• Herkz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 21-08 12:19
Nadat ik een bedrijf heb uitgenodigd om een offerte te laten schrijven voor mijn dak, ben ik er wel achter dat ik het beter zelf kan doen.
A: het bespaard veel geld en B: ik heb zelf de keuze om wat leuks uit te zoeken. Het bedrijf die ik liet komen geeft geen keus in paneel of omvormer, een afknapper dus.
Uiteraard ga ik het professioneel aanpakken met steigers en valbeveiliging, maar het gaat me om de hoofdzaak en dat is natuurlijk het zonnesysteem zelf, namelijk merk, type en prestaties.
Na wat rondspeuren op dit forum, ben ik hopelijk tot een leuke set gekomen.
Ik ben begonnen met een legplan te maken en hieruit is gekomen dat ik (na het verwijderen van mijn zonneboiler) tot 16 zonnepanelen kan plaatsen.
Type zonnepaneel: Panasonic HIT kuro 320 Wp
https://www.solar-bouwmar...uro-320wp-full-black.html
Type omvormer : SMA Sunny boy 5.0 3-fase.
https://www.solar-bouwmarkt.nl/sunny-tripower-50.html
Er komen 11 panelen op zuid (1 string) en 5 panelen op west (1 string)
Wat denken jullie? gaat dit prima werken? en hebben jullie nog op of aanmerkingen? graag jullie input.
Gasloos sinds 2020.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:36
Kun je wat foto's/afmetingen/oriëntatie van je dak plaatsen?
Dan kan @AUijtdehaag vast wel een goed advies geven.
  • Herkz
@ThinkPad Jazeker!
Members only:
Members only:
[ Voor 25% gewijzigd door Herkz op 07-06-2019 09:34 ]
Gasloos sinds 2020.
  • ThinkPad
Members-only kan je doen met de tag [mo] [/mo].
  • Meester_J
  • Laatst online: 05-08 20:59
Kom je met 5 panelen een beetje uit met de minimale spanning voor de omvormer?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@HerkeLWD Volgens mij mag je alleen plaatsen/monteren, en niet zelf aansluiten
  • Herkz
Meester_J schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 09:26:
Bij nader inzien kan ik beter voor een 3-fasen omvormer gaan, dit verdeeld de stroom wat beter over de fasen heen. Anders zit ik gelijk tegen de max. van mijn aansluiting aan (3 x 25A)
Als ik de datasheets bekijk mpp-voltage range van de 5.0 3-fasen omvormer is: 215 V - 800 V
De open klem spanning van de panelen (Voc): 70,5 V x 5 panelen = 352,5 V
Dus dat zou goed moeten gaan.
Gasloos sinds 2020.
  • Jorn
  • Laatst online: 00:59
Hackus schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 09:28:
In Nederland mag je zelf ook aansluiten, België weet ik niet hoe de regels zijn.
HerkeLWD schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 09:55:
Of 2 losse 1-fase omvormers, kan misschien goedkoper zijn dan een 3-fase omvormer.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Meester_J
Nou ben ik geen expert, maar volgens mij is er ook een MPP voltage, van meestal iets van 30 volt. Die moet je dacht ik hebben.
Toevoeging: In de datasheet staat 58 volt. Zou goed moeten komen dus.
Voorbeeld:
Opstartspanning
Een omvormer heeft een minimale spanning nodig om op te starten. De Solis 4k heeft een opstartspanning van 120V. De omvormer zal opstarten op de open klemspanning, maar zodra de omvormer in bedrijf gaat wordt er gerekend met de UMPP spanning. De kortste string in ons voorbeeld is 7 zonnepanelen. Dus 7 x 32.26V (UMPP) = 225,82V. Ook hier zal de temperatuurcoëfficiënt meegerekend moeten worden omdat het de spanning beïnvloedt. Dit wordt dus 225,82 x 0.85 = 191.95V. dit is ruim voldoende voor de Solis 4k om op te starten.
[ Voor 41% gewijzigd door Meester_J op 07-06-2019 11:24 ]
  • AUijtdehaag
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/ (kies nieuw project)
De Pansonic hit kuro zijn 59 Vmpp, dus 11 in 1 string is een beetje veel voor een 1-fase omvormer die max 600 Voc mag hebben.
Het kan wel, maar dan moet je een polystring van 2x 5 maken op ingang 1 en 1x 6.op ingang 2
Maar vul het zelf eens in.
Er is ook pana kuro 325 Wp en er komt 335 Wp uit.
https://eu-solar.panasonic.net/nl/2894.htm
Op een 3-fase omvormer is het geen probleem.
Ik heb zelf 2x 7 op 2x SMA 2.5 (voorheen 1x SMA 6.0 tripower)
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-06-2019 11:24 ]
  • Meester_J
AUijtdehaag schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 11:22:
Ik was verbaasd over de hoge spanning van die panelen, en inderdaad stap 2: dan is hij weer wat hoog voor de string van 11. ;)
  • Herkz
Bedankt voor de configurator!
Hij zegt idd dat de spanning voor de 1-fase omvormer wordt overschreden. Met de SMA Sunny tripower 5.0 wordt de performance ratio en rendement ook hoger.
Dus vanavond gaat mijn bestelling de deur uit:
Panasonic 325 Wp
https://www.solar-bouwmar...uro-325wp-full-black.html
Gasloos sinds 2020.
  • diefightdie
  • Laatst online: 20-08 16:07
Misschien een stomme vraag, maar waarom de Panasonic en niet b.v. Q-Cell panelen?
(229-168)*16, scheelt toch €976 euro.
€229 https://www.solar-bouwmar...uro-325wp-full-black.html
€168 https://www.solar-bouwmarkt.nl/qpeak-duo-325wp-perc.html
Idem voor de omvormer: €1499 https://www.solar-bouwmarkt.nl/sunny-tripower-50.html
vs €1095 https://www.solar-bouwmarkt.nl/growatt-5000-ue.html
Wat je hebt uitgekozen is erg mooi en kan niet fout gaan! Wat ik alleen probeert te zeggen is dat je voor bijna dezelfde specs (zo op het snelle oog beoordeeld)€5163 vs €3783 = €1380 kunt besparen wat de terugverdientijd natuurlijk flink ten goede komt :)
Nu zullen de panasonic panelen waarschijnlijk wel íets beter zijn, maar de vraag is ook of je dat het waard vind.
Houd je ook rekening met montagematerialen en ander benodigdheden?
Solarkabel, connectoren, paneel montagebeugels voor op het dak, etc.
Persoonlijke ervaring:
15*325wp Q-cell (10voor & 5achter), Growatt omvormer, Clickfit evo systemen, extra groep in de meterkast + toebehoren, diverse kabels montagematerialen & overigen: €4119 INCLUSIEF BTW & professionele montage.
Na teruggave heeft het me effectief €3505 euro gekost. Een zonnige dag levert me 27-30kW. Een normale dag rond de 20
  • Herkz
diefightdie schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 12:12:
Helemaal geen domme vraag en waardeer je input enorm!
Ik heb eigenlijk niet echt een antwoord op je vraag, de rede zit een beetje in een van-alles-wat-sausje, zoals: uiterlijk van de panelen, gerenommeerde merken, Europese marktondersteuning(maar dat is weer een andere discussie) enz.
Uiteraard denk ik ook aan de rest van de benodigdheden, toch bedankt!
Gasloos sinds 2020.
  • AUijtdehaag
Winkelman is wel goedkoper met de SMA
https://www.winkelman-zon...s/?display=tiles&merk=SMA
  • Herkz
Bedankt!
Maakt het voor de BTW-teruggave niet uit dat je bij verschillende winkels shopt?
Gasloos sinds 2020.
  • de Peer
  • Laatst online: 16:15
de Peer
under peer review
HerkeLWD schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 13:26:
Bedankt!
Nee maakt niet uit. Mijn BTW-teruggave is ook gebaseerd op inkopen uit meer dan 5 winkels. In de meeste gevallen hoef je ook uberhaupt geen bon te laten zien.
[ Voor 10% gewijzigd door de Peer op 07-06-2019 13:38 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Je moet de bonnen alleen 7 jaar bewaren, je hoeft ze niet op te sturen.
