  • DiDiza
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 26-02-2020
Mijn vraag
Ik heb dus net een nieuwe computer in elkaar gezet, de eerste keer, alleen ik heb alles 'volgens de handleiding' gedaan, ik heb heel er verdiept. Toen ik eerst een test run buiten de case had gedaan was er niks aan de hand, geen problemen, maar toen ik hem in de case bouwde deed hij het niet, niet eens een lichtje 'ik ontvang stroom' stond aan op het moederbord, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Mobo: Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
PSU: Thermaltake smart rgb 600 watt
Case: thermaltake level 20 MT argb
Alle snoertjes en draadjes gecheckt
gekeken of alle standoffs goed zaten
gekeken of er een ongewilde 'ground connectie' was
Maar niets heeft geholpen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, Bedankt _/-\o_
Beste antwoord (via DiDiza op 19-06-2019 22:25)
  • ECP0WERS
Zit er toevallig geen stukje metaal van het I/O shield in 1 van je connectors zodra je het bord inbouwt? Bijvoorbeeld HDMI/DP/Ethernet, het gebeurt helaas regelmatig en kan ook kortsluiting veroorzaken.
[ Voor 7% gewijzigd door ECP0WERS op 08-06-2019 12:14 ]
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 13:52
WhySoSerious
Be the change.
Knop op de voeding staat aan?
Als je de hardware weer buiten de case aanzet, werkt het dan wel weer?
  • badboynova
  • Laatst online: 11:10
Misschien is de aan/uit knop van je case defect, of niet goed aangesloten op de juiste connector.
  • Freedive
  • Laatst online: 20-11 09:04
Freedive
] Ken sent me _
Maakt je moederbord ergens contact met de kast? Gebruik je wel afstandsbusjes?
Heeft de case standoffs nodig, zit het moederbord gevoelswijs goed in de case?
Als je het setje in de kast monteert en start door het kortsluiten van de 2 power switch pinnetjes, dus geen kabels van de behuizing aansluiten. Werkt het dan?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2019 08:36 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ECP0WERS
  • DiDiza
De knop op de voeding staat aan
buiten de case werkt hij inderdaad wel
de knop is niet defect, dat dacht ik eerst ook alleen toen heb ik de knop waarvan ik wist dat ie werkte uit mijn oude pc gebruikt
ik dacht dus ook dat er ergens een ongewilde 'ground' connectie was, alleen ik heb hem niet kunnen vinden
afstandsbusjes = standoffs??
naar dat I/O shield ga ik nog even kijken, alvast bedankt voor de snelle reacties
DiDiza schreef op zondag 9 juni 2019 @ 00:18:
D
Jep gewoonlijk 9 dacht ik. Is te controleren aan de schroef gaten in het mama bord. Het niet gebruiken of als er 1 op de verkeerde plek staat geeft kortsluiting/ niet werkende pc. Of onderdelen die stuk gaan.
  • 418O2
418O2
u mad?
Hoe zet je hem aan in de kast? Misschien is de knop niet lekker
  • downtime
downtime
Everybody lies
Aangezien de aan/uit knop niet meer doet dan twee pinnetjes op het moederbord kortsluiten, als je hem indrukt, kun je ook testen door die twee pinnetjes heel even met een schroevendraaier of een ander stuk metaal kort te sluiten.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 09:10
Ja en ik had toevallig een paar weken terug hetzelfde dus kwam eigenlijk ook dit zeggen. Zat toen een afstandbusje op een plek waar deze niet hoorde en maakte sluiting o.i.d. aan de onderkant van het mobo. Kun je even checken dus.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Uszka
Zou je een paar foto's kunnen posten van hoe het moederbord in de behuizing is gemonteerd?
Gare voeding heb je gekocht. Als je die nog onder WKOA terug kunt sturen en een andere wel goede voeding kunt kopen dan is dat aan te raden.
  • DiDiza
Uszka schreef op zondag 9 juni 2019 @ 08:57:
Voeding is gewoon goed, heb hem al getest
  • DiDiza
er is ook niks mis met de knop
eigenlijk is mijn vraag, als er een ground connectie is geeft de PSU dan gewoon geen stroom of geeft ie dan wel stroom?
want buiten de kast geeft mijn mobo een klein flitsje van 'ik ontvang stroom' maar in de kast niet, dus ik denkt dat hij gewoon geen stroom ontvangt, als er een probleem met het knopje was geweest dan zou het mobo dus wel stroom krijgen, maar dat doet hij niet
[ Voor 86% gewijzigd door DiDiza op 09-06-2019 10:50 ]
  • Uszka
Uszka
DiDiza schreef op zondag 9 juni 2019 @ 10:46:
Dat een voeding het doet wil nog niet zeggen dat het een goede voeding is. De voeding heeft gebrek aan kwaliteit en, belangrijkste van alles, ontbreekt DC-DC op 5v en 12v. Hierdoor is de voeding officieel niet compatibel met de hardware die je hebt. Maar ja, voor €50 voor een 600w voeding kan je dan ook niet beter verwachten.
Post nog even wat foto's van hoe alles in de behuizing zit.
[ Voor 5% gewijzigd door Uszka op 09-06-2019 10:56 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
De PSU geeft in principe gewoon stroom, het is waarschijnlijk dat er een kortsluitbeveiliging in zit, maar op het moment dat die triggert is het al veel te laat. Doet het systeem het nog als je het nu weer uit de kast uitbouwt?
  • SeatRider
  • Laatst online: 15:13
SeatRider
Hips don't lie
chaoscontrol schreef op zondag 9 juni 2019 @ 01:45:
Dit ^^
  • DiDiza
Uszka schreef op zondag 9 juni 2019 @ 10:52:
Wat raad je aan voor voeding?
en die foto's zal ik nog wel even posten
  • DiDiza
DataGhost schreef op zondag 9 juni 2019 @ 10:53:
Het systeem doet het nog.
  • Uszka
Uszka
DiDiza schreef op zondag 9 juni 2019 @ 14:46:
Welke cpu en videokaart heb je?
  • DiDiza
CPU: Ryzen 1600x
GPU: GTX 1660 van gigabyte gaming oc
[ Voor 26% gewijzigd door DiDiza op 09-06-2019 15:28 ]
  • Uszka
Uszka
Dan heb je aan de pricewatch: be quiet! Pure Power 11 400W al meer dan genoeg.
  • DiDiza
Misschien heb ik er nu genoeg aan, alleen misschien wil ik wel een keer een upgrade doen, en als ik dan een nieuwe PSU moet hebben word het allemaal heel ingewikkeld.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
DiDiza schreef op zondag 9 juni 2019 @ 16:08:
Een redelijke voeding heb je voor 10 euro per 100 watt. Als een voeding met een vermogen van "600W" nog geen 50 euro kost, moet je je in ieder geval even achter de oren krabben.
Ik zou lekker die voeding van 400W kopen. Het feit dat je nu een voeding hebt voor >10EUR/100W, zet mij al aan het denken. (heb geen ervaring met die voeding verder) Wel is het zo dat je op de voeding niet moet willen bezuinigen, een slechte voeding kan allerlei rare issues veroorzaken en is in de meest slechte gevallen gewoon gevaarlijk voor je computer.
  • DiDiza
Ok, snap ik maar kan ik dan voor nu beter de modulaire 80 plus gold van 3 jaar geleden gebruiken of niet
  • Nox
  • Laatst online: 20-11 21:20
Nox
Noxiuz
Dan pak je de 500W versie daarvan, maar onthoud dat een kwaliteitsvoeding gewoon 10 jaar mee kan gaan, hoef je hem bij je volgende PC('s) niet te kopen.
Overigens is een GPU (high end) rond de 250 watt, een CPU 100 watt, Aan een 400-450W voeding heb je vaak al voldoende power. Dus mocht je ooit een zwaardere videokaart willen draaien is 500W meer dan voldoende.
Tenzij je grappen met Threadripper, SLI/CF e.d. workstationspullen wilt uithalen en 6 HDD's hebt moet dat goed komen.
[ Voor 28% gewijzigd door Nox op 11-06-2019 10:14 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Uszka
Uszka
DiDiza schreef op maandag 10 juni 2019 @ 21:59:
Welke 80 Plus Gold van 3 jaar geleden?
500w Cooler Master Pure Power 11 is niet interessant. Die zit qua prijs veel te dicht bij de veel betere Bitfenix Formula Gold 550w.
  • DiDiza
Het was geen 80 plus gold, ik had me vergist maar een 80 plus bronze, en bij de product pagina staat het er verkeerd bij , het is namelijk de pricewatch: Cooler Master Silent Pro M700
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
die is ook al 10-11j oud, schiet je weinig mee op
Als ik zo eens lees zou ik verder geen risico nemen en een nieuwe voeding aanschaffen, er zijn daar voor al goede suggesties gedaan. Ik kan uit ervaring melden dat een goedkope voeding duurkoop is en dat dat risico die paar tientjes besparing niet waard is.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 19-11 16:03
Graag nog even de foto's van de montage in de kast uit verschillende hoeken. Er moet daar ergens toch een probleem zijn.
De voeding is niet de beste, de 2e die hij wil plaatsen ook niet, maar het is nog altijd geen verklaring waarom het zaakje in de kast niet werkt , en los op de plank wel .....
Probeer het eens ALLEEN met de powersupply kabels en het kabeltje van de aan/uit switch ?
(dus niet de front usb3 usb2 audio enzovoort aansluiten) Wie weet is daar iets mis mee.
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Klinkt toch echt als sluiting.
Wellicht een afstand busje op de verkeerde plek gemonteerd?
En dat I/O shield ook voor nu eruit laten.
[ Voor 23% gewijzigd door Gman op 11-06-2019 23:12 ]
Zou het wellicht ook een kabelbreukje/defect isolatie van de kabels kunnen zijn? Als je de kabels in de kast aansluit heb je te maken met scherpe bochten en buiten de kast veel minder. Maar idd wat floorcleaner aangaf, foto's zouden veel duidelijk kunnen maken.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2019 23:22 . Reden: taalvout ]
  • DiDiza
Even terug naar mijn vraag, denke jullie dat het door de voeding komt? Ik denk van niet want buiten de kast doet hij het met DEZELFDE voeding wel gewoon
  • sorted.bits
  • Laatst online: 11:06
DiDiza schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 08:17:
Er wordt toch een keer of wat gevraagd of je even foto's kan plaatsen en of je alle afstandsbusjes hebt gecontroleerd (heb je er te veel of juist te weinig, of maakt het moederbord ERGENS contact met de behuizing).
Als je alleen het moederbord en de voeding aansluit (in de kast) kan je al veel uitsluiten. eventueel dan even starten door de 2 pinnen op je moederbord door te verbinden.
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Sorry, niet verder gelezen dan me neus lang is -_- (had pagina 2 volledig gemist)
on topic: maak eens foto's van je moederbord in de kast, demonteer hem dan en maak foto's van de afstandsbusjes.. dan is makkelijk te zien of het klopt of niet..
of bouw alleen moederbord (met cpu, geheugen) en voeding en kijk wat er dan gebeurd..(zoals @Nox voorstelt) we kunnen wel bezig blijven over de voeding maar het lijkt alsof je een beetje eigenwijs hebt ;)
Volg gewoon even de adviezen op die hier gegeven worden, we hebben allemaal het beste met je voor en willen graag dat je een werkend systeem hebt zodat je er gebruik van kan maken.
[ Voor 81% gewijzigd door Knee-Buckler op 12-06-2019 08:49 ]
  • Uszka
Uszka
Nee, komt niet door de voeding wat niet wil zeggen dat het een goede voeding is.
En idd, post eens wat foto's wat ik 3 dagen geleden ook al gevraagd heb.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Wat verwacht je van ons eigenlijk hierin? Een magisch knopje wat opeens op je moederbord verschijnt? Je opent een topic en dan krijg je (ongewenst) advies over je hele PC. Velen hier hebben een hoop ervaring met PC's. Als je dat allemaal niet wil horen en zelf niet meewerkt gaat je PC nooit werken... ;) Wij kunnen ook alleen maar aannames doen momenteel en willen die graag bevestigd en/of ontkracht zien worden waar alleen jij wat mee kan doen.
  • OverSoft
  • Laatst online: 16-11 10:21
100% gegarandeerd ergens sluiting.
Als hij het buiten je kast wel doet en in je kast niet heb je dus iets verkeerd gemonteerd en in 99% van de gevallen is dat dan een afstandsbusje die ergens zit waar geen gat in je moederbord zit.
Het is al meerdere keren gezegd, maar je skipped er maar even makkelijk overheen...
Haal je moederbord uit de kast en sluit hem los aan.
Doet hij het wel -> Verkeerd gemonteerd
Doet hij het niet -> Dan pas verder kijken naar de rest van je componenten
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Joeri.Bijlsma
  • Laatst online: 16-11 20:34
Wat nog niet gezegt/gevraagd is;
Zet je de moederbord niet te strak in de case?
Als je de schroeven te hard aandraait of als het allemaal "net wel" kan, kan het wezen dat je moederbord wat gebogen is en dus niet aangaat in de kast. Denk hier ook bij koeling, welke koeler gebruik je? Als deze te strak is aan gedraait en redelijk zwaar is, kan deze trekken aan het moederbord waardoor de connecties niet allemaal even lekker soepel loopt.
Hier heeft ide natuurlik geen last van als het zaakje niet gemonteerd is, dus vermoed ik dat dit de oorzaak is.
  • downtime
downtime
Everybody lies
Joeri.Bijlsma schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 10:41:
Als zaken het niet meer doen doordat het moederbord krom is, dan heb je het moederbord gewoon gesloopt, en zal ie het daarna nooit meer doen omdat connecties afgebroken zijn. Dus dat is een heel onwaarschijnlijk scenario.
Ik ga, net als velen voor mij, van kortsluiting en afstandsbusjes op de verkeerde plekken uit.
  • Blubkens
Je moederbord moet soort van verhoogd in de kast zitten.
Zie hieronder wat ik bedoel.
Dit moet overeenkomen met de schroefgaten in je bord.
Zoals hierboven al aangegeven kan zijn dat er een verkeerd zit en kortsluiting maakt.
Mochten ze er helemaal niet inzitten zou ik ze er heel snel in zetten en dan pas je bord erin monteren.
Afbeeldingslocatie: https://content.hwigroup.net/images/old/articles/000132-15.jpg
  • Joeri.Bijlsma
downtime schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 11:13:
Ik zeg ook niet dat het een banaan is geworden.
Een kleine buiging sloopt het moederbord niet, maar is wel voldoende om het zaakje niet aan te laten gaan.
  • DiDiza
Ik zal zo snel mogelijk foto's posten (vandaag of morgen). Het spijt mij van mijn koppigheid, ik ben erin helemaal vergeten om iedereen alvast te bedanken, bij deze Bedankt _/-\o_
  • DiDiza
Over de voeding gesproken, denken jullie dat de pricewatch: Corsair CX550 iets is, Ik hoef niet perse de CX550M , want het enige verschil wat ik tot nu toe kon ontdekken is dat hij modulair is, of heeft het verschil in peformance enz? En ik heb nog een vraag, ik zie best vel 80 plus bronze PSU's van 550w voor 44 euro ofzo, dan twijfel ik dus of hij goed is, aangezien jullie zeiden dat hij minstens 10EU/100W moest zijn, voor een goede voeding, alleen hij is dus wel bronze, is het dan bij bijv. coolermaster een goede of een slechte voeding?
Groet DiDiza
[ Voor 33% gewijzigd door DiDiza op 13-06-2019 08:18 ]
  • s0ulmaster
  • Laatst online: 20-11 16:36
er was toch al een goede be quiet voeding aangeraden hier? Pak die gewoon (desnoods de 500W variant).
Verder zou ik persoonlijk voor een modulaire voeding gaan, vanwege de cable management.
tijd voor wat klusjes!
  • sorted.bits
DiDiza schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 08:07:
Groet DiDiza
Naast de voeding zou ik ook direct het moederbord en CPU vervangen. Eventueel ook de GPU, een beetje afhankelijk van wat je allemaal wilt vervangen zonder reden.
Misschien eerst de vorige vragen eens bekijken of dat je probleem oplost?
  • OverSoft
Groet DiDiza
Wil je het probleem oplossen, of wil je geld blijven gooien naar een probleem wat hoogstwaarschijnlijk gratis op te lossen is?
Als je niet wilt luisteren naar advies, waarom stel je dan uberhaupt vragen?
  • DiDiza
OverSoft schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 12:57:
Ja, ik wil heel graag mijn probleem oplossen, alleen ik begrijp van jullie dat mijn voeding slecht is, dus daar probeer ik naar te luisteren, en het gaat niet erom dat hij het de eerste 2 jaar doet, als de voeding na 2 jaar kapot is heb ik er niet zoveel, mijn oorspronkelijke vraag is inderdaad iets wat je gratis kunt oplossen, alleen ik het blijkt dat ik qua mijn onderdelen een fout heb gemaakt.
  • OverSoft
Waar haal je uit op dat je voeding slecht is?
Probeer eerst nou eens je moederbord uit je kast te halen en hem aan te sluiten.
De kans is groot dat je wat fout hebt gedaan bij het monteren. Zeker aangezien hij het wel deed voordat je hem inbouwde...
  • DiDiza
OverSoft schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 16:14:
Als je alle antwoorden doorleest zie je dat wel.
En ik zal morgen alle foto's sturen, heb het momenteel nogal druk met een proefwerkweek van school.
  • DiDiza
_/-\o_ _/-\o_ :*) Het probleem is opgelost, het lag aan het I/O shield, alsnog allemaal bedankt
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Wat zat er niet goed aan de i/o shield, lijkt mij een mooie voor soortgelijke problemen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • DiDiza
millman schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 23:06:
Toen ik het er voor de eerste keer op deed had ik hem er gewoon verkeerd in gedaan, in de zin van ik moest hem er harder in drukken, toen deed ik een test run zonder het I/O shield, en ik zag dat hij het toen wel deed, dus heb ik een tutorial opgezocht hoe ik hem er wel in moest doen en lukte het. :D
