PC vervangen een goede keus?
Ik heb sinds kort een 1440p (Acer Predator) scherm gekocht en een GTX 1080ti en zie dat mijn fps toch niet is wat ik had verwacht (mag van mij wel wat hoger). Nu moet ik in de settings enkele dingen naar beneden gooien wil ik constant boven de 60fps+ uitkomen.
Nu heb ik al een goede game pc en zit ik erover na te denken om deze te gaan vervangen, aangezien er toch wel oude componenten in zitten. Is dit een goede keus?
Mijn oude pc:
Moederbord: Maximum VII Ranger
GPU: ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING
CPU: i7 4790k
Cooler: Corsair h80i
RAM: Corsair Vengeance 16GB DDR3 1600MHz
Voeding: Cooler Master 750W
SSD: Samsung SSD 860 EVO 500GB
Case:Corsair Carbide Series Black 400R
Nieuwe pc:
Moederbord: Gigabyte Z390 Aorus Ultra
CPU: Intel® Core i9-9900K
Cooler: NZXT Kraken X72
RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 3200mhz 32gb
Voeding: EVGA SUPERNOVA 850W G3
SSD: Samsung 970 EVO 1TB M.2
Case:Phanteks Enthoo Evolv X Glass Zwart
Weet iemand of deze setup wel gaat helpen en of dit wel allemaal goed met elkaar overweg kan?
  • Pikkemans
  • Laatst online: 20-10 19:30
Ik zou eerst even wat metrics verzamelen van je PC tijdens het gamen.Zit je CPU continu op 100%? Of te wel, is je CPU de bottleneck? Zo ja, dan kun je een upgrade overwegen.
  • ikweethetbeter
  • Laatst online: 11:11
Is het beeld schokkerig als je slechts met 60 fps aan het gamen bent?
Wat verwacht je van je nieuwe PC? Alleen (op papier) betere prestaties, of ook echt een betere game experience?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Je cpu en ram zijn wat verouderd ja, maar 32GB + een 9900K is wel wat overkill en een 850 watt voeding? Ben je van plan ook nog andere apparaten van stroom te vorzien? :')
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
Zover ik weet werken mijn apparaten goed en heb ik mijn cpu nu op 4.4Ghz draaien. Ik heb mijn scherm op een refresh rate van 144hz staan en als ik bijvoorbeeld Apex op max settings wil spelen dan zie ik toch mijn fps onder de 60 komen. En wanneer deze onder de 60 fps komt dan merk ik het gelijk en erger ik mij hier dood aan. Ik ben van plan om de i9 9900k op 5ghz te overclocken.
  • ikweethetbeter
Weet je zeker dat je CPU de bottleneck is?
Hoe kan ik zien of mijn CPU bottleneckt? Ik weet mijn ram is best oud en als ik ddr4 wil, dan heb ik een nieuwe moederbord nodig en dus ok CPU etc.
  • Wintervacht
Wintervacht
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 15:32:
Is een beetje slappe onderbouwing, hoe weet je dat precies?
Ga eerst maar eens na wat nou precies het probleem is voordat je nodeloos honderden euros over de balk smijt voor een systeem dat veel te zwaar is voor wat je er mee wilt doen..
Een 9900k op 5GHz is genoeg om met dej uiste videokaart 4k op 60hz aan te kunnen, voor 1440p kun je echt wel af met minder. 32GB ram ga je ook nooit van zijn leven nodig hebben, tenzij je misschien exclusief Skyrim met 400 mods speelt ofzo.
Daarnaast is 550watt voldoende voor zo'n systeem, 650 is lkker om wat overhead te hebben voor overclocken, maar ik zou zeggen zet eerst even alle zaken op een rijtje voordat je zo'n onnodige aankoop doet.
  • neokarasu
Je zou voor een simpele indicatie eens kunnen kijken wat je CPU en GPU gebruik ingame is.
Bijvoorbeeld als je CPU constant op 100% zit en je GPU zit te lanterfanten dan is een CPU bottleneck aannemelijk. Als dit niet het geval is dan kan je beter eens kijken of er geen andere redenen zijn.
(En afhankelijk van de CPU kan het ook nog allerlei redenen hebben van overheated terugschalen, een niet zo geweldige voeding etc.)
Zoals Wintervacht al zegt: zorg dat je eerst weet hoe het zit, voordat je geld uitgeeft. Ik ga ervan uit dat je liever niet onnodig geld verspilt.
In the land of the blind, the one-eyed man is king.
@Wintervacht Ik weet niet met welke tools ik dit kan zien? Dit is wat ik zie:
https://imgur.com/a/hdC80tQ
  • Rrob
  • Laatst online: 31-10 23:36
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 16:18:
In dat plaatje kan je zien dat je cpu op 60% zit en en gpu op 98%. Oftewel een sterkere cpu gaat niet helpen voor meer fps want je gpu draait nu al op max. Denk dat er ook iets van software niet klopt want 60fps met een 1080 Ti is wel erg weinig
  • Wintervacht
Wintervacht
Tijd voor meer vragen dan:
Is dit in elke game of en specifieke?
Heb je de meest recente drivers?
Wanneer is het probleem precies ontstaan?
Een 1808Ti moet op 1440p prima 60fps kunnen halen, het is idd niet normaal dat deze GPu een bottleneck vormt, tenzij je in-game ook nog allerlei instellingen verkeerd hebt staan ofzo, verkeerde AA of shaders?
Supersampling, een proces waarbij de GPU het beeld op 2, 4 of 8x de native resolutie rendert en dan downscaled naar je monitor resolutie kosten waanzinnig veel power, dan kun je beter voor TSAA of MSAA gaan ofzo.
Nee hier heb ik wel last van in meerdere spellen zoals:
- Apex
- The Devision 2
- Ark
Al dat soort grafische spellen kan ik niet op ultra spelen (1080p had ik hier niet zoveel problemen mee). En dan heb ik ook nog Guild Wars 2 of counter strike source wanneer er veel mensen zijn dat mijn fps ook naar beneden gaat met een heel aantal.
Ook update ik mijn drivers altijd met Geforce Experience als er weer een nieuwe uitkomt.
Het probleem is eigenlijk onstaan wanneer ik mijn nieuwe monitor en video kaart heb gekocht. Ik dacht dat deze gtx 1080ti wel op 1440 ultra settings kon draaien, maar misschien is er iets anders gewoon niet goed?
Ik heb ook 3 schermen gekoppeld aan mijn computer (1 van 1080p 1 van 1440p en een 32inch televisie), maar hier zou het toch niet aan kunnen liggen lijkt me?
  • Dnomaid
  • Laatst online: 24-10 17:28
Je kan eens proberen GeForce Experience je (in-game) settings te laten tweaken en kijken of je dan hogere fps haalt.
[ Voor 4% gewijzigd door Dnomaid op 31-05-2019 17:02 ]
@Dnomaid Ik heb ook geprobeerd in GeForce Experience mijn games te optimizen, maar dat helpt ook niet. Soms zet die bepaalde instellingen dan weer te hoog, waardoor mijn fps weer naar beneden gaat.
  • Grifoendor
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 31-10 23:02
Cleane install gedaan na aanschaf van de 1080ti? Ivm oude drivers die misschien conflicteren.
@Grifoendor ik weet niet zeker of ik een clean install heb gedaan voor dat ik de videokaart had of ernaa nog eens, maar ik weet dat ik deze recent heb gecleaned.
Maar wat ik hieruit begrijp hoor ik betere resultaten te krijgen? Ook al is mijn ram ruk en mijn cpu al wat oud?Kan het misschien een instelling zijn in de bios? Ik had laatst een Benchmark test gedaan en kreeg ik een melding bij mn videokaart dat ik iets uit moest zetten in de bios wou ik goeie benchmarks krijgen, maar heeft dit ook effect op mijn dagelijks gebruik?
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
@Verwijderd ,
Heb je de mogelijkheid om de videokaart even in ander pci-e slot te testen?
Je gebruikt Windows 10 (minimaal versie 18**)? Welke Nvidia drivers heb je geprobeerd ?
Probeer het sowieso even alleen met je Acer scherm. Ik neem aan dat je Display port gebruikt?
Voedingkabels wel aangesloten op videokaart?
Heb je twee dezelfde kaarten? Lees is dat goed in je eerste bericht? Of heb je de kaart neergezet? Indien je er twee hebt, heb je ze al eens omgeruild?
[ Voor 64% gewijzigd door Operations op 31-05-2019 19:47 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Als je kijkt op: https://www.asus.com/nl/Motherboards/MAXIMUS_VII_RANGER/
heb ik em in de bovenste rooie klopt dit?
De versie windows 10 die ik heb ik 1803.
En wat betreft videokaart drivers de nieuwste.
De melding wat ik op de benchmark test krijg was:
Performing below potential (5th percentile) - Disable monitor sync before benchmarking (143 fps cap detected)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2019 19:47 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:41
Installeer MSI Afterburner en laat deze loggen terwijl je aan het gamen bent. Je kunt achteraf dan precies zien wat de belasting en temperatuur van de onderdelen is.
  • Operations
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 19:47:
Ja dat is goed maar je kan hem ook even in die andere rode gleuf testen.
Heb je iets op je monitor zelf ingesteld / aangepast?
Is het al sinds het begin of was het voorheen wel goed?
[ Voor 9% gewijzigd door Operations op 31-05-2019 19:51 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
Operations schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 19:48:
Dat is hooguit een PCIe x8 slot, tegenover de x16 waar hij nu in zit.
If anything, gaat dat juist minder performance opleveren.
  • Operations
Wintervacht schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 19:50:
Als ik de specs bekijk is het allebei x16 toch?
Zie hier:
ROG
Punt I.
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 31-05-2019 19:55 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
Operations schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 19:53:
8)7 yup, ik ben blijkbaar gewoon scheel en niks anders gewend.
De onderste is dan weer wel x4 maar ik ben er al te lang niet mee bezig geweest om te realiseren dat XFire en SLI tegenwoordig 2x16 kunnen gebruiken 7(8)7
Carry on.
  • Operations
Wintervacht schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 19:57:
Carry on.
SLI tegenwoordig ook helemaal niet intressant meer. Pas nog heel verhaal op HWI over geweest. Kort samengevat: ontzettende meerprijs de geringe winst niet waard plus wordt vaak door de nieuwe games niet eens meer ondersteund.
Maar dat even terzijde en off topic :)
  • Uszka
Dat een slot fysiek x16 is wil nog niet zeggen dat er 16 lanes zijn aangesloten. Het 2e PCI-e x16 slot draait meestal op maximaal x8.
Ik heb even een potje apex gedaan met alles op max vsync uit en had ik de volgende stats op mijn gpu:
https://imgur.com/a/dS782cO
Ook zat ik nu wel boven de 60 fps (geen idee waarom nu wel, maar het voelde totaal niet als 60 fps en hij haperde af en toe als ik alles op max zet)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2019 20:05 ]
  • Operations
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 20:04:
Heb je nou wel of niet een clean install gedaan? Ik zou even met schone lei beginnen.
En kaart moet voor optimale snelheid wel gewoon in bovenste rode slot. Excuus dat advies was niet juist in dit geval.
En je hebt nog geen antwoord geven over je kabel tussen monitor en kaart? Zit daar gewoon een goede DP kabel tussen? Geen gare geknakte kabel?
[ Voor 10% gewijzigd door Operations op 31-05-2019 20:09 ]
  • Uszka
Clean install is niet nodig. Wat wel aan te raden is als er een nieuwe videokaart wordt gebruikt is de oude drivers verwijderen met DDU alvorens de nieuwe te installeren.
  • Operations
Uszka schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 20:10:
Zou ik wel doen als ik met een probleem zit wat ik niet kan vinden. Weet jij veel wat er allemaal met die Windows installatie gebeurd is. Voor hetzelfde is het een upgrade van 7 => 8 => 10, met daarbij flink wat gerommeld in het register. Gecombineerd met allerlei adware/spyware/andere virussen etc. Misschien draait er wel een mining virus op de achtergrond, ik kan dat vanaf hier allemaal niet uitsluiten.
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 31-05-2019 20:16 ]
Ik probeer wel een clean install te doen en probeer ik de videokaart in de andere slot. Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Instellingen in bios of nvidea settings?
  • Operations
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 20:19:
Andere slot kan je doen om te kijken hoe het dan doet, maar hij moet dus uiteindelijk in het EERSTE rode slot voor maximale snelheid. Nogmaals excuus voor die vergissing.
  • Uszka
Beetje onzin om een schone installatie te doen (al je settings kwijt en programma's en games weer opnieuw moeten installeren) als de oorzaak wellicht ergens anders ligt. Je hebt nog lang niet alles onderzocht om het laatste redmiddel, de schone installatie, te gaan doen. Reset het bios van het moederbord. Gebruik daarna DDU en installeer de nVidia drivers opnieuw. Dan MSI Afterburner loggen als je aan het gamen bent en de logfile in dit topic posten.
Ik heb net even getest in die andere pci slot en alles op max gedraaid en hij gaat nu wel soepel. Hoe kan dit? Ik dacht dat die in de bovenste hoorde. Ik ga nu ff andere spellen testen. En ikga even de drivers er allemaal af gooien. Als ik mijn bios reset moet ik al die overclock shizzle ook weer doen :S
  • Uszka
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 21:04:
Omdat er een andere videokaart in het bovenste slot heeft gezeten. Met een biosreset doe je de instellingen teniet, ook de instellingen die het 1e PCI-e slot heeft.
Wat was je vorige videokaart?
Mijn vorige videokaart was een gtx 980.
Ook had ik net even the dev 2 getest op ultra en zat ik toch rond 60 fps soms eronder :(
Ik probeer wel even een bios reset en die DDU driver tool.
De bios reset ik door die ronde batterij eruit te halen voor een bepaalde tijd toch? En stroom eraf halen natuurlijk :P In mijn oude pc was het een ronde deze weet ik niet.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2019 21:25 ]
  • Uszka
Er zit een CLR CMOS knop onderaan je moederbord.
Ik heb net de bios gereset met die knop en voor de zekerheid de batterij eruit te halen en DDU gebruikt in save mode om mijn drivers eraf te gooien en deze weer opnieuw geinstalleerd. Nu MSI Afterburner installeren en ga ik even een game testen en de log hiervan posten :)
Ok ik heb een uur lang met MSI Afterburner een log bestand gemaakt, alleen is deze heel erg groot hoe moet ik deze delen met jullie? En er staat van alles in waar ik geen idee heb wat het moet voorstellen :p
