Is mijn router dood?
  • headphoneguy
  • Laatst online: 18-09 07:20
Hallo allemaal. Heb sinds gisteren een Linksys e6700 overgenomen van mijn broer omdat ik deze wil gebruiken als access point of als router met een Ziggo modem in bridge mode. Voor zover wij weten heeft deze router het altijd netjes gedaan totdat deze werd vervangen en op een zolder werd opgeslagen.
Ik ben al echter een tijdje aan het klooien met deze router. Ik probeer de setup te voltooien van de router maar dit lukt steeds niet.
1. router is aangesloten met ethernet op een laptop. Dit gaat gewoon via een lan port van de router.
2. met de laptop in de browser op 192.168.1.1 krijg ik een welkom scherm. Zie ook: https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=278437
3. ik klik de vinkjes voor algemene voorwaarden en handmatige setup
4. vervolgens blijf ik uren staren naar een laad scherm terwijl het linksys logo blijf knipperen op de router.
5. als ik bijvoorbeeld opnieuw nu 192.168.1.1 probeer te benaderen dan is deze unresponsive.
Wat ik al heb geprobeerd:
-hard resets. Reset knop inhouden voor 30 sec. totdat de leds achter allemaal volledig oplichten. Daarna herstart de router zichzelf en begin ik weer bij stap 1.
-power cycles. Stroom adapter eruit halen voor 30 sec. Daarna de router opnieuw laten starten en weer bij stap 1 beginnen.
-succesvol handmatig de firmware opnieuw geinstalleerd. Zie: https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=137928
- zowel chrome als opera werken niet.
Geen van mijn oplossingen blijkt te werken. Wat kan ik nog proberen?
[ Voor 3% gewijzigd door headphoneguy op 01-06-2019 09:10 ]
  • nhanssen
  • Laatst online: 10-10 11:01
nhanssen
QVL is non-tweakers
30 seconden inhouden is een soft reset, je kan een hard reset uitvoeren met de 30/30/30 manier.
Spec's PC
  • headphoneguy
nhanssen schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 09:04:
Dus eigenlijk mijn handeling maar dan x3? 3x knop inhouden tot de ledjes branden?
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Heb je een adblocker?
Probeer eens eens een andere browser.
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
Hier staan de instructies, die van chadster766.
[ Voor 8% gewijzigd door nhanssen op 01-06-2019 09:08 ]
Spec's PC
  • headphoneguy
nhanssen schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 09:07:
Ik zal dit nu proberen en daarna met edge browser. Adblocker stond uit in Chrome en Opera.
  • Jef61
  • Laatst online: 13:52
Zet voor de zekerheid ook de wifi even uit op de laptop.
[ Voor 1% gewijzigd door Jef61 op 01-06-2019 09:29 . Reden: Typo ]
  • headphoneguy
Die 30/30/30 manier gedaan. 192.168.1.1 via edge browser benaderd. Ik zie nu het laadscherm weer. Volgens linksys zou dit maar een paar seconden duren. We wachten even af..
Edit: nog steeds dezelfde symptomen. Ik ga opnieuw een hard reset uitvoeren.
[ Voor 18% gewijzigd door headphoneguy op 01-06-2019 09:39 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:58
lier
MikroTik nerd
Is je router ook aangelsoten op Internet? Oftewel (tijdelijk) even een kabel, aangelsoten op het modem, in de WAN poort doen.
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
headphoneguy schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 09:32:
Als hij constant blijft hangen bij het laden kan het zijn dat het nvram beschadigd/defect is. Tevens wat je kan doen is een extra netwerkkabel van je internet poort(wan) in lan 1 of 2 loopen, kans dat het knipperende logo te maken heeft met het zoeken naar een internet verbinding. Dan heeft hij in ieder geval zichzelf gevonden voor nu. >:)
Spec's PC
  • mr_evil08
  • Laatst online: 08:19
Probeer het nog even met Internet Explorer zonder adblockers/extensions etc, dat zit nog in Windows 10, niet geschoten is altijd mis, Edge doet ook nog wel eens "vaag".
[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 01-06-2019 09:48 ]
  • headphoneguy
Edge en internet explorer werken niet(zelfde symptomen). Ik ga nu proberen met kabeltje van modem naar wan poort van de router. (en router Lan port naar laptop of course)
[ Voor 5% gewijzigd door headphoneguy op 01-06-2019 09:59 ]
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
Je zou eventueel ook nog je router kunnen flashen met DD-WRT of een andere 3rd party firmware, deze werken doorgaans sneller en zijn vaker meer doorontwikkeld op beveiligings-gebied.
Spec's PC
  • headphoneguy
nhanssen schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 10:01:
Heb ik aan gedacht maar nog niet onderzocht. Was in de veronderstelling dat ik zulk firmware zou moeten laden via linksys interface. Ik ga even onderzoeken.
[ Voor 28% gewijzigd door headphoneguy op 01-06-2019 10:15 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
headphoneguy schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 09:57:
Ja, maar, dat was toch ook stap 1 in de procedure die je zelf aanhaalde?
Step 1:
Make sure that the internet port of your Linksys Smart Wi-Fi Router is connected to the modem using an ethernet cable.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • headphoneguy
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 10:43:
Ja ja zeker. Maar om verwarring te voorkomen heb ik het er even bij gezet. Niet dat mensen denken dat ik met alleen een wan aansluiting zit te klooien ;)
Update: ook met een wan aansluiting erbij wil het niet.
[ Voor 7% gewijzigd door headphoneguy op 01-06-2019 10:58 ]
  • EricDH
  • Laatst online: 12:32
Al eens een andere power adapter geprobeerd? Sons ook wel eens raar gedrag gezien door een funky adapter.
  • headphoneguy
EricDH schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 14:10:
Het is me nog niet gelukt, maar ik zie dat er een Netgear adapter bij zit. Zal even navragen of m'n broer de originele adapter nog heeft.
Ik zie waarschijnlijk het probleem al. De router verwacht 12v en 3.5a maar krijgt nu 12v en 0.5a. Niet zo handig dus. Ik zou waarschijnlijk een losse adapter kunnen halen met de juiste output?
[ Voor 21% gewijzigd door headphoneguy op 01-06-2019 14:50 ]
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Te weinig stroom kan inderdaad problemen geven. Je zou een zwaardere adapter kunnen proberen, wel even letten op de polariteit in de stekker. Misschien heb je zelf al een adapter liggen welke meer stroom levert en kan je daar mee even testen.
headphoneguy schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 14:34:
Daarmee zal je probleem opgelost zijn. Koop geen goedkope want goedkope adapters bijten je altijd een keer in je bips.
  • EricDH
Dat is wel een verschilletje inderdaad 🤪 denk dat je router prima werkt met het juiste voltage en amperage 👍🏼
