• matje90
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18-01-2025
Zo'n 1 of 2 jaar geleden heb ik een Samsung UE55KS7000 TV gekocht en ben er hartstikke blij mee, nu ga ik over een paar maanden emigreren naar Sint-Maarten en kan mijn inboedel meenemen die kant op. Nu zag ik dat de TV niet geschikt is voor 110v wat ze in Sint-Maarten hebben.
Mijn vraag is, zouden jullie het aan- dan wel afraden om met een omvormer te werken, naast het verschil in voltage is er geloof ik ook een verschil in hertz. De TV is zo goed als nieuw en het liefst neem ik hem mee natuurlijk.
Bedankt alvast!
  • Room42
@matje90 Klopt, op Sint-Maarten draaien ze op 110V/60Hz. Je TV ondersteunt 220-240V 50/60Hz. In principe heb je dus een omvormer naar 110V maar het hoeft niet omgezet te worden naar 50Hz. Geen idee hoe rendabel dat soort step down converters zijn (en of ze stabiel genoeg zijn op 180 Watt!).
Welke omvormer had je op het oog? *hint*, trouwens ;)
@sypie Oeps! Point taken! :D d:)b
[ Voor 8% gewijzigd door Room42 op 04-06-2019 21:12 ]
  • sypie
Room42 schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 21:02:
Net de andere kant op. Je hebt een voeding die 110V om moet zetten naar 230-240V zodat de TV dan netjes z'n werk kan doen. Het wordt dus een step up converter.
https://www.omvormer-omvo...110_VOLT_STEPUP_DOWN.html
  • Admiral Freebee
Ik ben er vrij zeker van dat de tv gewoon werkt op 110V. Vrijwel elke moderne apparatuur met een switching power supply kan werken op een breed spectrum aan spanningen. Met wat Google werk lees ik wat ervaringen over mensen die hun tv hebben opgengeschroefd en waar op de printplaat dan wel stond dat de tv 110V accepteert.
  • matje90
Bedankt voor jullie antwoorden! Een step-up omvormer dus die 110v naar 230v omzet, duidelijk. Mijn volgende vraag is, kan ik de omvormer aansluiten op een stekkerdoos en dan meerdere apparaten op deze stekkerdoos aansluiten die een omvormer eventueel nodig hebben?
@Admiral Freebee, jij bedoelt dus dat hij ook moet werken zonder omvormer?
[ Voor 13% gewijzigd door matje90 op 04-06-2019 21:29 ]
  • SMSfreakie
in weze kan je hem je omvormer op een stekkerblok aansluiten.. echter houd wel rekening met de maximale belasting van je omvormer, en groep..
16A bij 110V is immers slechts 1760 watt (ipv 3680 van de 16A bij 230V )
404 Signature not found
  • sypie
matje90 schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 21:28:
Dat kan, alleen moet je er voor zorgen dat je niet meer vraagt dan dat de omvormer voor je kan leveren. Dus een omvormer voor 300W moet je niet gaan belasten met 500W aan apparaten.
  • Admiral Freebee
Ja, zeer grote kans van wel. Geen idee wat er zou gebeuren mocht het niet kunnen aangezien de spanning lager is en dat gewoonlijk niet zo'n schadelijke gevolgen heeft dan te hoog.
