  • Tinda
  • Laatst online: 05-11 17:13
Mij vraag
kan je het bord nog schoon krijgen en hoe.
labtop dell n5010
  • TheBrones
  • Laatst online: 21:43
Hoe erg ziet het moerbord er uit, zou je een foto kunnen plaatsen?
Wat heb je daarnaast al geprobeerd om het schoon te maken?
Hoi
  • Tinda
het bord kleeft al schoongemaakt met isopropyl blijft kleven.
  • Tens
  • Laatst online: 15:09
Tens
Evil must be punished
waar en hoeveel is de vraag idd. Iets met alcohol en een borsteltje.
  • Tinda
over het gehele bord zie niet veel oxidatie groen het bord kleef erg
  • Damic
  • Laatst online: 17:59
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Alles eraf wat er af kan en in de de ultrasoon steken.
  • Tinda
ga verder met schoon maken en ga mijn verdiepen in ultrasoon thanks
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Als het oxideerd dan was het wel érg zoete limonade want het is dan waarschijnlijk al door een laklaag heen... Schrobben (zonder condensatoren te breken) met alcohol is eigenlijk het enige wat je kan doen, wat foto's hier plaatsen kan helpen overigens...
Misschien wel de moeite waard alvast een offerte op te vragen voor een nieuw bordje, afhankelijk van wáár aantasting is zal schoonmaken mogelijk niet meer helpen... als een SOC geraakt is bijvoorbeeld of een BGA-tje waar je niet als normaal mens tegenaan kan solderen.
  • Itrme
  • Laatst online: 19:09
Niet om het een of ander, maar lossen suikers wel op in Alcohol? Volgens mij namelijk niet of heel slecht, dus dan is het geen wonder dat je moederbord blijft plakken.
Dan zou je iets moeten gebruiken waar het wel in oplost.
  • Tens
Tens
Damic schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 11:06:
je hebt helemaal gelijk,maar niet iedereen (zelfs niet elke tweaker) heeft er eentje op de werkbank staan.
  • Tinda
wat los wel suiker op is contact spray chemie goed
  • Tens
Tens
Tinda schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 11:45:
Ben zelf mss iets te voorzichtig, maar contact spray op PCB's doe ik bijna nooit, en alleen met tandenstoker/wattenstaafje op exact de plek die nodig is.
en wat eerder gezegd is: plaatjes maken veel duidelijk. (uploaden via imgur oid)
[ Voor 11% gewijzigd door Tens op 31-05-2019 11:57 ]
  • sypie
Fijn, een topic met oneliners. Leest wel prettig maar het duurt lang voordat er een oplossing komt...
Wil je de suikers weg hebben van je moederbord dan moet je bezig met gedemineraliseerd water. Dit laat je langzaam over het moederbord stromen waarbij je met een schone tandenborstel de limonade weg borstelt. Na het laatste beetje suiker/limonade nog even blijven spoelen en daarna goed laten drogen.
Gedemineraliseerd water kun je prima gebruiken om electronica schoon te maken. Gewoon kraanwater niet vanwege de mineralen die daar in zitten. Deze mineralen laten sporen achter, tasten je moederbord en de componenten aan en zorgt dat de boel stuk gaat. Met gedemineraliseerd water heb je daar geen last van.
In ieder geval succes met het schoonmaken.
Verder: labtop -> laptop
  • Damic
Damic
Tens schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 11:34:
Laat staan 1 waar een volledig atx mobo in kan :+
Damic schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 13:12:
Knappe laptop waar een ATX bord in zit :+
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Tinda beter meng je IPA met DEM water. Ultrasoon is zgn trilbadje ultrasoon reiniger
[ Voor 12% gewijzigd door Hackus op 31-05-2019 13:29 ]
  • World Citizen
  • Laatst online: 18:09
Mocht het nou niet lukken.. dan doe ik altijd iets wat ik eigenlijk enkel adviseer bij Toetsenborden muizen, maar ikzelf doe het stiekem ook met koelers/ moederborden/ Videokaarten en whatever niet kan oplossen. Het enigste wat ik echt echt echt niet adviseer is je voeding (al doe ik dat zelf ook)
Vaatwasser en dan sneldrogen.
Vaatwasser op de heetste stand, geen zeep en als hij klaar is direct acuut alles eruit halen zodat het meeste water verdampt. Daarna zet je rond je moederbord een aantal ventilators zodat al het water binnen 10/15 min opgedroogd is. Vervolgens laat je het nog een uur of 2 aanstaan voor extra droging.
Dan is het gegarandeerd schoon en droog, en is het hopen dat er niet te veel aantasting is door de limonade en evt het water. Maar als hij het nog doet... gaat dit wel lukken.
(ervanuitgaande dat je meer last van plak dan corrosie hebt)
Maar nogmaals
DIT IS OP EIGEN RISICO :) Ik adviseer het nooit maar doe het zelf altijd. Als ik een oude PC schoon moet maken gaat alles de vaatwasser in.. en droog ik het zsm.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 03-11 16:01
World Citizen schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 13:44:
Maar nogmaals
Ik zou dit niet adviseren als je nog lang met je moederbord plezier wilt hebben.
Waarom? Zoals eerder genoemd zit er kalk en dus mineralen in ons leiding water. Zelfs als je een waterontharder hebt zit er nog een beetje kalk in, anders gaan we namelijk dood als we dat zouden drinken.
Dus doe het lekker in een teiltje en zoals eerder genoemd meng een flesje alcohol(ipa) van bijvoorbeeld de etos, met demiwater en maak het daarmee schoon. Demiwater kan je halen bij een auto handel of strijkwater van de kruidvat.
EDIT:
Voor de condensatoren, gebruik bijvoorbeeld een autowasborstel met haren van paardenhaar. Die zijn veel minder stug en breken niet zomaar een condensator af.
[ Voor 4% gewijzigd door jctjepkema op 31-05-2019 13:53 ]
  • World Citizen
jctjepkema schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 13:51:
EDIT:
Klopt. Al is in Nederland het kalk gehalte wel heel laag (ik hoop trouwens niet dat hij in Belgie woont, want dan scheelt het 200% per 5 km in sommige gebieden)
Demi of nog liever Osmose water is beter, maar voorlopig gaat het bij mij goed. Er draait op het moment een pc die al 2x door de vaatwasser is gegaan in zijn 6 jaar levensduur... en doet het nog perfect.
Cruciaal is snel drogen door er lucht op te blazen (kalkt en bv zout kleeft aan water dat verdampt.. scheelt enorm, tip uit aquarium hobby)
Maar daarom ook als laatste redmiddel. En de waarschuwing :).. Het is mijn persoonlijke ervaring. (en dat is er dus maar 1)
  • Ramon 73
  • Laatst online: 21:10
Tinda schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 10:54:
Limonade bevat voor het grootste deel water & suiker. Suiker is nauwelijks oplosbaar in alcohol, wel in water. Dus schoonmaken met gedemineraliseerd water is de enige goede methode. Daarna goed drogen en alles moet weer werken. Demi water is niet geleidend, alleen de opgeloste mineralen zorgen voor geleiding dus schade kan er niet ontstaan.
  • Damic
Damic
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2019 @ 13:23:
Weet ik :D :F
  • Tinda
thx ga aan de slag met de tips,jullie horen nog van mijn.
mvg wim
  • Meester_J
  • Laatst online: 30-10 16:18
Je moederbord zit onder de limonade, en je toetsenbord dan? of stond de laptop in een plas?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik laat dit even voor wat het is. Mocht TS nog vragen of ondersteuning nodig hebben, dan kan hij een nieuw topic openen met fatsoenlijk opgestelde zinnen en een duidelijke uitleg (foto's?) van het probleem en wat hij heeft geprobeerd.
Het is fijn dat iedereen meedenkt in oplossingen, maar de inzet om het probleem duidelijk uit te leggen is echt mager.
[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 31-05-2019 16:00 ]
