Raspberri Pi 3B+ "For recovery mode hold shift" => lukt niet
  • wcduck
Wellicht kan hier iemand mij helpen. Mijn Raspberri Pi 3B+ die enkele weken voortreffelijk PiHole draaide werkt helaas niet meer. Wanneer ik een monitor aan de HDMI hang, krijg ik enkel de melding "For recovery mode, hold SHIFT" te zien. Op shift drukken doet helaas niets. Via Putty kan ik hem helaas ook niet bereiken. Hij krijgt wel een IP adres van de router. Iemand een idee hoe ik hem weer aan de praat krijg? De oplossingen uit deze link heb ik reeds geprobeerd:
https://lb.raspberrypi.or...8a90c8492886a98d&start=25
zijnde:
- op verschillende tijdstippen tijdens het boot proces op shift drukken
- meerdere keren kort op shift drukken
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • trebor.ed
  • Laatst online: 10-07 11:30
Als je een andere linux based pc (of VM) tot je beschikking hebt, dan zou ik eerst een diskcheck over het SD kaartje uit de RPI heen laten lopen. Wellicht er bad blocks op staan, dat komt na lange tijd nog wel eens voor (zeker als je op het sd kaartje ook swapt)
Om die reden swap ik niet meer naar de RPI en stuur ik de logs naar mijn logserver. Op die manier hou je je sd-kaart redelijk lang goed.
[ Voor 21% gewijzigd door trebor.ed op 06-06-2019 13:27 . Reden: toevoeging ]
  • wcduck
trebor.ed schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 13:25:
Bedankt voor de suggestie. Ik heb helaas geen andere lunux pc. Het euvel begon toen de stroom er ineens werd afgehaald. Een bad block zou dus weleens de oorzaak kunnen zijn.
  • trebor.ed
Dat de stroom er af is geweest doet mij idd ook met zekerheid denken aan bad blocks. Je zou dan eventueel met een ubuntu VM aan de slag kunnen met een usbstick (sd-adapter). Of de RPI booten van een andere USB stick en vanaf deze installatie de oude sd-kaart repareren. Succes !
  • LocK_Out
  • Laatst online: 23:49
Waarom niet gewoon even opnieuw je image naar je SD flashen? Zoveel werk is het allemaal niet.
Ik had dit probleem laatst ook & kwam ook niet in de recovery terecht (Raspbian).
  • wcduck
LocK_Out schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 14:32:
Ik had een Raspberri Pi starters kit gekocht. Deze kwam met een voorgeinstalleerde NOOBS installatie. Iets flashen heb ik nog niet gedaan. Tijd om dat eens uit te gaan zoeken.
  • Pierre
  • Laatst online: 21:14
Pierre
Van nature lui!
Ik sowieso kijken of je nog een USB stick hebt liggen, dan daar lekker van booten dan hoef je die SD kaart ook niet meer te gebruiken.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
wcduck schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 13:21:
... De oplossingen uit deze link heb ik reeds geprobeerd:
Het zou helpen als je de volledige URL plakt. Nu is zelfs de TLD afgebroken. We hebben dus geen idee wat je bron is geweest.
Voor de rest met bovenstaande. Het moge duidelijk zijn dat je een corrupt filesystem hebt. Of de sdkaart zelf nog in orde is, weet je pas als je er een nieuwe image op zet en deze start of niet. Het is nu iig de weg kwijt.
Dat je Pi 3B+ een IP adres krijgt, zegt geen drol omdat het apparaat tegenwoordig diskless kan starten. Oftewel, het start dan van het netwerk om zo z'n schijf te krijgen via bijvoorbeeld PXE boot.
Commandline FTW
  • LocK_Out
@wcduck Welkom in de wondere wereld van Raspberry & Linux. Veel leesplezier!
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
amx
wcduck schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 13:33:
Windows 10 met WSL?
