• Pixeal
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-07 15:34
Goedemiddag,
Ik controleerde net even de temperaturen van mijn componenten en daar zag ik dat mijn GPU (Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G) 57 graden is wanneer ik enkel een aantal progamma's draai en een serie aan het kijken ben.
Wel is het zo dat bij deze GPU de fans pas gaan draaien vanaf 60 graden. Is deze temperatuur verder wel normaal of niet?
Als iemand een idee heeft hoor ik dit graag!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Temperatuur is oa afhankelijk van de airflow in de behuizing. Welke heb je?
  • Pixeal
Uszka schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 17:21:
pricewatch: NZXT S340 Zwart
  • Uszka
Met de standaard fanopstelling of heb je één fan verplaatst naar het front?
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 17:53
Pixeal schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 17:16:
Goedemiddag,
Je geeft zelf al het antwoord.
  • Phuture
  • Laatst online: 18-11 21:31
De temperatuur die je beschrijft is gewoon normaal. Ik heb een asus dual gtx 1060 6gb en die van mij draait rond dezelfde temps als jouw en gaan de fans ook pas aan als hij boven de 60c komt
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Met MSI Afterburner kan je andere fan-profiles instellen. Bijvoorbeeld 1000rpm bij 45 graden ofzo.
  • Pixeal
Phuture schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 17:46:
Danku, dan weet ik genoeg.
  • Pixeal
NotSoSteady schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 17:45:
Ik had geen idee dat dit normale temperaturen waren, daarom heb ik dit topic aangemaakt.
  • Pixeal
Uszka schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 17:44:
Modbreak:Als je iets toe te voegen hebt aan een post voordat iemand gereageerd heeft, graag je oorspronkelijke post bewerken met de 'wijzig'-knop. Je kunt prima meerdere quotes binnen dezelfde reactie zetten. Meermaals je topic omhoogschoppen door achter elkaar te posten <24u is nadrukkelijk niet de bedoeling.
[ Voor 42% gewijzigd door dion_b op 30-05-2019 15:38 ]
  • Uszka
Een fan naar het front verplaatsen, net boven de psu shroud, genereert wat airflow richting de videokaart. Dit houdt de kaart wat koeler.
Je moet pas zorgen maken als de temperaturen komen beurt 100 graden. Voor 60 graden is normaal.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Temp is niets mis mee.@Pixeal Toch niet gemeten met Speccy ?
Stock heb je top en back een fan, en zou ik voor intake maken. Mja, ben sowieso geen fan van kasten die voor 'dicht' zijn.
