Wachtwoord instellen SB 5000 TL 21
  • Pe1mtf
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-06-2019
Beste Forumleden,
Wij hebben een huis gekocht dat al was uitgerust met zonnepanelen en een SMA SB 5000 TL21 omvormer.
Ik heb de omvormer nu aan het Internet gekoppeld (er komt een ethernet kabel uit) en in het scherm geeft hij aan dat hij is verbonden. Tot zover lijkt alles OK.
Maar toen ik mijn installatie in het SunnyPotal van SMA wilde aanmaken vroeg het portal om het intallatiewachtwoord en dat ken ik niet (uiteraard).
Helaas kan ik de vorige eigenaar er ook niet naar vragen.
Dus wat te doen?
Weet iemand hoe ik achter dat wachtwoord kan komen?
Alvast veel dank voor de hulp !!
Frank.
  • Tens
  • Laatst online: 10:45
Tens
Evil must be punished
Staat het niet op de muur naast de omvormer?
Of anders, misschien wel een wild plan, maar: Bel SMA voor een wachtwoord reset?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Kan alleen met een puk code om het installateurs ww te resetten (als het geen 1111 meer is)
Een PUK code aanvragen
En daarbij hopen dat de omvormer netjes is afgemeld en is verwijderd in sunny portal door de vorige eigenaar, anders lukt het nog niet. (PIC en RID staan geregistreerd in sunny portal en zijn webconnect/omvormer gebonden)
Het installateursww is ook gebonden aan sunnyportal (waarschijnlijk hetzelde ww als waarmee de vorige eigenaar inlogt(de) op sunnyportal)
SBFspot lukt wel vaak, omdat daar het standaard gebruikers wachtwoord voor gebruikt wordt
(En pvoutput is leuker dan sunny portal)
[ Voor 63% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-05-2019 12:03 ]
  • Pe1mtf
Tens schreef op maandag 27 mei 2019 @ 11:05:
Ja dat zou een goede optie zijn, maar helaas is de muur maagdelijk ....
en contact opnemen met SMA lijkt een dramatisch hopeloze zaak.
Ik ben tot nu toe niet verder gekomen dan dat ze me naar mijn "system administrator" verwijzen.
Op mijn reaktie dat ik geen "system administrator" heb, omdat het hier gaat om een particulier systeem, krijg ik domweg geen antwoord.
Nee, ik heb niet het idee dat ik met SMA ook maar één steek op ga schieten ... helaas.
Niettmin, dank voor de suggesties _/-\o_
  • Pe1mtf
AUijtdehaag schreef op maandag 27 mei 2019 @ 11:07:
1111 kan ik nog gaan proberen, maar je brengt wel meteen een ander potentieel probleem aan de orde.
Ik kan me zomaar voorstellen dat de oude eigenaar het systeem niet heeft afgemeld. Dus ik verwacht daar dan wel op vast te gaan lopen.
Maar goed, ik kan weer een stukje op weg. verder proberen maar.
Wordt weer vervolgd ....
Dank je wel voor de hulp, zo ver.
  • Pe1mtf
Helaas, 1111 werkt niet. En ook andere (net zo voor de hand liggende) ww werken ook niet.
ik zal maar een proberen om de PUK code op te vragen.
En dan uitvogelen hoe ik die PUK code dan moet invoeren.
we gaan het zien ....
  • Pe1mtf
Ik heb SBFspot geïnstalleerd, maar ik kan er niet goed uitkomen hoe dat in te stellen en te gebruiken.
Weet misschien iemand of er een handleiding bestaat?
Of kan iemand me helpen de link naar mijn panelen te leggen, zodat ik de data kan uitlezen?
Alvast Dank !!
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Waar heb je SBFspot op geinstalleerd?
  • rwilpstra
  • Laatst online: 21-06 08:38
Bij het registreren van de omvormer bij Sunny portal moet je een 'plant' wachtwoord aanmaken. Dat wachtwoord wordt daarmee op de achtergrond ingesteld als je installer wachtwoord. Wellicht dus al door de vorige bewoner. Lukt het met deze tip niet, dan kan je bij SMA een PUK code aanvragen.
Dat laatste heb ik ook net gedaan en ontvangen (kost rond de €20,--). Zat in een dergelijke situatie.
Succes.
[ Voor 14% gewijzigd door rwilpstra op 07-06-2019 19:39 . Reden: Aanvulling ]
  • Pe1mtf
AUijtdehaag schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 19:04:
Ik heb SBFspot op mijn laptop geinstallerd.
En die zit, uiteraard, in het zelfde netwerk als de omvormer.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Ik heb enkel ervaring met SBFspot op een raspberryi pi of odroid c2 helaas.
Kan je hier niets mee? https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki
  • Pe1mtf
Die had ik nog niet gevonden, maar ik ga er mee aan de slag. Dankjewel.
