PC upgrade advies
Beste experts,
Ik heb in november 2017 een PC in elkaar laten zetten en deze is prima gebleken. Echter zoek ik naar mogelijkheden om mijn pc te upgraden, om zo meer FPS te behalen tijdens het gamen. Ik heb destijds mijn PC in elkaar laten zetten door een ander, omdat ik hier zelf geen verstand van had. Mijn eerste vraag is óf het mogelijk is om door 1 of 2 onderdelen te vervangen mijn pc een stuk beter te maken (frames te verhogen). Ik haal nu bij veel games tussen de 100 en 140 frames, terwijl mijn beeldscherm 144 hertz is. Zonde dus;). Mijn idee is nu dat ik het zwakste component in mijn pc vervang voor iets beters, om zo mijn fps op te krikken. Welke zou dit dan zijn en wat heb ik dan nodig? Mijn budget is tussen de 100 en 500 euro.
Dit zijn mijn huidige specs:
Intel Core i5-7400 3000 1151 BOX
Asus PRIME B250M-K B250
CORSAIR Cooling Hydro Series H60
D4 8GB 2400-16 D10 bk K2 ADA
GiBy3GB D5 GTX 1060 OC WF2
SSD 250GB 520/540 850 EVOBasic SA3 SAM
Ik hoor het graag van jullie!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2019 11:30 ]
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Ik zie dat je wat cruciale informatie hebt weggelaten om een correct antwoord hierop te geven:
Welke resolutie speel je? aan de hand van je behaling van frames + je videokaart, denk ik dat je op 1920x1080p speelt?
De vraag hierbij ook is, welke soort games speel je. Bedoel speel je Battlefield 5 of speel je PacMan, zit nogal een groot verschil in.
Sowieso vind ik tussen de 100 en 140Hz behalen helemaal niet zo slecht, vooral niet met een 1060. Heb je een G-Sync monitor of FreeSync? Speel je met Adaptive Sync of niet?
Frame Fluctuations zoals ik het altijd noem, heb je altijd. De vraag is meer of jij het ook merkt en daarnaast ben je competitive gamer of meer all-rounder gamer?
Merk je problemen dat je de 144Hz niet behaald tijdens gamen? of is het gewoon "Ik-moet-en-zal-de-144Hz-halen-hoe-dan-ook" denkwijze?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
Ik speel vooral Fortnite op 1920 x 1080. Mijn monitor is Zowie XL2720 27" Gaming Monitor. Ik durf niet te zeggen of ik met adaptive sync speel of niet. Klopt het dat dit een setting in Nvidea is? Die flucuations waar je het over hebt merk ik weldegelijk, want op het moment dat ik een gamemode speel waarbij ik stabiel boven de 144 frames zit ziet het er echt een stuk vloeiender uit. Ik ben een redelijk competatieve gamer dus ik heb het naar mijn idee "nodig".
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Verwijderd schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 12:46:
Met je CPU is weinig mis mee en Fortnite is niet echt wat je noemt een Core-hungry game.
Wat ik als eerst aanraad dat je MSI afterburner download en installeert. Daarin zit ook een FPS counter een CPU % usage counter op basis van aantal cores die je cpu heeft en een GPU usage counter.
Als je Fortnite speelt, zie je dat links of rechts boven of onder op je scherm (kun je zelf instellen in de software van MSI afterburner)
Je kijkt tijdens het spelen de % usage van je CPU t.o.v. de % usage van je GPU, hiermee kun je al zien welke van de 2 de bottleneck is.
Mijn vermoeden is dat je CPU niet de bottleneck zal zijn en je GPU usage op 100% zal zitten.
Als dat daadwerkelijk ook het verhaal is en je CPU usage rond de 50-60% zit, dan kun je overwegen om een andere GPU te nemen die krachter is. Denk bijvoorbeeld aan een 2060-2070 reeks op basis van je budget.
Maar ook daarbij opgelet, wat voor voeding heb je en daarbij ook de correcte 6+2 pin aansluiting(en) die ervoor nodig zijn.
Maar denk dat je daarmee wel goed zal zitten, tenzij je echt een uitermate bagger PSU hebt genomen, maar iemand die je met dat stuk goed kan helpen (waarvan ik weet uit ervaring) is de user -The Mask-
