FTP server werkt niet vanaf buiten het local netwerk
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
Ik slaag er niet in om mijn FTP server te laten werken buiten het LAN.
Ik maak gebruik van wingftp server die draait op een win 10 machine. Als modem heb ik de Huawei HG659.
Wat heb ik gedaan? Voornamelijk geprobeerd om alles zo standaard mogelijk in te stellen.
Alles werkt op LAN niveau.
Stappen genomen om het op WAN niveau te laten werken:
ingesteld in ftp server:
FTP listerener port staat op 21 (zelfs SFTP heb ik op 21 gezet) https://d.pr/i/3jo1zm
Passive FTP ingesteld (fixed external ip en ports voor de router ingesteld: https://d.pr/i/B095ev
user en directories zijn aangemaakt (alles werkt ook op local level)
Ingesteld op win 10 machine:
inkomende poort 21 opengesteld: https://d.pr/i/4HQ5wP
Ingesteld in router/modem huawei HG569:
poorten opgengesteld in de router: dezelfde als bij de passive FTP op de FTP server: https://d.pr/i/TWdFpL
Als ik https://canyouseeme.org/ gebruik is dat een succes: https://d.pr/i/mdzhYa
Als ik echter https://ftptest.net/#result gebruik zie ik :
Error: TLS handshake failed: An unexpected TLS packet was received.
https://d.pr/i/MxFj11
Ik heb al zovel gelezen op internet maar ik kom er niet uit.
Ik weet dat in de router veel benoemd is als filezilla maar dat is de eerste ftp server die ik probeerde.
Wat zou ik nog kunnen doen?
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
Beste antwoord (via dread op 08-06-2019 13:38)
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Je moet verbinden op poort 21, daarop draait de ftp server. De andere poorten worden enkel gebruikt voor PASV te kunnne praten met de client.
Je config op je router is niet goed.
Je moet poort 21 openen op je router zowel intern als extern.
en je moet in aparte regel je PASV range open zettten; dus 55000-55010.
Beter meer dan 1 poort open zetten voor je passive range (in je ftp programma)
Als je dan connecteert op poort 21 voor te testen, zou je meer geluk moeten hebben
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Beste antwoord ✓
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Aanvullend op bovenstaand: logs, logs en nog eens logs lezen. Blijkbaar wordt er wel gepoogd een verbinding op te zetten maar mislukt dat. Zoiets moet in een log worden genoteerd. Daar kan je verder op zoeken.
En als je SFTP als optie hebt, gebruik dat dan alsjeblieft!
Commandline FTW
