[ADSL-ISDN] ISDN werkt alleen zonder ADSL splitter
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus het onderstaande probleem!
Kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Een tweede splitter bood ook geen soelaas
Ik heb een weird probleem: mijn ISDN apparatuur doet het alleen als ik
de NT1 aansluit op de 'ADSL' uitgang van de splitter. Maar ook mijn
ADSL modem doet het alleen op de 'ADSL' uitgang! Hoe nu?
Dit heb ik in detail gedaan:
Pakket van KPN uitgepakt. Kabel uit NT1 getrokken, modulair plugje aan
vast gezet met tang (want oude NT1), in splitter gestoken. Van
bijgeleverd grijs in de NT1 gedrukt,
plugje in splitter gestoken aan rechterkant (met het hoorntje). NT1
meldt vrolijk 'Line OK'... maar dus geen gesprekken mogelijk.
Balen, boel gecontroleerd, draad vervangen, zelfde verhaal. Balen. Met
koppelstuk de NT1 weer rechtstreeks aan ISRA verbonden: prima
verbinding. In wilde bui de kabel van de NT1 eens in de aansluiting
ADSL gestoken... bingo! Prima verbinding. Hmmm, ADSL modem in de ISDN
aansluiting van de splitter: geen 'Line Sync'. ADSL modem in de 'ADSL'
uitgang van de splitter: wel 'Line Sync'.
Het lijkt wel of ik een analoge splitter heb die de verkeerde delen
van mijn lijn filtert; hoewel er wel een sticker 'ISDN' op zit. Alle
draden werken en zijn correct aangesloten. Ik begin te geloven dat die
splitter geen ene moer doet eigenlijk.
Alle hulp is welkom.
mijn configuratie:
s4 NT1
Quattrovox 2 software versie 7
En dan het isdn doe het zelf
Bedankt
Franklin
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
topictitel editted
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Hyperbird
Kan je niet ff naar die kpn winkel, zeg je dat je splitter niet werkt, krijg je een andere.
ze hebben geen splitters daar
  • Byteripper
  • Laatst online: 14-02 18:10
Byteripper
The bytes make the rip.
Op vrijdag 27 juli 2001 14:53 schreef laurenshof het volgende:
Heb je 0800-mxstream al geprobeerd? Waarschijnlijk is je splitter kapot en moet je die opsturen, en krijg je een werkende terug.
Byteripper.
Nou je gaat lachen:
Maar dit is het probleem
In sommige s4 kasten zit een storing heb een nw nt1 s4 en nu doet tie het
  • Helsie
Op vrijdag 27 juli 2001 16:41 schreef laurenshof het volgende:
Nou je gaat lachen:
Zelfde probleem alleen nieuwe NT1 deed niks :(
Het probleem dat de ISDN het wel deed op de ADSL zijde van de splitter is nu dus wel verdwenen, alleen de ISDN doet het nog steeds niet op de telefoon-zijde van de splitter... Iemand ideeën?
  • Helsie
Probleem is tijdelijk opgelost door een normale analoge lijn splitter te gebruiken. Het lijkt nu iig te werken...
  • Helsie
Is er trouwens iemand die weet of dit schadelijk is?
  • Jordi
Jordi
#1#1
titel op verzoek geschopt ;)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Helsie
Op donderdag 10 januari 2002 09:44 schreef Jotti het volgende:
Maar antwoord komt er toch niet...
