Pc valt meteen uit na 0,5 sec
  • Morph0034
  • Laatst online: 25-09 22:07
Wie weet raad :
Pc valt na 0,5 sec uit. Fans vallen ook uit.
Alles licht op en en fans gaan draaien voor een flits van een seconden dan valt alles uit.
Moederbord : Ga-z77x-up7
Video kaart 2x in sli gtx 680 4gb
i7 3777k
32gb ram ddr3
1200 voeding
Issue : ik wilde er een 3e video kaart (gtx 680 4gb )ij doen echter start de pc nu niet meer op. Ook niet met enkel de oude set up.
Reeds gedaan :
Alles los enkel mobo en processor: geen resultaat
Mobo processor en ram : geen resultaat
Cmos batterij los : geen resultaat
(Pc stekker los gehaald tijdens elke aanpassing)
Voeding op andere pc : start op
Andere werkende Corsair rm1000x voeding: pc valt uit na 0,5 sec
Hierdoor denk ik niet dat het de voeding is.
Moederbord zou helaas wel een optie kunnen zijn. Tip zijn zeer welkom !!
Op dit moment alles weer in de oude situatie aangesloten (2 video kaarten) helaas start de pc nog steeds niet op
[ Voor 17% gewijzigd door Morph0034 op 04-06-2019 18:43 ]
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
videokaart kapot die 3e
of systeem zuipt te veel stroom nu
  • Morph0034
1200 antec voeding
Bedankt voor het meedenken !
Met enkel 1 video kaart zelfde issue.
Te weinig Stroom lijkt mij niet met een 1200 antec voeding ?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
@Morph0034 welke Antec 1200w voeding?
Maar waarom zou je überhaupt 3 GTX 680's in SLI willen draaien anno 2019? (En eigenlijk net zo in 2012)
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 01-06-2019 21:48 ]
  • dogtagz
  • Laatst online: 12-08 18:05
Even om context te krijgen, want uit deze brakke openingspost is het meer begrijpend lezen.
Wanneer en in welke staat werkte je computer nog wel zonder problemen?
Welke verandering heb je gedaan waardoor hij meteen uitvalt?
Ik zit eerder te denken aan een hele hoge temperatuur van je processor, om schade te voorkomen sluit je computer voortijdig af.
$ alias cd='rm -rf'
  • Morph0034
De tpq 1200.
Ik draai dit, omdat het kan:p ik heb dit liggen een nieuwe kaart is $$ :p en stroom is niet zo'n issue
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je knalt even doodleuk 700W op een bijna 10 jaar oude voeding. Voedingen gaan doorgaans achteruit door de jaren heen.
De vraag was semi-sarcastisch, zoek voor de gein eens benchmarks op van wat SLI, laat staan Tri-SLI doen met de performance (en al helemaal de frametimes). Bij een triple setup verlies je doorgaans meer qua ervaring dan dat je wint in framerate/looks.
Maar goed, even buiten dit alles om zal je hardware uit moeten gaan sluiten. Waarschijnlijk kan je het beste beginnen door een andere voeding te testen.
  • Morph0034
Excuus voor de wat karige uitleg :
Vanmorgen werkte alles nog super. 2x gtx 680
Ik wilde de 3e plaatsen hiervoor heb ik de huidige 2 video kaarten 1 slot naar beneden verplaatst
Vanaf dat moment heb ik t issue
  • Morph0034
Maar ook al is de voeding achteruit gegaan op de huidige pc ook met maar 1 videokaart start hij niet op.
Voeding op een oude pc werkt wel.
Helaas heb ik geen andere voeding om op mijn game pc aan te sluiten
Heel erg bedankt voor het mee denken ! Ben al de hele middag bezig waardeer dit echt !
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Maar wat heb je nu precies getest? Welke combinaties heb je geprobeerd?
Heb je bijvoorbeeld al eens alle videokaarten op eentje na er uit gehaald om te testen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je wel de goede SLI-bridge gebruikt?
  • Morph0034
Ik heb :
1 video kaart met 4x ram getest.
1 video kaart met 1 slot met ram
Mobo zonder ram en zonder video kaart
Mobo met enkel ram
Mobo met 2x video kaart met 4x ram
Power los, cmos eruit powerknoppen indrukken 5 min wachten en batterij er weer in
Kabels nagelopen of die nog goed zaten
Alles heeft precies de zelfde uitkomst :
Pc valt meteen weer uit. Lampen inbranden 0,5 sec
En daarna is alles uit. Inclusief de fans stoppen met draaien
  • Wulfric92
  • Laatst online: 16-09 02:56
Waarschijnlijk heb je ergens kortsluiting gehad. Kijk of je een brandplek ziet op je moederbord of in je voeding. Een 10 jaar oude voeding met 3 hongerige videokaarten is vragen om problemen.
Een 3e videokaart had je trouwens geen extra performance gegeven. Eerder het tegenovergestelde vanwege slechte driver ondersteuning voor triple Ali.
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:08
FreakNL
Well do ya punk?
Heb je alles wel terug gezet zoals het was? Dus ook je oude videokaarten weer naar boven?
Kortsluiting lijkt me idd ook. Maar dat hoeft niet meteen iets kapot gemaakt te hebben... Kan er een schroefje ergens tussen je mobo en je kast liggen? PCI bracket schroefje bijvoorbeeld?
Anders de zooi (minimaal) buiten je case testen(om kortsluiting uit te sluiten)
YouTube: how to test a new motherboard
[ Voor 64% gewijzigd door FreakNL op 01-06-2019 22:17 ]
  • OPELOPA
  • Laatst online: 23:50
Hoe oud is je behuizing, en welk merk ?
Het komt regelmatig voor dat de aan/uit knop de oorzaak is van het beschreven probleem.
  • White Feather
  • Laatst online: 31-10 12:19
Heb je de gpu's weer teruggezet naar de sloten waarin het wel werkte?
Volgens Gigabyte:
3 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1~3)
* For optimum performance, if only one expansion card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_2 slot.
2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1~2)
* The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the PCIEX16_1 slot and the PCIEX8_2 slot with PCIEX16_3. The PCIEX16_1/PCIEX16_3 slot will operate at up to x8 mode when the PCIEX8_1/PCIEX8_2 is populated.
* The PCIEX16_2 slot will become unavailable when an expansion card is installed in the orange PCI Express x16 slot.
Er zitten 3 switches en een extra controllerchip in om al die GPU-sloten aan te kunnen sturen en de 16 Pci-Express lanes uit de cpu te "verdubbelen".
Als je 1 gpu hebt, dan moet die in het zwarte slot, die werkt via 1 switch vanaf de cpu.
Alle andere (de oranje dus) gaan via minimaal 1 switches en de controllerchip.
Meer dan 2 kaarten betekent dat de data altijd door meerdere switches moet, dus nog meer vertraging oploopt dan bij 2 kaarten. In sysnthetische benchmarks zul je wel verbetering halen, maar in games wordt SLI slecht ondersteund, laat staat met 3 kaarten. Bovendien blijf je nog steeds met de 2 GB VRAM zitten die iedere kaart heeft (ga er van uit dat je niet de zeldzame 4 GB versies hebt).
Het is dus meer onnodig verbruik van stroom dan dat je er wat aan hebt.
Bovendien is het de vraag of het moederbord (uit 2012) de kaarten wel aan kan qua trekken van stroom door de pci-e=sloten.
Heb je de extra PCI-E 8 pins aansluitingen ook gebruikt?
[ Voor 6% gewijzigd door White Feather op 01-06-2019 22:21 ]
  • Morph0034
Ook in de originele setup zelfde issue helaas
Voor zover ik weet geen schroefjes en kortsluiting zou kunnen, heb alleen niks gehoord gezien of geroken . Maar t zou altijd kunnen ben ik bang
Behuizing (aan uit knop ) is niet t issue
Azza generis 9000w
  • Morph0034
Ik heb 3x de versie van 4gb :) en heb alles terug gezet hoe t was maar helaas geen resultaat :(
Nog maal allemaal thnx voor alle tips !
  • Morph0034
Deze setup heeft vroeger 2016 gewerkt met 3x 680 4gb erin. Toen was 1 kaart defect geraakt. Vandaar dat er daarna maar video kaarten inzaten.
  • dogtagz
Heb je toevallig ooit de processor en/of koeler van het moederbord gehaald? Als je dit probleem ook hebt zonder de videokaarten aangesloten, zou ik eerst hier op focussen (bevestiging checken en eventueel nieuwe koelpasta).
$ alias cd='rm -rf'
  • Morph0034
Processor en koeler heb ik niet los gehad. Zal kijken of ik de koelpasta kan vervangen vandaag . Wel heel toevallig dat het precies nu dan faalt. Maar met computers weet je het nooit !
Thnx voor de tip !
  • SCIxX
  • Laatst online: 31-10 14:44
Ik zou toch een andere PSU proberen, zie hier ook iemand met hetzelfde probleem:
https://forums.tomshardwa...n-please-help-me.2141078/
  • dogtagz
SCIxX schreef op zondag 2 juni 2019 @ 10:38:
Ik zit hier ook aan te denken, maar TS gaf aan dat de PSU bij een andere computer wel werkte?
$ alias cd='rm -rf'
  • SCIxX
dogtagz schreef op zondag 2 juni 2019 @ 10:50:
True, maar als er een 2e computer is is er ook een 2e PSU lijkt me?
  • dogtagz
SCIxX schreef op zondag 2 juni 2019 @ 11:01:
Dat leek mij ook;)
$ alias cd='rm -rf'
  • Morph0034
Bedankt voor de reacties ! De 2e pc is onze donor test pc. Enige wat daar ontbreekt.. de psu :( dus dat kan ik niet testen op dit moment. Wat mij met opviel :
Ik heb waterkoeling echter als ik de pc aan doe, gaat voor 0,5 sec van alles draaien behalve de water koeling fans! (Ik probeer te achterhalen welk type t is maar dat is nogal lastig..)
Kan het zijn dat die geen stroom krijgt en dus de koeling niet werkt en hij dan meteen uitvalt ?
  • Morph0034
Zojuist t andere forum bericht gelezen.. lijkt behoorlijk op mijn issue... vanmiddag proberen om een andere psu te halen.
  • mugenmarco
  • Laatst online: 25-10 15:24
@Morph0034 kan je svp je berichten bewerken ipv steeds 2x achter elkaar te posten? dat leest wat fijner.
Al met al denk ik dat je moederbord een flinke opdonder heeft gehad, want het kan je voeding zijn alleen die heb je zo te lezen uitgesloten.
  • dogtagz
En dubbelcheck al je waterkoeling(voor je CPU begrijp ik?).
$ alias cd='rm -rf'
  • Morph0034
dogtagz schreef op zondag 2 juni 2019 @ 15:00:
Mijn complete pc is water gekoeld.
  • ilaurensnl
  • Laatst online: 27-10 07:21
Met CPU, mobo, geheugen en psu. Als dat niet kan dan met de rest ook =P
Probeer eens de geheugen eruit te halen, schoon blazen en een enkel erin doen. Wel even kijken in de handleiding waar je de enkel stick erin moet doen.
[ Voor 9% gewijzigd door ilaurensnl op 02-06-2019 17:27 ]
  • mr_evil08
  • Laatst online: 22:00
Lijkt mij eerder kortsluiting, maar trek alle niet noodzakelijke zaken er even uit, dus met 1 videokaart etc, je waterkoeling kan ook wel even zonder stroom.
Even opstarten kan gerust, Je pc raakt heus niet in zeer korte tijd oververhit(wel koelblok erop laten natuurlijk, neem aan dat hij niet overgeclocked is).
  • Morph0034
Pc is niet overclocked geweest.
Ook als ik enkel mobo en processor gekoppeld heb start hij niet op.
Zowel zonder ram als met 1 stick ram zelfde issue helaas
Als t kortsluiting is hoop ik niet dat het mobo kapot is al ben ik er wel bang voor. (Die is voor mij het lastigste te vervangen )
Morph0034 schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 22:19:
Hoe heb je dit getest?
  • Morph0034
Verwijderd schreef op zondag 2 juni 2019 @ 18:23:
Dmv de aan uit knop van het mobo gebruiken
Al is dit natuurlijk niet echt testen bedenk ik mij net..
Ik zal de behuizing is open maken boven op om te controleren !
Andere vraag : kan het een bios ding zijn ?
Morph0034 schreef op zondag 2 juni 2019 @ 18:37:
Haal het kabeltje van de power switch los en start de pc op met een schroevendraaier. Als de pc nu wel blijft draaien dan weet je dat je power switch defect is.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2019 18:47 ]
  • Paul Baan
  • Laatst online: 29-09 12:08
Ik hoor niemand over de voedingskabels en het gebruik van de juiste slots van de voeding naar de GPU s.
Mogelijk is dat een probleem.
  • Xesior
  • Laatst online: 28-09 20:54
Probeer even de pin connectors schoon te maken met een alcohol doekje. Regelmatig maak ik het mee dat hardware moeilijk loopt te doen na jaren in een configuratie te hebben gelopen en vervolgens verplaatst te zijn. Vooral als de systemen in een ruimte hebben gestaan waar wordt gerookt. 2 seconden werk en is meestal niet de voor de hand liggende oplossing.
PSU die het niet trekt. Daarnaast idd heel appart om nog triple videokaarten te draaien anno 2019. Of je moeder-bord begeeft het.. pricewatch: Corsair RM1000i
  • Morph0034
Zojuist getest met een andere psu : corsair rm1000x ,
Helaas ook hier zelfde resultaat:
Fans draaien en lampen aan voor welgeteld 0,5 seconde en alles valt uit
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:30
HugoBoss1985
Xenotech
Xesior schreef op zondag 2 juni 2019 @ 19:38:
Of WD-40 Specialist Contact Cleaner.
@Verwijderd
Alle kaarten werken afzonderlijk en ook allemaal in combinaties van (Dual) SLI?
Dan trekt je moederbord het misschien niet (meer).
[ Voor 13% gewijzigd door HugoBoss1985 op 03-06-2019 21:18 ]
  • Morph0034
HugoBoss1985 schreef op maandag 3 juni 2019 @ 21:17:
@Verwijderd
Het heeft gewerkt, echter na de kaarten even los gehad te hebben valt de pc nu meteen uit na 0,5 sec ( druk op de aan knop en na 0,5 sec is alles uit)
Dit zowel met alles exact in de oude opstelling als ook wanneer er geen enkele kaart is aangesloten
Ook zonder ram of met maar 1 dim erin.
  • mr_evil08
hmmm ik zie nu pas dat je mobo wel heel uitgebreid is,mischien nogmaals een cmos reset?
Hij heeft een dubbele bios, weet je zeker dat het resetten wel goed is gegaan?
Doe het eens via het knopje ipv batterij.
Afbeeldingslocatie: https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/Other/2/Photo/2708.jpg
De 0,5 sec on-time kan ook gewoon failsafe zijn dat er toch een knop omgegaan is.
Afbeeldingslocatie: https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/Other/2/Photo/2694.jpg
Dus weet je heel zeker dat er niet toevallig een schakelaar perongeluk om is gegaan tijdens plaatsen van de videokaart?
Ze zitten wel heel dichtbij een slot, aanraking tijdens plaatsen is zeker mogelijk.
Je plank heeft ondersteuning tot 4 videokaarten dus moet gewoon kunnen.
O trouwens die LN2 mode doet ook belangrijke zaken, dus zoek het boekje er even bij en kijk hoe alles standaard hoort te staan.
[ Voor 86% gewijzigd door mr_evil08 op 03-06-2019 22:03 . Reden: Typo,s ]
  • Morph0034
mr_evil08 schreef op maandag 3 juni 2019 @ 21:37:
Ook bij reset via dat knopje zelfde resultaat helaas.
Bedankt voor het meedenken !!
  • mr_evil08
En de schakelaars ook gechecked of ze nog goed staan?
  • Morph0034
mr_evil08 schreef op maandag 3 juni 2019 @ 22:05:
Ja , voorzover ik het weet staan ze goed.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Heb je nou je mobo al uitgebouwd? Haal even alles uit je case en laat de boel draaien op stuk karton (zie mijn eerder link)
  • Morph0034
FreakNL schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 09:52:
ik probeer dat uit te stellen. Mijn complete pc is water gekoeld. Dat betekend dat ik hem leeg moet halen en alle slangen los moet halen. Helaas lijkt het erop dat dat de enige optie die over is of iemand moet nog iets weten?
[ Voor 9% gewijzigd door Morph0034 op 04-06-2019 17:16 ]
