thuisnetwerk met extra router
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 06-10 09:03
Goedendag allen.
Ik heb thuis een ziggo modem (connect box) met daarbij een een internet kabel in de lan1 naar mijn Router .
De router die ik heb is een asus rt n66u.
Nu heb ik de pc beneden aangesloten op de asus router .
en de pc die boven staan aangesloten op de Ziggo connect box in lan poort 4 .
nu wil ik graag bestanden delen over het netwerk en het liefst alles wat verbonden is kunnen zien op de hoofd pc .
Bij windows 10 verkenner/ netwerken.
ik heb verschillende site gelezen over dhcp instellingen .wan en lan adressen subnet etc etc maar ik krijg het niet werkend.
mijn ziggo zit op de 192.168.100.1 en de asus op de 192.168.1.1 .
dhcp van de asus is dan ook 192.168.1.2 tot 200 en die van de ziggo pakt 192.168.178.10 tot 200.
waarom de ziggo cb ineens op 178 zit weet ik ook niet .
Te weinig verstand van maar hoop dat jullie me kunnen helpen.
de asus staat in router mode met wifi aan ,de ziggo staat ook in router mode maar wifi uit.anders vervallen de lan poorten (als hij in bridge staat ).
Hoe krijg ik nu alles in 1 netwerk ?zodat ik makkelijk bestanden kan delen tussen de bekabelde pc's
Beste antwoord (via Fantasma7988 op 30-05-2019 23:30)
  • 3DDude
  • Laatst online: 20:56
3DDude
I void warranty's
via de connectbox
Connectbox is al je router
Connectbox deelt IP addressen uit --> Asus kan je beheren door een IP in dezelfde range --> door in de LAN poort te stoppen blijft die de adressen van de connectbox uitdelen over de andere LAN poorten en je Wifi.
Daarom wil je DHCP op de Asus uitzetten.
Be nice, You Assholes :)
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:24
Je moet op je asus de dhcp uitzetten en het ip veranderen naar een ip in de ziggo range. Dan functioneert de asus als switch + accespoint ipv router en accespoint.
Cloud ☁️
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
maar je ziggo zat toch op 192.168.100.1 ?
Als je je Asus op 192.168.178.254 insteld (laatste IP in de range)
en dhcp uit zet. blijft alles dan werken ;)
  • TallManNL
  • Laatst online: 10-10 16:43
Met als toevoeging dat de kabel van de connectbox naar de asus dan bij de asus in een LAN poort moet
geheelonthouder met geheugenverlies
  • Fantasma7988
Oke in heb nu dhcp uit op de asus en bij de tab wan het ip adres op 192.168.178.10 ingesteld .
DHCP van de ziggo staat op 192.168.178.10 tot 245 .
Als ik nu kijk naar mijn draadloze verbindingen met de asus dan hebben die nog de ip adressen 192.168.1.48 etc gekregen ,Klopt dat?
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
doe is ipconfig /renew zodat je van de nieuwe dhcp server het ip op haalt.
  • Fantasma7988
TallManNL schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 22:48:
Als ik dat doe hoe krijgt de asus dan internet ?
  • HKLM_
Fantasma7988 schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 22:53:
Van de connect box je asus is een switch geworden ipv een router.
Cloud ☁️
  • Beste antwoord ✓
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
via de connectbox
  • Fantasma7988
Heb nu de kabel in de van de pc beneden (hoofdpc) in de lan poort 2 van de asus zitten .
De kabel die van de ziggo naar de. Asus loopt in de lan 1 .
Nu krijgt hij alleen geen adres en kan ik ook niet inloggen bij de ziggo
Edit , asus nu in acces point mode gezet . En volgens mij zie ik de andere pc nu wel . Even kijken of het lukt om
Toegang te krijgen
[ Voor 23% gewijzigd door Fantasma7988 op 30-05-2019 23:07 ]
  • firebird_1979
Je moet de Asus router als access point configureren. Dat kan je zo doen:
https://www.asus.com/ca-en/support/FAQ/1015009/
De kabel moet in 1 van je LAN poorten op je asus en het IP moet in dezelfde range als je modem zitten, dus 192.168.100.xxx
  • Fantasma7988
Yes het is gelukt !!
Heb de asus dus in ap mode gezet .
Alles herstart en toen had ik weer internet .
Nu nog even kijken hoe ik nu in de asus komt (gateway is nu weer de ziggo) .
Nu alles pc’s in de zelfde ip range zaten kon ik ze nog niet verbinden .
Heb een netwerk id aangemaakt voor beide pc’s met dezelfde groepsnaam .
Vervolgens nog niets maar bij configuratie van het delen van bestanden stond een kleine regel .
Mediastreaming instellen ..
Dat gedaan en nu kan ik in de pc boven en Visé versa .
Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp . Allemaal goede antwoorden
  • firebird_1979
Fantasma7988 schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 23:29:
Het IP adres wat de Asus krijgt of wat je de Asus zelf hebt gegeven gebruik je nu voor toegang.
Als je Ziggo modem DHCP reservaties ondersteund gebruik je bijvoorbeeld 192.168.100.2 voor de Asus. Dit veranderd dan nooit meer.
Als je niet weet welk IP adres je Asus router nu heeft, download dan "Asus router" voor Android of iPhone, deze app vind alle Asus apparaten op je netwerk.
  • Fantasma7988
Ja reservering wordt ondersteund ga het meteen toepassen .
Het werkt allemaal goed zo ! Ben er heel blij mee nogmaals bedankt
