[JS] Alleen cijfers invoeren bij FORM
  • 437 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
als ik een form maak ala:
<form name=rekenform>
<input type=text name=invoer1 size=10>
<input type=text name=invoer2 size=10>
<input type=text name=invoer3 size=10>
enz.. Hoe zou ik er dan voor kunnen zorgen, dat ik alleen maar cijfers in zo'n hokje kan plaatsen? Dat het hokje dus niet reageert op alfanumerieke invoer? 8-)
Als ik op diverse websites kijk, dan zie ik altijd dat je in alle hokjes voor cijfers (telefoonnummer, huisnummer e.d.) ook gewoon letters kan zetten, dit moet toch wel te voorkomen zijn? :?
Of moet ik het maar doen zoals ik het deed, en met nadruk vermelden dat er alleen maar cijfers geaccepteerd worden? :( Zou een beetje jammer zijn nl..
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 11648
Skate2000: Hoe zou ik er voor kunnen zorgen, dat ik alleen maar cijfers in zo'n hokje kan plaatsen? Dat het hokje dus niet reageert op alfanumerieke invoer?
Dat kan niet. Je kunt wel telkens bij het veranderen van de waarde van het veld kijken of het laatste teken een cijfer is en zoniet het laatste teken eraf halen oid.
  • 0 Henk 'm!
  • 4of9
  • Laatst online: 13-12-2024
probeer het eens met de functie isNaN()
zoiets als
if (isNaN(tmpValue)) {
            tmpValue = 0;
            jeIDvanjeInputbox.value = '';
        } else {
            blaat....
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • 0 Henk 'm!
  • Skate2000
Op vrijdag 27 juli 2001 09:44 schreef 4of9 het volgende:
zoiets als
            tmpValue = 0;
        } else {
            blaat....
Hey, da's idd een leuke.. :) ff poken, dankje, als ik nog hulp nodig heb dan roep ik wel..
* Skate2000 waardeert behulpzame tweakers wel, dus als je een beter ID hebt, post it!!
Edit: Damn, ik denk dat iemand het toch meer moet voorkauwen, als ik er dit van maak:
            tmpValue = 0;
            invoer1.value = '';
        } else {
            invoer1.value = 'invoer1';
dan verslikt hij zich nog steeds. :'(
Zie ik nou iets over het hoofd, of isset gewoon HEEL moeilijk. :P
  • 0 Henk 'm!
  • 4of9
nee het is niet heel erg moeilijk.
Je moet alleen wel ff je variabeen definen ik zal ff een stukje pasten:
            tmpNode = document.all.item('IDvanjeINPUTBOX');
        tmpValue = tmpNode.value;
            tmpValue = 0;
            tmpNode.value = '';
        } else {
            tmpNode.value = blaat;
  • 0 Henk 'm!
  • Scare360
  • Laatst online: 31-12-2024
Ja dat kan wel... men maakt een observer functie ... die controleert wat een gebruiker intypt.
function observer(object,inputString) {
if (isNaN(inputString)) {
document.form1.object.value = "";
alert('Invalid input');
return false;
return true
<input type=text name=invoer1 size=10 onKeyUp="observer('invoer1',document.form1.invoer1.value);return true">
Iedere keer als de gebruiker iets invoert etc wordt gecontroleerd op de invoerstring...
succes
  • 0 Henk 'm!
  • chem
  • Laatst online: 17-06 08:51
chem
Reist de wereld rond
move p&w > w&g
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • 0 Henk 'm!
  • Skate2000
Waarom W&G?? Naja, het zal wel, het heeft niets met Graphics te maken, en design ook niet, maar meer met coding toch?? :?
* Skate2000 snapt Chem niet..
Ontopic:
Ik heb even een uitgekleede versie gemaakt van m'n HTML bestand:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
<html>
<head><title>Testform</title>
<script language="javascript">
function afronden(x)
{   return Math.round(x*100)/100}
function reken() {
invoer1 = parseInt(document.rekenform.invoer1.value);
invoer2 = parseInt(document.rekenform.invoer2.value);
invoer3 = parseInt(document.rekenform.invoer3.value);
oplossing = invoer1*(invoer2-invoer3)*0.0175;
if (isNaN(oplossing) || oplossing == "Infinity")
    document.rekenform.uitkmst.value = "";
else
    document.rekenform.uitkmst.value = afronden(oplossing);}
</script></head>
<BODY>
<table>
<tr valign="top"><td width=150>
Variabele</td>
<td nowrap>
Pas hier toe:</td></tr>
<tr valign="top"><td id="cel2">
Dit:</td>
<td>
<input type=text name=invoer1 size=10></td></tr>
<tr valign="top"><td nowrap>
<b>x</b> (dit</td>
<td>
<input type=text name=invoer2 size=10></td></tr>
<tr valign="top"><td>
<b>-</b> dit)</td>
<td>
<input type=text name=invoer3 size=10 onBlur="reken()"></td></tr>
<b>x</b> 1,75%</td>
<td>
</td></tr>
<tr valign="top"><td id="cel2" nowrap>
<b>= Uitkomst:</b></td>
<td>
<input type=text name=uitkmst size=10></td></tr>
</table>
 <input type=reset name="reset"  Value="Schonen">
</form>
</td></tr></table>
</body></html>
als ik hier nou (in het <script> gedeelte)
tmpNode = document.all.item(invoer1);
        tmpValue = (tmpNode.value
            tmpValue = 0;
            tmpNode.value = '';
        } else {
tussenzet, dan werkt het niet.. of moet ik nog meer variabelen veranderen? Invoer 1 lijkt me genoeg, of is dat niet zo?
Mijn nadeel is altijd dat ik perfect snap wattik zelf heb gemaakt, maar als iemand dan een aan vulling voor me heeft, dan begrijp ik het pas als het helemaal werkt.. |:( damn..
  • 0 Henk 'm!
  • 4of9
je bent zoiezo in je script een aantal { vergeten dus dat gaat niet werken.
invoer 1 moet het ID zijn van je inputbox zijn en niet de NAME.
else
wat doet dit stukje code volgens jou?
de uitkomst zal nooit geen nummer zijn (isNaN = isNOTaNUMBER) dus met die functie hoef je alleen maar je invoer te checkken en niet je uitkomst lijkt mij...
  • 0 Henk 'm!
  • Skate2000
Ff met Cursief tussen getypt..
Op vrijdag 27 juli 2001 10:22 schreef 4of9 het volgende:
Waarom werkt het nu wel dan, zonder jouw stukje??
Wat is het verschil??
else
Dit stukje code zorgt ervoor dat als er iets wordt uitgerekend wat oneindig is of als er iets wordt uitgerekend wat niet kan, datter geen "NaN" in het output veld komt te staan.. Als ik nl. ipv 6, 5 en 4 in de hokjes A, B en C invul, dan zou er "NaN" uitkomen..
Dit wil ik voorkomen, en daarom niets..
Maar beter is natuurlijk dat er niet eens Alfanumerieke zaken ingevuld kunnen worden, daarom moet het anders.. :)
..Maar hoe?? Ik ga verder met poken, en houd dit topic in de gaten... (4of9, alvast bedankt, je rulet!)
  • 0 Henk 'm!
  • 4of9
voor het verschil tussen ID en Name moet je ff een handleiding HTML erop na slaan (kan ik je niet echt vertellen eigenlijk :o )
een oneindige berekening? dit snap ik niet helemaal (maar als je het zelf snapt is wel oke denk ik)
mischien dat je de string eerst naar een floating getal moet converten met
ParseFloat()
met de functie die ik je net gegeven heb voorkom je foute input door de waarde te vervangen voor een lege string (tmpNode.value = '';) maar je kunt dit ook vervangen voor een alert of iets dergelijks als je dat liever hebt, in mijn toepassing voldoet mijn manier dus je moet het wel een beetje customizen...
succes!
ow en die vergeten {
if (isNaN(oplossing) || oplossing == "Infinity"){
}else {
zoiets leek mij logischer mischien dat ik iets over het hoofd zie (tis alweer vrijdag he? ;) )
  • 0 Henk 'm!
  • Scare360
Astub.
<html>
//Observer class
//Validates userInput
switch (object) {
case 'invoer1' : document.rekenform.invoer1.value = ""; break;
case 'invoer2' : document.rekenform.invoer2.value = ""; break;
case 'invoer3' : document.rekenform.invoer3.value = ""; break;
return false;
return true
//Calculate class
function reken() {
else
</script></head>
<BODY>
<table>
Variabele</td>
<td nowrap>
Dit:</td>
<td>
<input type=text name=invoer1 size=10 onKeyUp="observer('invoer1',document.rekenform.invoer1.value);return true"></td></tr>
<b>x</b> (dit</td>
<td>
<input type=text name=invoer2 size=10 onKeyUp="observer('invoer2',document.rekenform.invoer2.value);return true"></td></tr>
<b>-</b> dit)</td>
<td>
<input type=text name=invoer3 size=10 onBlur="reken()" onKeyUp="observer('invoer3',document.rekenform.invoer1.value);return true"></td></tr>
<b>x</b> 1,75%</td>
<td>
</td></tr>
<td>
</table>
</form>
</td></tr></table>
</body></html>
  • 0 Henk 'm!
  • Skate2000
Op vrijdag 27 juli 2001 10:40 schreef paulgielens het volgende:
Astub.
Dankuw. :P
Heej, heel gaaf.. ik ga weer verder..
  • 0 Henk 'm!
  • Pelle
  • Laatst online: 04:47
Pelle
Op vrijdag 27 juli 2001 10:12 schreef Skate2000 het volgende:
* Pelle snapt Chem wel :)
Van http://gathering.tweakers.net/index.php :
Webdesign & Graphics
Hét forum voor webdesign, (D)HTML, Javascript, graphics, 3D-rendering, Flash en alles wat ermee te maken heeft.
  • 0 Henk 'm!
  • 4of9
leuk dat jij het wel snapt Pelle,
alleen is het een beetje offtoppic geloof ik...
