee007 schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 18:31:
Lui? Ik kan die tekst niet kopierem
MediaInfo heeft, uit mijn hoofd, 12 exportmogelijkheden. Eentje is plain text.
  • Mikee007
Okee, daar heb ik het programma nog te kort voor. :)
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Oh wauw, nog nooit eerder van een variabele framerate (VFR) gehoord, wel VBR. Hoe dan ook, kijk je export settings ook eens na want normaal wil je gewoon een constante framerate.
  • Mikee007
Okee, Ik heb vandaag dus een 2e poging gedaan zegmaar een plan C, maar ook dit bleek niet te helpen.
Hierbij dus de MediaInfo origineel en mediainfo na exporteren uit Adobe Premiere:
Voor exporteren (origineel):
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings : CABAC / 1 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 48.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 30.000 FPS
Minimum frame rate : 16.835 FPS
Maximum frame rate : 30.664 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.193
Stream size : 2.06 GiB (99%)
Source stream size : 2.06 GiB (99%)
Title : VideoHandle
Language : English
Encoded date : UTC 2019-05-11 12:03:05
Tagged date : UTC 2019-05-11 12:03:05
mdhd_Duration : 368267
Codec configuration box : avcC
Na exporteren Adobe Premiere:
Format : AVC
Format profile : Main@L5.1
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, Reference frames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=30
Codec ID : avc1
Bit rate mode : Constant
Frame rate mode : Constant
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Stream size : 7.33 GiB (99%)
Language : English
Encoded date : UTC 2019-06-08 15:03:08
Tagged date : UTC 2019-06-08 15:03:08
Naar mijn idee zijn ze beide aardig gelijk.. :)
  • Myliobatis
Dat ziet er inderdaad aardig gelijk uit ;)
Voor de zekerheid, vóór het exporteren zijn de beelden niet schokkerig?
Premiere moet van een variabele frame rate een constante frame rate maken.
Waar ik aan denk, is om exports te maken met verschillende "time interpolation" opties om te zien welke optie het beste resultaat geeft in dit geval.
Er zijn 3 opties: Frame Sampling, Frame Blending, Optical Flow.
Deze opties vind je terug in het instellingen menu bij exporteren.
[ Voor 10% gewijzigd door Myliobatis op 10-06-2019 03:13 ]
