  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Momenteel het ik een iMesh draaien met twee routers van Asus.
Mijn GT AC5300 staat met een LAN kabel verbonden op de WAN zijde van de RT-AC68U die op zolder staat.
Het gehele huis heeft een goede internet toegang op 2.4 en 5 Ghz, zonder onderbrekingen (na wat tweaken met de threshold in de roaming assistent)
Nu wil ik in de tuin hetzelfde bereiken met nog een 2e RT-AC68U die ik in de schuur wil plaatsen.
Om dit netwerk bedraad te doen is een behoorlijke praktische uitdaging.
Ik heb ergens eens gelezen dat het niet mogelijk is om twee Asus routers in iMesh te krijgen als deze worden verbonden via een switch.
Is het wel mogelijk om met een "Powerline" de routers met elkaar te verbinden ?
GT AC5300 LAN --> Powerline --> WAN RT-AC68U
In de schuur hebben we stopcontacten en om de verbinding tussen de twee routers via de bestaande bedrading te laten werken in iMesh zou super mooi uitkomen.
Iemand hier ervaring mee ?
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Niet met die 'aimesh', wel uitgebreid met PLC. Het heeft uitermate weinig zin om een relatief dure router/AP aan te sluiten via PLC, tenzij die schuur een eigen groep heeft waar verder alleen een stopcontact in meterkast op zit en het geaard is, aan beide kanten verbonden met aardepen in meterkast.
Anders ga je zo hard bottlenecken op PLC dat je net zo goed een goedkope crappy 1x1AP kunt gebruiken :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Elazz
  • Laatst online: 27-10 14:46
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag.
Momenteel zit er tussen het benedenverdiep en zolder een 1Gbit powerline waarbij ik effectief 256Mbps haal en gewoon de maximum verbinding van mijn provider up and down kan halen zonder issues.
De powerline zorgt zelf ook voor WiFi maar nu ik een eigen router (in plaats van de Telenet) gebruik wil ik een 2de AiMesh node toevoegen (zodat dezelfde instellingen worden overgenomen van mijn AX88U).
Volgens de support kun je AiMesh ook gewoon door de lan kabel te verbinden op de WAN poort van de AiMesh router maar is dat nog steeds het geval via powerline?
