Waar is een betrouwbare PC winkel die PC repareerd
Mijn vraag
Wij hebben voor het eerst een PC in elkaar gezet Helaas werkt het niet helemaal.
Waar is in Utrecht of omgeving een betrouwbare PC winkel die er naar kan kijken.
sterkere voeding er aan gekoppeld. denken dat het moederboard niet werkt maar kan het niet uit proberen bij iemand anders.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:06
categorie: Computerhulp
Uit welk merk en type onderdelen bestaat het systeem? Misschien is het wel iets heel simpels.
Uhm dan moet ik even de gegevens op een rij zetten
  • xStunned
  • Laatst online: 15:05
Ik durf het haast niet te vragen, maar heb je in de computer kast wel de afstandhouders voor het moederbord gemonteerd?
Dat is deze schroef: Afbeeldingslocatie: https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1UB1pKuySBuNjy1zdq6xPxFXa0.jpg_640x640q50.jpg_.webp
Nou ik ben al blij met jullie reacties Ben er nog niet zo handig in.
Ik moet straks ff mijn zoon er bij halen die kan het wat beter uitleggen sooorrry
  • Arunia
  • Laatst online: 13:49
Als het moederbord plat tegen de achterplaat van de behuizing gemonteerd is, maakt deze kortsluiting. Daar moeten afstandsbusjes tussen zitten. (Er staat me wel bij dat er ook nog behuizingen zijn die zonder werken, maar de kans dat je die hebt is heeeeeel erg klein.
  • TommyboyNL
Ik denk dat als je zegt in welke wijk in Utrecht je woont en aangeeft dat de koffie en cake klaarstaan, er vast wel een tweaker is die een avondje langs wil komen. Scheelt je een hoop geld t.o.v. een PC boer, en je leert er ook nog wat van :)
  • mark777
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 28-08 21:14
Wil het wel voor je repareren. Woon zelf in Dordrecht
Verwijderd schreef op maandag 3 juni 2019 @ 12:45:
Niet helemaal of helemaal niet ? (bij niet helemaal: Wat dan precies niet ?)
Ik zal straks even de lijst onder elkaar zetten moet ik even op zoeken.
alles is splinter nieuw
De lampjes branden wel en de cooler draait en er piept niks. Lampjes zijn oranje wat geloof ik ook niet goed is.. Moet volgens mij groen zijn.
En als wij een monitor via een port aan de buitenkant van de kast vast maken Kast is natuurlijk nog open
dan krijgen wij geen beeld.
Vriend van zoon heeft er een zwaardere voeding aan gedaan en kabeltjes opnieuw vast gemaakt.
Zaten een paar verkeerd
en dan hebben wij nog steeds geen beeld
Hij denkt dat het MB stuk is. was ook splinternieuw.
Dus wil ik graag het MB er uit en bij een ander uit proberen of dat het probleem is
  • xStunned
Heb je de monitor wel op de videokaart aangesloten en niet op het moederbord zelf?
Er van uitgaande dat er een losse videokaart in zit.
  • Arunia
Moederbord kan gewoon stuk zijn of stuk gegaan zijn door verkeerd aansluiten. Zelf had ik vorige maand een moederbord wat stuk was meteen na aansluiten. Dus als alles getest is, zou de volgende stap zijn om contact op te nemen met de winkel.
Voor mezelf heb ik de onderdelen die nodig waren opgestuurd en de conclusie was ook wat die van mij was.
Ikzelf woon iig te ver uit de buurt om even langs te komen.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:17
Kan ook nog zoiets simpels als een bios update zijn, maar dan is het wel handig om de exacte onderdelen te weten.
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 29-10 11:21
MeNTaL_TO
The future is not set
Ben je de gelegenheid om foto's te maken en hier te plaatsen van hoe en wat er nu aangesloten is?
Anders ben ik bang dat we niet veel verder gaan komen zonder externe hulp
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
Corsair vengeance LPX 16 GB DDR4 Dimm 3200 MHz/16 (2 x 8 GB
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Zwart (de kastombouw)
Samsung 860 EVO 250gb 2,5 inch
Seasonic M12II EVO Bronze evo edition.
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4G
WD Blue HDD 2 TB
Asus z370p
Coolermaster Masterliquid ml240l rgb
Processor Intel Core i59600k
Hier boven het lijstje en ik zal even een foto mee sturen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2019 15:43 . Reden: extra informatie ]
  • Uszka
Z370 heeft een biosupdate nodig voordat een 9600K gaat werken.
Voor de rest een merkwaardige setup.
Als je de voeding nog kunt omruilen dan doen want is officieel niet geschikt voor het systeem door het ontbreken van een aantal voorzieningen. De beveiligingen in die voedingen is ook niet alles, of zeg maar gerust slecht (betreft de 520w en 620w versies).
Wat zou er verder nog gewijzigd moeten worden los van de biosupdate
  • Uszka
Geen idee waarom je de onderdelen zo gekozen hebt.
Wat het budget was.
Waar het systeem voor wordt gebruikt.
Als ik je spulletjes in een lijstje zet kom ik op
1ProcessorsIntel Core i5-9600K Boxed€ 269,-€ 269,-
1MoederbordenAsus PRIME Z370-P€ 111,49€ 111,49
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4G€ 169,-€ 169,-
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (64MB cache, 5400rpm), 2TB€ 60,95€ 60,95
1BehuizingenPhanteks Eclipse P400S Tempered Glass Zwart€ 82,50€ 82,50
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L RGB€ 59,-€ 59,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 88,-€ 88,-
1VoedingenSeasonic M12II Evo 520W€ 63,23€ 63,23
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 250GB€ 59,04€ 59,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 962,21
en lijkt je budget €1000 te zijn geweest. 1000 piek en dan slechts een 1050 Ti en een 250GB ssd is bedroevend.
Voor dat budget kan je een systeem maken dat 2x zo snel is met veel meer opslagruimte op de ssd en een betere voeding.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 130,95€ 130,95
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk€ 99,-€ 99,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC€ 362,-€ 362,-
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (64MB cache, 7200rpm), 1TB€ 39,25€ 39,25
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16€ 74,90€ 74,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W€ 51,90€ 51,90
1Solid state drivesAdata XPG SX6000 Pro 1TB€ 120,-€ 120,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 960,50
Toch nog een korte vraag aan iedereen
Weet iemand een winkel ofzo in Utrecht.
Die betrouwbaar is.
Letterlijk elke computerwinkel die je in kan lopen is beter dan wat er nu aan elkaar gehobbyt is.
Zoek gewoon even wat er in de buurt is en stap binnen.
  • Uszka
Heb je Google al gebruikt? Hulp genoeg in je omgeving.
Google wel geprobeerd maar ik vind het niet fijn als ik niet zeker weet dat goed wordt gedaan.
een kennis kwam met een winkel in zeist.
www.adamc.nl
Maar ja dan weet ik nog niet of het goed komt
Vandaar dus dat ik het hier vraag
  • Mel33
  • Laatst online: 31-10 04:15
Daar waar je de onderdelen gekocht hebt kan je hem ook in elkaar laten zetten voor 50eu ofzo
Maar deze zijn allemaal goed https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Uszka
AdamC heeft veel goede reviews op Google.
Coolblue zou ik bij weg blijven. Die zijn goed in verkopen, niet in het oplossen van de problemen die TS heeft.
[ Voor 63% gewijzigd door Uszka op 04-06-2019 12:57 ]
De onderdelen zijn bij Coolblue en Megekko gekocht
  • SinergyX
  • Laatst online: 13:31
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Verwijderd schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 12:39:
Met de grote kans het standaard 'is kapot' te krijgen, of je even nieuw systeem wil afnemen.
Verwijderd schreef op maandag 3 juni 2019 @ 13:13:
Die zou je in de handleiding kunnen teruglezen waarop hij de foutmelding geeft.
Edit, bijzonder dat er bar weinig te vinden is in de handleiding over de statusled, enige wat ik kan vinden dat op de z270 oranje RAM probleem is.
  • Uszka
Megekko assembleert niet en Coolblue kan alleen maar verkopen. Ga lekker naar adamc en vertel daar dat het moederbord een biosupdate nodig heeft om je 9600K te laten werken. Misschien hebben ze daar een 8e gen Intel Core liggen om de update uit te kunnen voeren. Laat ook de rest van het bouwwerk controleren op montagefouten. Spacers, voedingskabels etc.
  • Renzzie
  • Laatst online: 17:05
Of zet hier in de V&A een verzoek of iemand langs wilt komen om je te helpen. Uiteraard met een link naar dit topic. Er zal vast iemand in Utrecht zijn die je het e.e.a. wil uitleggen en je computer wil maken.
Ik laat jullie weten hoe het uiteindelijk is afgelopen.
Bedankt ik kan weer even verder.
  • xStunned
Toevallig al meer bekend van het probleem?
@Verwijderd
