  • Thijmen
  • Laatst online: 13-07 11:21
Dag allen,
Via Tweakers een 2e hand server aangeschaft: de Dell PowerEdge R815.
Ik had al een oud servertje waar ESXI op draaide, dit had 2x 1 gbit ethernet poort. Fungureerde als firewall via PFSense en wat andere VM's die er op draaiden.
Afijn, die gaf een keer de geest. Dus die R815 aangeschaft. Inmiddels draait de server, maar ik tik slechts 100 mbit aan, daar waar mijn kabel net netwerk wel 1 gbit is (hence: zelfde kabel waar de vorige server op draaide).
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/5ugp0hp2k5131.png
Hier kun je zien dat de server 1000mbps uplink heeft.
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/19dohgj6k5131.png
Verdere informatie van de vmnic0.
Het volgende heb ik geprobeerd:
- Andere kabel (zelfs CAT 7e). Mijn PC waarop ik dit bericht typ trekt met gemak 750 Mbit down, dus daar kan het niet aan liggen.
- Overige poorten gebruiken. Zelfde effect helaas
Zitten er op dit forum nog Tweakers die dit vreemde probleem samen met mij kunnen tackelen en tot een goed resultaat kunnen brengen?
Dank alvast.
  • Kaalus
Wat haalt er precies geen gigabit? Aan de andere kant moet ook iets zitten wat die snelheden kan halen natuurlijk ;)
Gezien je link gewoon gigabit is vermoed ik daar geen problemen.
  • Thijmen
@Kaalus Ah, ja. Goeie. Ik test het in Chrome en dan naar fast.com. Op mijn eigen PC trek ik met gemaak dus 700 - 800 Mbit, voorheen op die andere server ook. Dus dat heb ik ook op de VM getest. Daar komt ie telkens tot 100 mbit.
  • Kaalus
Wat geeft de linkspeed van je VM OS aan dan? Als die gecapt staat (zij het in het OS of de vNIC van ESXi) dan gaat het natuurlijk ook niet werken.
  • Thijmen
Linkspeed van het OS staat netjes op 1Gbit. Dat heb ik ook al gecheckt. MTU staat ook netjes, daar kon ik ook niets aan vinden. Andere suggesties? :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:42
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Iets als netcat gebruiken om de snelheid tussen je systemen te testen. Als je het vanaf een VM test op je ESXi omgeving, test dan eerst wat je daartussen haalt, van VM naar Host.
Commandline FTW
  • Thijmen
@Hero of Time
Ik heb 2 VM's gestart met Debian en door middel van deze (https://jbowes.wordpress....peeds-with-netcat-and-dd/) site de snelheid getest. Hij komt uit op 102 MB/s.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Kj4RLgT/2019-06-01-22h59-59.png
Welke conclusie kan ik hieruit trekken?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dat je dus 1Gbps haalt... :)
[ Voor 31% gewijzigd door MAX3400 op 01-06-2019 23:04 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Thijmen schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 23:01:
@Hero of Time
De snelheid is iig redelijk dicht bij de 1 Gbps. Dit waren wel twee VMs die op aparte fysieke machines draaiden mag ik hopen?
Commandline FTW
  • Thijmen
Hero of Time schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 23:05:
Ah, nee, ik heb slechts 1 server, dus was VM => VM. Ik heb voor het gemak even Ubuntu Subsystem op mn PC gezet, en daar krijg ik deze resultaten:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KxrHc1S/2019-06-01-23h09-22.png.
Hieruit kan ik concluderen dat mijn pc => server wel Gbit is. Waarom trekt hij dat dan niet richting het WWW?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ah, je doet een speedtest met internet. Tja, wat is de specs van je internetlijn? Ik kon twee weken geleden anders ook flink klagen dat ik de 1 Gbps niet haalde en nog geen 18 Mbps kreeg. Nu zou ik klagen dat ik niet boven de 50 Mbps kom. Simpelweg omdat ik geen sneller internet afneem.
Als je wel een internetverbinding van 1 Gbps afneemt, moet je ook goed denken aan wat de andere kant doet. Niet elke server op 't web heeft een 1 Gbps uplink, laat staat eentje dedicated voor elke bezoeker. Dan zijn er ook nog servers die de snelheid die clients krijgen beperkt. Dan maakt het helemaal niet meer uit hoe snel je internet is, je zal er niet meer uit kunnen trekken.
Commandline FTW
  • Thijmen
Hero of Time schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 23:17:
Ik heb een 750/750 abbo van T-Mobile Glas :)
Op een Ubuntu-VM heb ik speedtest-cli geinstalleerd, en krijg ik deze snelheden:
Ik begrijp dat de andere kant van de lijn en je eigen lijn van invloed zijn, echter zijn dit de resultaten op die VM, daar waar ik op een Windows VM niet eens de 100mbit aan tik..
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je server haalt dus de snelheid wel. Aan de hardware zal het dan niet liggen. Welke netwerkadapter heb je aan de Windows VM gegeven? Heb je ook de VMware Tools geïnstalleerd?
Weet je trouwens zeker dat je je externe IP in het plaatje wilt laten staan? Als je de mogelijkheid hebt, is het handiger om gewoon de tekst te copy/pasten en in code of cmd tags te zetten.
Commandline FTW
  • Thijmen
@Hero of Time Scherp, heb het even weggehaald. Niet gerealiseerd dat mn externe IP er stond, dank!
De Windows VM komt over van een andere server. Ik zal even een schone installatie maken met een nieuwe VM - kijken of ik daar hetzelfde gedrag vertoond krijg . Kom er op terug!
  • Thijmen
Weet niet zo goed of ik nu mijn vorige bericht moet editen of niet: als ik dit had moeten doen, excuses!
Na een nieuwe installatie van een Windows VM, en installatie van VMware Tools, krijg ik geen volledige snelheid bij Fast.com of Speedtest.net. Met een tooltje zoals LANBench (https://chocolatey.org/packages/lanbench/1.1.0.20180725) krijg ik verschillende resultaten:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bmkh8jG/2019-06-03-18h29-17.png
Linker grafiek is alleen uploaden, rechter is alleen downloaden. Het schommelt nogal.
Heb je nog waardevolle tips, @Hero of Time? :) Wordt gewaardeerd!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Misschien obvious maar heb je de VMTools wel geupgrade / geinstalleerd in je VM?
Heb je al geprobeerd je VM te starten met een E1000 NIC ipv de "standaard" ESX NIC?
Staan er geen beperkingen op je VMX Net / vSwitch?
  • Thijmen
Jazeker, na installatie Windows VMTools geinstalleerd. Ik heb met de E1000 NIC geprobeerd en zelfs een schone ESXI installatie zojuist. (6.0.0 U3)
Ik ben zo langzamerhand een beetje radeloos..
  • Thijmen
Goed, ik was er gisteravond flink klaar mee dus heb ik een Intel GBit kaartje besteld.
Zie hier resultaten interne netwerktest:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FVw9Lcm/2019-06-04-16h28-32.png
Dat lijkt nu wel snor te zitten. Echter geeft de speedtest (via fast.com) mij niet de 750 MBit die ik op mijn PC wel krijg.
