  • Dest_
  • Registratie: Juli 2013
Mijn vraag
Ik heb in onze nieuwbouwwoning tijdens de ruwbouw fase ons huis vol gepropt met upt cat6 kabel. Elk van die kabels kwam op rol met een flexibel er rond (sommige zitten met 2 in 1 flexibel). Je kent deze wss wel.
Mijn patch paneel staal in de kelder, in aparte technische ruimte. Nu loopt er een van deze cat6 utp kabels door de kabelgoot in de kelder, de technisch schacht omhoog en loopt dan op de gewelven van het dak., om zo dan terug het dak door te gaan en uit het plafond van het verdiep te komen (ik hoop dat mijn omschrijving wat duidelijk is). Deze kabel is het volledige parkoers voorzien van een flexibel rond de kabel. Achteraf is er dan op deze gewelven hellingschappe geplaatst en de rest van het dak. Er lopen nog andere kabels ook op het dak, deze hebben geen problemen.
Nu had ik een nieuw AP gekocht om wifi te voorzien op het verdiep. Kabel gepatch in de kelder en rj45 connector geplaatst op het stuk dat uit het plafond komt. Natuurlijk werkt deze niet. Er blijkt een kortsluiting te zitten in paar 5 (blauw/wit) en 6 (groen). Ik heb ondertussen meerdere connector geplaatst langs beide kanten van deze kabel, maar het probleem blijft hetzelfde. Ook heb ik de paren al eens omgewisseld om zeker te zijn dat dit geen probleem is met defecte connectors.
Ik heb een ander stuk kabel getest die ook van deze rol kwam, en deze geeft geen problemen.
Nu is de bedoeling om op het verdiep een goed wifi signaal te hebben, dit hoeft daarvoor niet supersnel te zijn. Nu ben ik aan het denken om mijn paren zo om te ruilen zodat ik de 2 goede paren gebruik, hierdoor limiteer ik dan wel de snelheid van de kabel naar 100mbps, Maar dit is voor ons gebruik meer dan voldoende. Momenteel maak ik gebruik van het propriëtaire passive PoE protocol van Unifi, Voor zover ik heb begrepen gebruikt deze 2 paar voor data overdracht en 2 paar voor de stroomvoorziening. Echter ondersteund mijn AP (Unifi AP AC Lite) ook 802.3af/A PoE. Ik heb wat zitten opzoeken en blijkt dat 802.3af zowel power kan voorzien over de data paar als over de reserve paar.
Nu dus mijn vraag, zou ik dit AP kunnen aansluiten op een 802.3af PoE toestel (switch/injector) met maar 2 kabelparen (wit/oranje, oranje, wit/bruin, geen kabel, geen kabel, bruin, geen kabel, geen kabel). Ik zou dan om zeker te zijn het blauwe en groene paar niet aansluiten, kwestie dat deze geen kortsluiting veroorzaken op het toestel die de power aanlevert.
Ik ben niet in de mogelijkheid om dit zelf te testen omdat ik geen toestel heb die 802.3af PoE kan voorzien.
Hebben jullie een idee of dit zal werken?
Unifi AP AC Lite
EdgeRouter PoE
PS. Ik ben ook even andere opties aan het bekijken, maar het is fijn om op voorhand een goed zicht te hebben op wat technisch kan en wat niet, vooraleer ik investeer in nieuw materiaal en/of kabel.
PPS. Zonder AP op het verdiep valt de wifi regelmatig weg, op zich geen ramp echter zijn we op het werk overgeschakeld naar een cloud based telefoniesysteem (3CX). Het vervelende is dat deze software niet goed overweg kan met het vaak wisselen tussen wifi en 4g. Momenteel schakel ik steeds mijn wifi uit als ik op het verdiep zit, maar soms durf ik dit wel eens vergeten.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 21:48
Dit zou inderdaad moeten werken met 802.3af POE.
