  • Gatenkaas2120
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-12-2025
Goedemorgen,
Ik heb een RTX 2060 Gaming Z van MSI en merkte gister dat hij 81 graden was tijdens PUBG (MSI Afterburner, fans stonden op 35%). Is dit een normale temperatuur?
Op Fortnite werd hij ook rond de 77, maar op CSGO komt hij nooit hoger dan 50 graden en bij Apex rond de 60.
Case is een Fractal Design S2 Vision RGB, waarvan de fans ook automatisch keihard gingen draaien, iemand nog een idee omdat aan te passen aangezien Fractal geen programma daarvoor heeft?
Fans zijn de standaard van de case en koeler is een Corsair H100i RGB Platinum.
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
81 graden is niet schrikbarend hoog, maar als je GPU fans dan maar op 35% draaien kun te gerust een iets agressievere curve instellen waardoor ze bij zo'n temperatuur naar 50-60% gaan.
Voor je case fans zul te vast het een en ander kunnen aanpassen in je bios.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Gatenkaas2120 Wat heb je aan intake airflow ?
  • kluyze
Hoe worden de case fans aangestuurd? Rechtstreeks uit de voeding? Of via het moederbord? Kan je die op het moederbord prikken? Dan kan je gewoon de software van je moederbord gebruiken om de case fans aan te sturen.
  • Gatenkaas2120
@Hackus Fans zijn gewoon standaard hoe ze kwamen, als ik het goed heb zijn de voorste 3 exhaust en de achterste intake en dan heb ik de fans van de koeler ook als intake.
  • Gatenkaas2120
@kluyze ze zitten op het moederbord aangesloten ja, maar als ik aan 't gamen ben kan ik zegmaar niet in de bios, dus ga eens checken of het via het moederbord programma kan.
  • Gatenkaas2120
@Wekko306 Kan ik proberen idd, enigste is dan dat de pc wel echt luidruchtig word dan, aangezien de fans van de case op een of andere manier ook harder gaan draaien.
  • Hackus
Hackus
De 3 voor zullen intake zijn en achter uit. Dat heb je de waterkoeler rad boven(uit)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Hoe ziet je totale setup eruit want ik heb het idee dat het heel anders is dan in GamePC max. 1200,-
  • Gatenkaas2120
@Uszka Klopt.
Ryzen 5 2600
MSI B450 Gaming Carbon Pro
16GB Corsair RGB Pro 3200mhz
Intel 660p 1tb M.2
Corsair RM650x
MSI RTX 2060 Gaming Z
Fractal Design Define S2 Vision RGB
  • Wekko306
Gatenkaas2120 schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 11:14:
Ik vermoed dat je je GPU fans best iets harder kan laten draaien dan nu, en je case fans wat zachter. Dan heb je hoogst waarschijnlijk een lagere GPU temperatuur en minder geluid. In ieder geval de moeite waard om eens wat een te spelen.
  • Gatenkaas2120
@Wekko306 zal het proberen, thanks :)
  • Nephalem82
  • Laatst online: 10:40
Op zich niks mis met die temperatuur. maar als je die temp lager wil hebben moet je de fan curve van de grafische kaart aan passen. er zijn genoeg programma's te vinden waarmee dat kan.
