[PC] Forza horzion 4 - freezes
Hoi, ik heb een probleem met mijn forza horizon 4 hij laggt enorm. Hierbij mijn probleem:
hij (forza horizon 4) zette de settings automatisch op wat mijn pc hoort aan te kunnen (ultra)of wat er bij past. Maar al zet ik alles op low of op wat de pc hoort aan te kunnen lagt hij enorm. Ik kan zelfs niet eens tegelijk youtube kijken.ik heb even op YouTube gekeken en daar staat dat ik misschien een driver versie terug moet gaan.
Ik had mijn driver laatst ook geüpdatet naar de nieuwste versie misschien ligt het daaraan. Maar de vraag is is het wel verstandig om één of een paar drivers terug te gaan en hoe? Op YouTube staat niet echt welke driver het best is voor de gtx 1070 8gb oc en daar staat alleen hoe ik hem moet rollbacken maar niet echt hoe ik een driver terug kan gaan.ligt dit aan mijn ram of aan de drivers?
Wat heb ik al gedaan?
- ik heb op YouTube gekeken settings gewijzigd maar dat helpt ook niet
- programma Hwmonitor gedownload maar daar komt ook niet echt iets bijzonders uit.
- Forza Horizon 4 opnieuw gedownload
Wat zit er in mijn pc:
Ram: 16gb
Videokaart: Asus dual geforce gtx 1070 8gb oc
Motherboard: Prime z270-a
Processor: i7 7700
Mijn vraag hoe komt deze lagg en hoe los ik dit op?
  • Sylboy043
  • Laatst online: 27-03 09:59
Zijn het lagspikes of is het constante lag?
Wat voor mij heeft geholpen bij lagspikes is het uitschakelen van Intel Speed Shift in de BIOS. Ikzelf heb geen idee wat het doet of waarvoor het dient, maar ik had het op Reddit gelezen en het heeft gewerkt voor mij.
@Sylboy043
het zijn vooral heel veel lagspikes achter elkaar.
Edit: is er misschien nog een andere oplossing dan in mijn BIOS te gaan?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2019 17:07 ]
blijkbaar hebben wel meerdere mensen dit probleem zie link:
https://forums.forzamotor...problems.aspx#post1081608
dit zegt iemand:
CPU- i7 8086k
RAM- 32gb 4x8gb DDR4
GPU- Rtx Titan
Game will not run smooth. It stutters bad and unplayable. The stuttering gets worse when the GPU hits 70% and starts dropping frames the higher the load on it. I've got games that run at 98% load and no stuttering or frame dropping. I think the devs need to sort this out as it is not my end that's causing it. They need to fix it i have a ticket but nothing is getting resolved as of yet. Hopefully can come up with a fix
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 17:11:
dit zegt iemand:
CPU- i7 8086k
GPU- Rtx Titan
Kennelijk is het dus een performance issue in de game, niks waar je zelf iets aan kunt doen dus.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
@Wintervacht
Dat vind ik dan raar want voordat ik deze motherboard en videokaart had had ik een gtx 1050 2gb en die deed het zonder lag spikes.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Wat noem je lag?
Is je framerate niet constant en stottert je game daardoor?
Of ben je online aan het spelen en heb je veel vertraging?
Dit maakt nogal uit voor waar je de oorzaak moet zoeken.
@MadMarky
mijn gpu en fps zijn ongeveer 90-75 dus daar ligt het denk ik niet aan.
Maar als ik speel en rij gewoon dropt mijn framerate een beetje maar niet denderend veel maar ik lagg dan echt enorm.
  • Wintervacht
Wintervacht
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 17:15:
@Wintervacht
Viel je upgrade naar de 1070 niet gewoon toevallig gelijk met een game-update?
Als je die 1050 nog hebt, kun je hem niet even daar mee testen ofzo?
@wintervacht
Volgens mij weeten viel hij niet gelijk met update en de videokaart heb ik niet meer.
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 17:24:
@MadMarky
Das nog geen duidelijk antwoord op wat ik vroeg.
Je zegt dat je framerate goed is. Je zegt ook dat je veel last hebt van lag.
Lag = online gamen en veel vertraging hebben op je verbinding waardoor de game niet meer te spelen is.
Dat komt door een slechte internetverbinding (hoge ping) en niet door je hardware.
Of is het toch iets anders en noem je het alleen maar lag?
@MadMarky
hmm misschien een betere verwoording mijn game staat 1-2 seconden en vast en gaat dan weer verder maar dat heel vaak achter elkaar.
  • MadMarky
MadMarky
Je hebt dus last van freezes.
Heb je al eens een programma zoals MSI Afterburner mee laten lopen om te zien wat je cpu load/gpu load/temperaturen op dat moment aan het doen zijn?
  • jbbrans
  • Laatst online: 31-08 08:55
jbbrans
Dat klinkt meer als een probleem met de harddisk of ssd. Controleer de kabels eens naar je harddisk of ssd.
@MadMarky Ja zo'n progamma heb ik al laten draaien
komt niet veel bijzonders uit
  • jbbrans
jbbrans
Heb je alleen de videokaart vervangen of ook de cpu en moederbord?
@jbbrans
ook het motherboard
en ik heb even gekeken en er zitten twee aansluitingen aan mij harddisk
ze zitten niet los
  • jbbrans
jbbrans
Heb je daarna ook windows opnieuw geinstalleerd?
  • MadMarky
MadMarky
@jbbrans stop alsjeblieft met die onzin over loszittende kabels. Je HDD/SSD werkt of werkt niet, niet maar half.
@Verwijderd Google staat vol met threads van mensen die problemen hebben met FH4 op de PC. Heb je al eens geprobeerd om in de grafische instellingen de 'Mirror Quality' op Ultra te zetten?
@MadMarky
nee heb ik nog niet geprobeerd maar ik denk dat het aan mijn windows ligt
  • jbbrans
jbbrans
Daar zit je probleem.
Windows denkt dat je oude moederbord er nog in zit en kan nog niet op volle snelheid gebruikt worden.
Als je windows opnieuw installeerd denk ik dat je probleem verholpen is.
Titelfix en RAC->SPV
@jbbrans en @MadMarky voor de vindbaarheid een mention.
  • Sylboy043
Ik had gezien dat dit puur aan de game zelf ligt. Misschien dat er ooit een update voor komt?
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 17:00:
@Sylboy043
  • jbbrans
jbbrans
@Verwijderd is het al opgelost?
